Fräsmaskin växlar in fel växel
Re: Fräsmaskin växlar in fel växel
Nu har jag fått byta säkringen 3 gånger till.
Det verkar bli när man skiftar växel mellan S12-S17-S12.
Någonting är trasigt helt klart.
S12 är 560r/m på frässpindeln.
S17 är friläge på frässpindeln.
Frågan är vilken av dessa som gör att säkringen går?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
11, 15 och 25 som skiljer, 15 verkar bara användas i sista raden.
Växla till andra lägen där enbart en av ovanstående påverkas och se om någon säkring går? Om S11 fungerar då borde det inte vara solenoid 11.
Spolarna har du mätt upp innan, gnistsläckarna är väl bara ett motstånd med kondensator i serie och det går att mäta om någon av dessa är kass?
Jag har inte mätt någonting den här gången.
swesysmgr
Ok men det är väl en rimlig sak att börja med att kontrollera om någon av spolarna eller en kondensator är kortsluten eller har ett annat värde än den borde?
swesysmgr
Går det att frilägga anslutningarna till de tre markerade solenoiderna och köra dem en och en med separat säkring på kabeln för att se vilken som krånglar? Kan det bero av att ventilen har fastnat?
Det är ju säkringen till 7CR som går, och den är till SOL-25, så vid eftertanke kan det inte vara S17 som är felet.
Märkligt att säkringen bara går vid växling, inte när väl växeln är ilagd.
swesysmgr
Trasig eller urkopplad gnistsläckare som leder till att strömspiken vid omslag av spolen inte dämpas utan istället drar säkringen?
Ja, det måste vara något sådant.
Det får nog bli att ohmmäta på plinten i elskåpet igen.
swesysmgr
Sitter gnistsläckarna under kåporna med ventilerna på bilden eller längre ner i en egen låda och ser de ut som någon av dem ovan? Hittade du någon kortslutning? Kan det kanske ha skakat ner spånor i röret längst ner som förstört isoleringen till någon kabel?
Gnistsläckarna är paketet du ser längst ner på bilden.
swesysmgr
Ok, det finns 10st inne i de svarta lådorna som sitter på sniskan längst ner? Var lite svårt att se hur kablarna gick på bilden.
Öppna gärna och ta en bild, en av dem kanske är trasig utan att vara kortsluten vilket gör att ventilen inte drar?
Det ser väl ut som att det är 6 st svarta boxar?
Då är det nog 2 st i varje.
swesysmgr
Stämmer säkert, vore intressant att se hur de ser ut om det är enbart MOV eller RC-varianten också som kanske fungerar som ett filter. Frågan var uppe för flera år sedan i tråden men är det AC eller DC som styr ventil-solenoiderna?
110V AC vill jag minnas.
