Mitt första elprojekt ( joyrider simulator )
Re: Mitt första elprojekt ( joyrider simulator )
De där löser väl enbart de grafiska som ska visas, projektorn måste fortf fokusera på en yta som inte är plan vilket kommer ställa till de.
Finns risk med att vart du nu väljer sätta focus att bilen kommer bli suddig i mitten och ytterkanterna.
Om du kollar på tonos joyrider ser du att den rör sig ganska så mycket,gOry skrev:Svårt att få focus över hela ytan!
Jag tror att bildytan måste sitta på samma axel som man själv är på, de är ju "G-krafterna" från simulatorn du vill uppleva utan att horisonten i spelet ändras när simulator gör en rörelse!
http://www.youtube.com/watch?v=Quuqhjnxwq4
vilket gör att det skulle kännas lite orealistiskt gissar jag på men detta är ju en flygsimulator i grund och botten så jag tror att den kommer funka best med flygspel. Då man svängermså rör ju sig stolen åtmsamma håll som horisonten och ger rätt synvinkel och "gkraft" men har jag fel ja då får jag fixa det har ju en miniprojektor som kan projectera bilden på en yta på simulatorn istället
fokusen är inga problem när detnfinns bildmaniplerings programvaror se föregående post
Finns två sätt att lösa detta, antingen kör man med överlappning med fler projektorer på samma bild eller så är man inte så petig på det stora hela, men jag har testat lite med olika vinklar och jag har haft en diff på 75 cm på min projektor utan problem och då har jag omformat skrivbordet efter bokyhllor och liknande som varit i vägen.gOry skrev:De där löser väl enbart de grafiska som ska visas, projektorn måste fortf fokusera på en yta som inte är plan vilket kommer ställa till de.
Menn som sakt skulle det mot all förmodan bli suddigt ja då får man kapa rören och göra en mindre buktad skärm. Det finns lösningar på allt
Här är en dome med samma lösning som jag bygger, ser inte så suddig ut
http://www.youtube.com/watch?v=3xkoQRa52tY
Sen har vi jdome som är en bakvänd modell av en dome men som också kör med programvara endast för att förvränga bilden
http://www.youtube.com/watch?v=rNsFSVhZi9w
- Mediespecialist
Det blir helt klart fokusproblem när inte duken är ställd i samma vinkel som fokusplanet i projektorn. Men i  praktiken spelar det inte  så stor roll eftersom det bara är en liten del av synfältet som vi ser skarpt.
/ Petter
						/ Petter
Oavsett om du kör bil eller flyg-simulator måste skärmen sitta på ramen för att det ska bli rätt.
Jag håler inte riktigt mee om det att simulatorns skärm måste sitta på simulatorn.
Om man inte ser ett chassi så kan det omöjligt ha någon betydelse att den sitter på simulatorn eller inte. Och även om simulatorn vrider sig så följer den ju vridnongen i spelet. Så om jag vrider mig 30 grader åt vänster i spelet så gör jag ju även det i stolen.
Blir som simulatorn som man hadde på liseberg för många år sedan
Du får nog tänka detta genom lite till.
Det har stor betydelse.
Om du gör en vänstersväng i bilspelet, måste du luta simmen åt höger för att simulera sidokraften. Det kommer att se helt tokigt ut.
I bilen sitter du altid helt parallelt med vägen (utom när du kör av och voltar), så skärmen ska hänga med dig i lutningen.
I flygsimmen är det lite tvärtom, i alla fall om du inte flyger rent. Rollar du lite vänster måste simmen också luta vänster för att simulera den ändrade gravitationsvektor. Och bilden du ser på skärmen på horisonten måste hänga med annars blir det "dubbelt" vridning. Föreställ dig en 90 graders (även om simmen inte klarar det) roll vänster så ser du.
Jag vet inte ur insatt du är i simulatorer, dock så går det att ställa in både kraft och rörelse i simulatorer med hjälp av kontrollkort. Så just hur mycket det vrider sig går att reglera. Men att horizonten vrids åt vänster så vrids simulatorn precis lika mycket beroende vilka krafter planet utsättsäts för.
Skulle fallet ändå vara detta är det inte något problem att sätta projectorn på simulatorn och prjectera mot duken, dock finns det filmmer lite här och var på nätet om man letar lite nogrant där det finns simulatorer byggda på samma sätt som min. Letar efter en films som jag sett som visar detta, kommer dock inte ihåg vart jag såg denna
Just att använda denna till bilsimulator gör att man får ställa ner kraften betydligt så den inte vrider sig i 90 grader utan det kanske vrider max 10 grader åt vänster och höger och även begränsar upp och ner tilten til 20 grader
Skulle detta i e dunka alls ja då får man bygga ett kontrollkort till som styr en vidring av projector och duk så det följer samma data som simulatorn i. Vridning.
Inget är omöjligt
För övrigt har vi en sida som bygger eller byggde en motorizerad cokpit med en dome installerad med samma programvara jag använder: http://www.elise-ng.net/simulator/index.php/News/
Men som sakt man gör ju detta för att lära sig saker.
Har ändrat min dome för 3 gången, gjorde ett räknefel när jag satte ut mina centrum rör.
Blev 11 istället för 12 men nu räkna jag fel på duken så då blev det 12 så nu ska jag lägga till en på ramen så man kan dra ut duken på ramen. Så förhoppningsvis kommer det lite bilder på en projection på duken ikväll om allt går som det ska
Inget är omöjligt
				Erlandsson
Håller också på att bygga en motionsim. Dock mer för racing t.ex den härhttp://i43.tinypic.com/rro4y1.jpg
Beställde färdigetsade kort på ebay till thanos
"AVR Motion Controller V1.5 Updated 13-8-2008"
och
"Dual Simple Mosfet H-bridge v1.2b Updated 2-5-2008"
Sitter nu och sätter ihop en lista till vad som ska beställas på elfa.
Eftersom du kommer köra samma motion controller kort så kanske det kan hjälpa dig med.
Nu till frågan. Det behövs ett MAX232 chip. DIL-16, mer än så står det inte. På elfa finns 5st att välja mellan.
Om det kan hjälpa att identifiera vilken jag behöver så skriver thanos
"Since the AVR controller has its own serial programmer included (ISP) you can use ponyprog to easily program the flash firmware on it and set the proper fuses for the crystal speed. You can see on the bottom of this post how you can use ponyprog."
Mer info :http://www.x-simulator.de/wiki/AVR_Moti ... y_Tronicgr
och
Hej
Vad kul att någon mer bygger simulatorer. Jag har varit med i xsimulator ett tag och varit kontakt med tanos och övriga....
Jag gjorde en tråd med angående delarna man behöver, och webmastern svarade med en lista till slut. Så här är en lista i tråden med allt man behöver
 finns två länkar
http://www.x-simulator.de/forum/cant-fi ... t3405.html
Gick på ca 500 med frakt
Dock hade du pratat med dig hade jag kunnat fixa ett bättre pris på pcb korten
Jag fick mina för 600 med frakt både kontroll, motor och lcd kort.
				Erlandsson
Tack för länken, nu ska det nog inte vara problem att sätta ihop en inköpslista från elfa, och hittar jag inte allt på elfa så köper jag väl komponenterna från reichelt.de. För mig blev det 460kr för de två korten med frakt. Sen får vi se om de blir någon tull osv med (Överstiger ju 50$)
Här är ebay-länken http://www.ebay.com/itm/AVR-Motion-Cont ... 2eb56f3e04
Köper man lcd kortet färdigt (standardkort till displayen??) eller är det något som man ska etsa själv (har inte sett kretskortlayout där jag kollat)
 keep up the good work
Lcd kretskorts layouten är ett litet kort som är typ 30x50 mm och det går att etsa det sj
En bra ide är ju att läsa thonos tråd på 125 sidor för att få lite köt på benen det gjorde jag
http://www.x-simulator.de/forum/tronic- ... ca978481ce
Där finns alla kretskortslayouter och all information förutom inköpslista men den kan du ju fick du i mitt andra inlägg
angående max32 chippet, har jag för mig att det ska vara p eller b tyckte att jag läste det någonstans men ska kolla lite nogrannare
				Erlandsson
Så nu beställde jag de komponenterna på reichelt.de. Tog låg tid att leta upp motsvarande delar på elfa, det blev dyrare och när jag inte hittade rätt sorts kristaller gav jag upp. Får bli en komplettering från elfa med pottar osv sen i stället.
Jag fick 2 st vindrutetorkarmotorer från en kollega, det har suttit på ww polo. Den här typen av motor.
http://image.fbt.se/global/images/image ... 8752_1.jpg
Jag tycker motorn verkar klen. Alla andra jag sett på motion sim projekt har motorn varit större på. Vid lite googlande har jag sett att vindrutetorkarmotorer har olika nm, 8, 12 osv. På mina måste det vara 8 eller mindre. Vad tror du, ska jag försöka med dem eller lägga 400kr och leta upp något annat kraftigare på skroten (returbilen)?
Ska läsa igenom hela thanos tråd. Får se när jag har tid, man har ju andra projekt, barn hus och jobb som ska skötas och går före.
Ja en polo är ju inte så stor. Men visst allt går ju att lösa, har man små vindrutetorkar motorer ja då kanske man får göra en utväxling så dom klarar mer.
Finns det problem finns det lösningar vet du.
Själv tänkte jag kolla efter motorer från en suv eller nåt. De bore vara lite mer heavy duty
Angående din beställning så kan du nog räkna med patrull. Fick mail från dom idag där den 3 poliga anslutnings stiftet var slut. Så det kan ta ett litet tag innan dom skickar hela paketet. Jag väntar fortfarande på svar från dom angående detta.
Ja tid är något som alla verkar ha förlitet med. Hade tänkt göra klart min dome till helgen men nu verkar det bli fint ute och då ska det brädforas på ena sidan av huset.
Men men sånt är livet
Edit:
Fick svar från reichelt.de idag jag valde att ta bort min 3 pin kontakt som var slut. Det borde de ha på kjell och co i karlstad. Så nu är mitt paket på väg
Edit:
				Erlandsson
Okej, då lär väl de maila mig med snart. Men kommer ändå behöva lite saker på elfa så jag letar nog upp dem där.
Har kommit 1/5 igenom thanos tråd nu
 , även börjat montera ihop ramen till min Simmotion. Tejpade du ihop din dukhållade med silvertejp? Såg ut så på x-sim.
Finns det något annat joyrider projekt där de valt att ha duken fast monterad på golvet? Det är ju mer rörelse i joyridern än i simmotion.
