hur har ni löst "kabelproblemet"
nsbvzy
Re: hur har ni löst "kabelproblemet"
Inlägg av nsbvzy »
sneaky:
det är dåligt med uttag särskilt i äldre fastigheter, 50-60 tal då det var tänkt att man på sin höjd skulle ha en lampa och en tv...
vi har lika här där jag bor och det är riktigt irriterande då de blir en massa kopplande med skarvdosor och förlängningskablar :roll:
bra fråga... den elektriska gränsen är ju 2400watt eller 10A som förhoppningsvis säkringen begränsar det till :badgrin:
MEN sen är ju frågan hur bra det egentligen är att koppla skarvdosa på skarvdosa i en lång orm... risken blir ju större för glappkontakt, skadade kablar mm, ju mer man kopplar in, och framför allt varmgång i dessa billiga kina-skarvarna som vår kära kamprad säljer i sitt svenska IKEA..
inget relaterat till kablar i trassel, väggvårtor mm är OT i denna tråd :D
Sonar
Inlägg av Sonar »
Har gett upp med att lösa det på ett permanent bra sätt, det går bara inte :?
Man får helt enkelt leva med mer eller mindre kablar överallt :humm:
prototypen
Inlägg av prototypen »
13th.Marine skrev:Fönsterbänkskanal =)
Jaja, jag missade att dra direkt i väggen när jag byggde men FBK är himla trevlig, vet ni mur mycket man kan lagra på en FBK, blir liksom en extra hylla.
Jag har dessutom varit och flyttat om ett par gånger i kanalen.
Innehåller enfas, trefas, tryckluft och telefon.
Protte
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jo FBK är underbart!
Vi lyckade tjata till oss sådan när de byggde nya lokaler åt föreningen på LTH.
Just nu har vi bara el, men tanken är att det ska kompletteras med nätverk senare.
Kanske något för vardagsrummet.. 8)
prototypen skrev:Jag har dessutom varit och flyttat om ett par gånger i kanalen.
Protte
Tryckluft vid diskbänken hade ju varit praktiskt. 8)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sen är det ju inte bara maximal ström enligt säkringen som spelar in hur mycket man kan plocka ur ett vägguttag. Kontaktresistansen i äldre uttag kan vara högre då de fjädrande kontaktblecken inuti inte har samma spänst som när de var nya. Ett tecken på det är att kontaktens pinnar blir varma. Prova dra ur stickproppen efter du stängt av allt nån kväll och känn på pinnarna. Är de kalla, inga problem. Är de varma, dela först och främst upp hälften av grendosorna i varsin kontakt i dubbeluttaget.
Men teoretiskt sett ska inte 5st normala datorer med allt till vara några problem på ett uttag.
prototypen
Protte
Jodå, att städa med tryckluft vet man ju hur det blir.
P
MadModder
Andningsmask på! :lol:
sysop
Inlägg av sysop »
Problemet med väggvårtor löste jag såhär: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... gg#p716024
Det har eliminerat 9 av 10 vårtor i racken. Ett tips är kolla i lite i apparaterna på ingången, de flesta har någon switchning och klarar egentligen tex 12 isf 15 VDC, 12VDC isf 9VAC osv. Kolla utrustningen och sätt samman ett litet agg. Jag klarar mig med detta agg och en liten 48-voltare vid sidan om.
Har dragit ut en mängd, tydligt uppmärkta, snören med pluggar som kan bytas och polvändas. Detta drogs vid bygget av racken och det finns en handfull lediga på varje våning. När ny utrustning kommer till är det bara att ta ett ledigt snöre, läsa "ok nummer 14" och koppla in på rätt utgång. Har underlättat mycket för mig iaf, och skönt att slippa dessa "lakritsremmar" från väggvårtorna som ändå inte går att dra och bunta snyggt.
24 V DC till metallräls på alla plan och separata switchmode omvandlare på rälsen för att få rätt spänning så kanske man slipper lakritssnörerna mellan planen också?
