Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Re: Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Är det några rör som riskerar att avge farlig röntgenstrålning utan att det är uppenbart?, likriktaröret i TV apparater är ju en källa även om den är rätt lågstrålande.
Lerchassit får veckans designpris! :tumupp:
Till jul så får säkert en förstärkare byggd i pepparkaksskivor som fungerar ;)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ingen aning vad detta är för rör, men tycker de är snygga i nostalgihyllan:
Tog till vara dem från en gammal radio som legat halvt nedgrävd i skogen i många år.
Efterssom jag knappt har några rör längre så postar jag väl detta som jag containerfyndade förra året..
..Finns ju mer info och bilder på de andra rören i kartongen på:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=43661
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Mer bilder...
Miljönissarnas skräck - Philips AX50 Likriktarrör med kvicksilverfyllning.
Avger f.ö. blått och UV(?) ljus vid drift.
En reflexklystron (oscillator) Philips 6975, frekvensområde 8,5 - 9,6GHz
Uteffekten är väl något 10-tal milliwatt.
På bilden ses vågledaren där mikrovågorna kommer ut.
YD1150, Vad har reflexklystronen suttit i ?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En exakt likadan reflexklystron som den gröna på bilden satt i
en militär störsändare som jag köpte hos dåvarande FFV överskott
(som numera är Ö&B) för drygt 20 år sedan. Var på den tiden
de hade en massa kul grejer.
Annars är det nog som en lokaloscillator i äldre radarutrustning
som de finns i.
Elfa har ju en t.o.m. reflexklystron i sortimentet.
Art nr: 74-225-65
BJ
Inlägg av BJ »
xxargs skrev:och fick typ degaussas >20-tal gånger innan det började bli stil på dessa igen...
Borde dom inte ha visat fel under tiden, och (kanske) blivit
bättre när man tog bort magneterna?
Om det kördes avmagnetisering under tiden så borde det väl
inte ha blivit nån skillnad, för den bryr sig väl inte om
vad det är för magnetfält runt omkring.
:humm:
xxargs
Inlägg av xxargs »
magnetröret fanns innan färgmonitorena kom in (det var S/V innan) och på den tiden degaussade monitorerna ofta vid start så de anpassade sig efter miljön ganska fort och dessutom visste teknikerna att när man flyttat runt monitorerna så var det lämpligt att göra degauss ett antal gånger i samband med driftsättning av arbetsplatsen då även jordmagnetismen påverkade. Det var när rörmagneten transporterades bort en kväll och dagen efter blev så otrolig förändring att folk trodde att det hade blivit fel på deras monitorer. :-)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
samma effekt som det ofta blev när man möblerade om stereon hemma på tjocktv apparaternas tid :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det här var ju en kul tråd! Finns lite roliga rör i min samling också, men tyvärr har jag inte tillgång till någon digitalkamera på ett tag.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Heh, oväntat att du dök upp i den här tråden :)
OnT: jag skall se om jag kan hitta det enda feta röret jag har i morgon ...
P.S. Oskar: har du inte några fler kul byggen på gång efter mellanvågssändaren? Om jag inte sade det i din byggtråd tycker jag den blev otroligt snygg! Fett med cred till folk som bygger som man gjorde på Den Gamla Goda Tiden!
Oblivion
det här är ett väldigt intressant rör, made by the 20th century electronic ltd
den som kan lite om bildrör kan snabbt se vad som gör det speciellt
Oskar
Inlägg av Oskar »
Drar väl ett kort OT svar, men sen får vi gå tillbaka till att posta porriga rörbilder ;)
Tja, står och väger just nu vad jag skall göra med min "döds-trafo" som med två kvicksilverlikriktare kan ge 1500V DC och 350mA! Antingen blir det QRO sändarbygge .. eller nåt helgalet stereobygge med ex 845 :mrgreen:
Hm .. nu kommer jag ju på att jag har lite rör-porr att bjuda på. Skall göra en mock-up nätdel med HS trafon där och kolla så att allt lirar.
De feta rören som dinglar i sina hållare i luften är Philips ekvivalenter på RCA:s 866A kvicksilverlikriktare. Rören är kända från en annan tråd
"Granaterna" längst bak är 7uF 3kV oljefyllda kondingar. Klumparna längst till höger är två st löjligt feta 7H drosslar.
På primären av HS trafon tänkte jag ha vridtrafon som syns bilden för att steglöst kunna ställa spänningen ut från nätdelen.
I mitten längst fram (framför det socklade relät) syns ett RCA 2050 thyratronrör som jag tänkte skall få sköta mjukstarten av nätdelen. Först går glöden på likriktarrören igång, gallret på thyratronen är till en början negativt, men laddas sakta åt det positiva hållet (RC krets). Efter ca 45S triggas thyratronen och drar ett relä som kopplar in spänning på primären på HS trafon.
När allt detta skall genomföras är nästa fråga :) Jag hoppas på att få ihop mock-up nätdelen och provköra under hösten iaf. Men fram till snöns kommer blir det lite aktivitet i verkstan.
EDIT:
TACK hcb! Jag tycker det är kul att göra något annat med rör än "bara" de vanliga audioförstärkarna. Även om det också har sin tjusning så klart!
Oblivion
fin nätdel.
här är ett ballaströr som användes som aktiv serieregulator till glödspänningen. KL-220
en järntråd i en vätgasatmosfär, fungerar ungefär som en konstantströmsregulator
Oblivion
Och lite serieregulatorrör
först ut har vi ryska 6C41C
det klarar 300mA
sedan storebror 6C33C som är två st 6C41C i samma rör
det klarar 600mA
sedan har vi det amerikanska 6080 som inte riktigt klarar samma last som de ryska
drygt 200mA med båda trioderna parallellt
och amerikanarna blev ju lite avundsjuka när de märkte att ryssarna byggde monsterrör, så de skapade ett eget som slog alla
7241
det har en toppkapacitet på 1,2A anodström vilket är extremt mycket
enligt databladet likvärdigt med minst 4 st 6080 rör i samma konfiguration
ryssarna skissade lite på ett likvärdigt rör men det verkar som om det aldrig kom i produktion
12C42C vilket skulle betyda 4st 6C41C parallellt
