Frigolitskärare, strömbegränsande krets.
Lemmy Kilmister
Re: Frigolitskärare, strömbegränsande krets.
Inlägg av Lemmy Kilmister »
Dom där gula strecken blir jag tokig på. Klickar på ratsnest men dom försvinner inte! Även fast jag är klar. Men jag är rätt kass med eagle än också. :roll: Tar alltid in schemat i photoshop och fixar alla fel innan jag skriver ut det.
Nerre: Ska se om jag kan riva isär trafon och linda av några varv på sekundären i så fall! Se om det blir någon skillnad.
Borre
Inlägg av Borre »
Eagle hoppar mot centrum av komponenten när man för musen nära den så det går i princip inte att missa centrum. Inte det minsta ointelligent. Dessutom börjar den i ena änden när man klickar på en av de oroutade linjerna så det ska inte se ut som det gör upp till vänster vid paddarna till dioderna och den ensamma padden, där linjerna går från alla tre paddar trots att det är "routade".
Använder du ens "Route" eller är det så att du använder "Wire"?
Skriv route i kommandoraden så ser du vilken du ska använda.
Lemmy Kilmister
Japp, jag använde wire. Såg manually routing nu när du sade det! Ska nog använda det i fortsättningen då.
Lemmy Kilmister
Fick inte till någon strömreglerande krets så jag slopade den iden. Jag hade nog inte haft någon tillräckligt kraftig transistor ändå.
Så nu har jag plockat isär trafon och delat upp sekundär lindningen till 5Vac och 15Vac, istället för 20Vac. Sen var jag på återbruket och köpte en billig kupévärmare som jag tog kanthaltråden från. Fick säkert ut 10meter av den, runt 10-15ohm/m. Passar perfekt till trafon. Har gjort en liten rigg så jag lätt kan ändra trådlängden för rätt värme.
Dock går tråden av extremt lätt. Är det så med kanthaltråd?
Sen undrar jag om det finns något sätt att räkna ut temperaturen på tråden från effekten? Om man ska göra handtagsvärmare till skotern tex, vill inte att tråden glöder då!
Birger1234
Inlägg av Birger1234 »
Om du tar en SG3524 eller liknande simpel och gör en PWM kopplad temperatur kontroll blir det
mycket enklare i slut ändan och du får mycket bättre resultat med att skära tjocka polyuretan
frigolitskivor strulet med tjocka skivor är att du får ojämn temperatur beroende på var tråden
skär därav behöver du en aktiv precis temp regulator, en med feedback som känner av strömmen
som går åt. Kantaltråd är hård så den går lätt av.
Att skära frigolit skivor utomhus när det blåser är en dålig ide! Speciellt på vintern! :shock:
