Dimma 4 x 1 kW infravärmare
Re: Dimma 4 x 1 kW infravärmare
Ja det värsta reglerutrustningen kan göra är väl att driva värmaren 100%, och det är den ju gjord för att tåla. Jag har svårt att se att reglerutrustningen skulle kunna få något att brinna?
Ett tips kan ju vara att sätta en timer före så att det inte går att ha grejerna påslaget mer än 3-4 timmar i sträck. Då minskar man risken att nåt fel uppstår när man inte är hemma.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Sodjans halvledarrelän kommer fungera utmärkt. Främst med tanke på säkerheten och enkelheten.
Ingen egensnickrad räserkoppling som kan äventyra elsäkerheten.
Räserkopplingen (pic, 555 eller vad du nu väljer) som styr kan tex vara behagliga 5V.
Dessutom blir installationen av 240V enkel, ren och troligen snygg. Det är ju en bra förutsättning
för en väl fungerande konstruktion. En låda med halvledarrelä-et/-erna och en RJ-45:a för sladd till reglerutrustningen.
Nu måste jag fundera på om det är på något ställe där jag kan ha nytta av 240V halvledarrelän..., det borde finnas något, det MÅSTE finnas något!
Infravärmaren kanske inte tänder eld på något. Men en styrutrustning där någon halvledare blir just halvledande kan ju bli rätt varm och vara monterad mot trä mm.
kasfrosk
Inlägg av kasfrosk »
Monterar man en halvledare mot trä så förtjänar man fan att huset brinner ner.
Men för att svara på din fråga från länge sen så spelar det ingen roll att lasten är trög, om man vill uppfylla flickernormen. Det är snarare en nackdel, i dom flesta fallen, när lasten har väldigt låg impedans innan den har blitt lite varm. Anledningen är att det är inte lastens flicker som spelar nån roll över huvud taget, det är inte det som är problemet (men jag trodde det, första gången jag hörde talas om skiten). Det den där normen ska förhindra är alltså att lamporna i huset ditt ska flimra när du kör en fet last parallellt med dom.
