Bygga Elcentral
Jojken
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av Jojken »
Hittar bara centraler avsedda för trefas. Är det ok att ha en sådan i mitt fall? Man kan väl bygla faserna?
PeterH
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av PeterH »
Det du behöver är en prylar för enfas, det finns exempelvis jordfelsbrutare för en fas, säkringar skiljer inget men huvudbrytaren har jag inte superkoll på om det finns 1-fas, kapslingar finns i många utföranden som passar...
prototypen
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av prototypen »
Hur som helst får du inte hålla på med starkström så elektrikern plockar snabbt ihop det som behövs.
Huvudbrytare
2-pol JFB
4 st automater
Enfasskena
Isolerhuvar
Och en lämplig kapsling.
"Färdiga" blir oftast för mycket av något som inte behövs.
Sedan om han kopplar in dina kablar är ju upp till honom.
Det är inte heller säkert att han sätter upp en JULA central heller, för går något sönder så ringer du honom att det är sönder så får han stå där och byta ut en JULA automat.
Hade han fått sätta en Hager så är chansen större att han aldrig behövt besöka dig igen.
Flashmem
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av Flashmem »
Purre
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av Purre »
Finns ingen exakt siffra på var gränsen för stark respektive svagström går. Det beror i vissa fall på miljön, tänk bensinstation eller annat ställe där det lätt brinner men annars så säger man att svagström är: sådan elektrisk ström som inte kan vara farlig för människor, husdjur eller egendom.
Flashmem
Re: Bygga Elcentral
Purre
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av Purre »
Första raden i ditt förra inlägg så står det "Vad är starkström?". Det var precis den frågan jag svarade på.
Ska man sen vara viktigpetter så heter det klenspänning. lågspänning och högspänning.
Flashmem
Re: Bygga Elcentral
Purre
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av Purre »
Tyckte jag gjorde det men då tar vi ett utdrag från Starkströmsförordningen som är från 2009 (SFS 2009:22).
Och visst det står inte ordagrant mot det jag skrev nyligen men det är inte långt ifrån. Men beroende på miljö så är det väldigt svårt att säga vad som anses vara starkström och svagström. Olika miljöer så blir det klassat olika.
Där kan man läsa detta:
SFS 2009:22 skrev:Definitioner
I denna förordning avses med
starkströmsanläggning: en elektrisk anläggning för sådan spänning,
strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för personer eller egendom,
anordning: elektrisk utrustning där el används och som är avsedd att an-
slutas till en starkströmsanläggning,
svagströmsanläggning: andra elektriska anläggningar än starkströms-
anläggningar,
lågspänning: nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspän-
ning eller upp till och med 1 500 volt likspänning, och
högspänning: nominell spänning över 1 000 volt växelspänning eller över
1 500 volt likspänning.
Starkströmsanläggningar indelas i denna förordning i anläggningar för
högspänning och anläggningar för lågspänning.
Länk: http://www.elsakerhetsverket.se/Global/ ... g_2009.pdf
Mindmapper
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av Mindmapper »
Flashmem skrev:Vad är starkström?
Sådan ström som är farlig för liv och egendom.
Mindmapper
Re: Bygga Elcentral
Purre skrev:Tyckte jag gjorde det men då tar vi ett utdrag från Starkströmsförordningen som är från 2009 (SFS 2009:22).
anläggningar,
Finns väl någon gräns som säger att om man överskrider någon av följande så är det frågan om starkström.
50V, 10A, 200W
Purre
Re: Bygga Elcentral
Inlägg av Purre »
Men 50V och 8A kan bli förödande på fel ställe. Så redan då är det isf starkström.
Tänk extremfall som oljeraffinaderi eller bensinstation med en hel del ångor. Där går gränsen betydligt mycket tidigare än i en villa.
prototypen
Re: Bygga Elcentral
Man har tre benämningar klenspänning <50V (kan hobbyister o yrkes folk koppla utan någon behörighet)
Svagspänning <1000V, krävs att man har/går under behörighet, en firma kan ha en behörig anställd som juridisk står som ansvarig, nu mera så kan man inte hyra in denna behörighet.
Starkspänning> 1000V, vad som gäller här orkar jag inte skriva om (eftersom jag måste läsa på lite fakta runt detta), är bara lågspännings behörig.
?? 30 år som behörig??
Starkström, sådan anläggning som kan medföra fara för människor, husdjur och egendom. En ficklampa i ett oljerafinaderi är en starkströmsanläggning.
Klenspänning upp till 50 VAC, eller 120 VDC
Lågspänning 50-1000 VAC eller 120-1500VDC
Högspänning allt därovan.
Klenspänning får dödliga hålla på med om det inte överskrider 50 V, 10 A eller 200 VA därutöver krävs behörighet.
För lågspänning krävs ABL och högspänning ABH (finns några med båda).
Bara raden "Ström och volt går hand i hand", blanda ihop ett fenomen och en enhet? Beror ju även på resistansen.
Det är så man nästan väntar på uttrycket "Starkvolt"
Protte, det är jag som håller på bli mörkrädd över den senare delen av denna tråd.
Re: Bygga Elcentral
Och vad många inte vet är att en bil kan vara en starkströmsanläggning, då batteriet kan lämna tillräckligt med ström för att det skall vara en fara för egendom.
Vad få vet är att man faktiskt behöver behörighet för att jobba med dessa typer av anläggningar, kanske inte just bil, men större batterianläggningar.
Re: Bygga Elcentral
Du är inte ensam min goe pastor
Låst
