Välja "rätt" microprocessor [Valde: Arduino]
Re: Välja "rätt" microprocessor
Visst finns det Eclipse till AVR.
zealotry
Inlägg av zealotry »
kenntoft skrev:Nerre, menar du en sån här?
http://www.electrokit.se/moduler-mikrop ... d_41004681
Nja, den där är ju för Android.
Men det finns rätt många olika. Visserligen sitter det kanske en mikrocontroller på de flesta av dem, men den är ju så att säga färdigprogrammerad.
Googlade lite snabbt
http://www.apogeekits.com/usb_input_output_k8061.htm
Finns ju även såna som har en ethernet-anslutning istället (och inbyggd webserver och grejer).
Så frågan är liksom om det är viktigast att få nåt som fungerar snabbt eller om det är utmaningen att bygga nåt själv som är det viktiga.
kenntoft
Inlägg av kenntoft »
Jag kollade bara i mitt befintliga Eclipse :)
Men det så klart att man måste lägga till moduler som vanligt.
Tack för länken!
Nu gäller det bara att hitta ett bra kort osv.
Nerre:
På frågan om det ska fungera snabbt eller om man vill bygga nåt själv är svaret lite tvetydigt :)
Läser lite om Arduino, och det verkar fiffigt och beprövat.
Men jag är orolig att Arduino inte räcker till :) Man vill ju inte köpa nåt och sen tar de slut på stift att koppla upp mot.
Hur vet man hur många stift(?) man behöver t.ex ?
Finns de nån tumregel?
Bosen
Inlägg av Bosen »
Arduino är helt enkelt en AVR ATmega328 med ett eget språk. Om du googlar lite så märker du att arduino räcker långt. Sen kan man kanske säga att man låser in sig, men språket är uppbyggt på C och jag tror nog att om man vill gå över till ren C så ska det inte vara några större problem.
Jag själv började exprimentera med PIC och assembler för några år sedan, men det gick sakta och så som mitt liv såg ut då så hade jag helt enkelt inte tid att lära mig det jag ville. Senare så köpte jag en Arduino och det går otroligt snabbt att lära sig. Arduino är väldigt utbrett och det finns mycket hjälp att få på nätet.
Om du skall köpa ett "utvecklingskort" så rekommenderar jag en "Arduino Nano" som du sätter fast på ett kopplingsdäck, sen kan du ansluta lysdioder, knappar, transistorer m.m
Det går även att bygga en egen Arduino på ett kopplingsdäck! Läs mer här!
Komponenter, inklusive AVR ATmega328 med färdigprogrammerad bootloader finns att köpa på electrokit.se
Jag är ganska såld på Arduino, men det folk säger om att du låser in dig, är inte att du låser in dig på ett visst språk, för du kan programmera din Arduino i vilket språk du vill (Finns IDC kontakt). Däremot används bara TVÅ sorters kretsar: ATmega328 och ATmega2560 som används om du behöver fler portar:Läs mer här!
Om du vill komma igång snabbt så rekomenderar jag helt enkelt Arduino ;)
Om du vill gå på PIC-vägen så ar jag en Wisp648 (seriell programmerare) och lite kretsar jag kan sälja billigt :)
Jag antar att du med "stift" menar I/O-pinnar.
Det kan ju bara du veta. Ingen annan vet vilka behov du har.
I alla fall inte innan du har beskrivit det i detalj.
Nej. Behovet styr helt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
kenntoft skrev: MEN, borde man inte kunna köpa en kopplingsplatta och sticka ner AVRen och sen koppla därifrån om man vill labba lite?
Jo, det går utmärkt. Sätt den i labbplattan, mata med 5V. Dra lite trådar till en programmerare (AVR ISP MK2) och du är i gång.
jesse
Inlägg av jesse »
Utvecklingskort AT90USB162 är en "engågnsgrej", dvs. du kan inte programmera flera processorer med den.
Arduion är säkert inte så dum, men jag har aldrig testat.
kenntoft
http://www.electrokit.se/moduler-mikrop ... 8_12200024
Den där verkar sjyst med bra pris??
Köper med en sån där kopplingsplatta också och lite kablar.
Milstolpe 1: tända en lysdiod från en tryckknapp på experimentplattan
Miltstope 2: tanka hem pyserial och börja knacka lite kod i python i linux och sen borde man kunna styra lysdioder eller nånting från linux.
Milstolpe 3: Via android app skicka kommandon till linux burken
Målet: via server ansluta min android telefon till linux och styra lysdioder via telefonen :)
jesse
Inlägg av jesse »
Låter bra. Kör på den.
zealotry
Kan faktiskt rekommendera Arduino för nybörjare. Den stora vinningen är att det är så otroligt enkelt att komma igång med PWM, AD-omvandling, UART och dylikt. Finns färdiga funktioner man anropar och sen funkar det bara. Ska man som nybörjare få ordning på sådana saker i en ren AVR så krävs en hel del grottande i datablad, vilket iofs är otroligt lärorikt men det finns risk att det dödar intresset för tidigt.
Så att först komma igång med en Arduino, se att den tänkta lösningen fungerar i princip och sen gå vidare och göra en slutgiltig lösning med custom kretskort och ren avr (eller pic för den delen) kan nog vara en bra väg att gå!
kenntoft
http://www.electrokit.se/moduler-mikrop ... o_12200001
Blev det.
Tack för hjälpen!
Återkommer med nya trådar om något annat sen :)
jesse
Re: Välja "rätt" microprocessor [Valde: Arduino]
Inlägg av jesse »
Grattis! :bravo:
emwtur
Inlägg av emwtur »
sodjan skrev:> PicKit2 är lite "out of date" numera tyvärr - har själv en - nyare processorer
> stöds inte av den. där med inte sagt att den är dålig !
Nja, det saknas stöd för vissa nyare kretsar i den integrerade miljön
med MPLAB. Men det går aldeles utmärkt att programmera i MPLAB
och flasha med den fristående PICkit2 programvaran. Den stöder
så vitt jag vet i princip alla nyare PICs.
Kanske lite OT
men jag funderar på att använda en PIC18F25K80 eller någon annan som har CAN och 12bitars A/D
men inte finns den/dom med i listan;
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en027813
Swech
Inlägg av Swech »
Kör du en egen tråd... annars försvinner säkert frågan ibland alla inlägg
Swech
