e lödfett bra till nåt? när o hur?
Ulf
Re: e lödfett bra till nåt? när o hur?
Inlägg av Ulf »
JohnGalt:
Jag frågar i affären (inte Ica eller Coop då) vad jag ska ha för lödvatten eller om det är pasta som gäller.
Jag har lött svartplåt, rostfritt, koppar, mässing. Tyvärr inte aluminium än.
Mässing så var det tankar till modellplanen, det tog tid med kolven, gasolen gick fortare.
Min högst personliga åsikt är att ha tenn direkt på materialet istf på spetsen, men det kan behövas för att få upp värmen snabbare.
Ju bättre passning bitarna har mot varandra desto lättare är det och dessutom går det åt mindre tenn.
I begynnelsen så var man ju inte så noga med vare sig rengöring (putsning med stålull eller smärgelduk) eller passform, resultatet blev där efter... . Kanske var det det som gjorde att jag hade lätt för att tennspackla...
De senaste åren har det mest blivit kopparrör. Och en del delar till traktorn i mässing, bytt sönderdragna skallar på bultarna till banjokopplingarna. Det är någon engelsk suspekt gänga som inte går att få tag på.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Ulf: Tack, intressant, måste prova detta! Kan passformen bli för bra, för litet gap så att man behöver lägga emellan något som distans? Eller sugs tennet in ändå, även om plåtarna ligger emot varandra?
Ulf
Inlägg av Ulf »
Så bra passning lär du nog aldrig få, det ska ju dessutom putsas rent.
Tennet går in mellan passbitar. Dessa är extremt släta, men det går att löda i dom ändå... .
teljemo
Inlägg av teljemo »
Icecap skrev:Nja... en rostfri grytsvamp är faktisk inte hel dum till detta. Först rengör du med vatten så bra det går, sedan låter du kolven värma upp och då torkar du i stålgrytsvampen och förtennar direkt. Upprepa vid behov. Det finns sånt rostfri lödsvamp att köpa också, duger minst lika bra men inte till vardags.
en rostfri grytsvamp har jag ju inte.. men ja tror den spetsen e kass.. slipade lite me smärjelduk på den för att den skulle bli fin o ren.. men det kanske måste vara nån beläggning på som försvunnit nu?
ja, var den järnbelagd så har du nog förstört den, då blir det en vanlig kopparspets som på den gamla onda tiden, då man fick fila spetsen jämt och ständigt.
Jag har kvar min första lödkolv som jag fick begagnad, den spetsen är ganska kort idag efter år efter år av filande :)
Som Glenn skriver: är det en "modern" spets med järnyta är den död nu! Smergelduk är absolut förbjuden till sånt!
Jag har samma spets i som lödkolvana blev köpt med på båda mina Weller, den ena köpte jag 1981, den andra 1999. Båda har blivit använd riktigt mycket.
teljemo
Inlägg av teljemo »
då köper jag en ny spets =)
GiK
Inlägg av GiK »
Icecap@
Vad köper man i stället för "lödfett" om man löder elektronik?
Finns det något Du rekommenderar på Kjell o Co eller Classe i sjön?
Det heter "fluss" och hos K&C hittar jag inget alls. Hos Classe är det samma sak.
Ett exempel på riktigt bra flussmedel är ELFA 82-490-56, Det är bara 10cm³ men jag har en sådan spruta och den har hållit i kanske 5 år utan problem. Billigt är den dock inte men det behövs mycket lite per lödning. När jag släplöder 100-pinnars kretsar med 0,6mm delning kletar jag ett mycket tunt lager på mönsterkortet, bara nog till att "klistra" kretsen fast lite grann, sedan placerar jag den rätt, fäster två hörn och löder resten efter det.
Lagret är så tunt jag klarar att kleta på det och det är sällan snyggt fördelat, värmen fixar dock allt det enkelt.
Sprutan vill dock gärna torka ut, ha något lock på spetsen!
beangan
Inlägg av beangan »
Jag köpte just en sådan spruta med fluss för någon dag sedan, funkar prima och är väldigt drygt.
http://www.dealextreme.com/p/just-works ... paste-4697
Den där är något jag kan rekommendera med, bara lösa i något lösningsmedel och köra.
GiK
Inlägg av GiK »
Tack för tippsen!
Dyrt och dyrt........men allt strul pga "kletet" med "lödfett" :badgrin:
Kanske underlättar livet med löd-"korven", då kan det vara värt.
Men vad är detta då. Är det ett flytande alternativ eller?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161600858
Borre
Inlägg av Borre »
Den här pennan använder jag, flytande flussmedel i den, fungerar mycket bra. Har dock blivit dyrare än när jag köpte min.
80-925-38
Förresten, läs reglerna GiK, du har för många rader i signaturen (tar plats på höjden helt i onödan)...
Ja ja reglerna gäller visst inte alla tydligen...
edit: stavfel
GiK: "ersätter saltsyre vid all slags lödning"
Du såg den bit eller?
Hur ofta använder du saltsyre när du löder elektronik? Låter väl lite aggressivt eller hur?
OK till kopparrör (VVS), stuprännor osv. men INTE elektronik!
Borre: jag har några liknande pennor liggande, jag använder dom sällan då de mest är reparationspennor. Tuben jag har är den överlägset bästa fluss jag har, sedan är min Alpha 711-35 (den gamla bruna) inte så dålig heller men den är jobbig att rensa av.
Borre
Inlägg av Borre »
"reparationspennor"
Fluss som fluss (eller fluss oavsett om det är i spruta eller penna), hur smidigt som helst med att applicera fluss med penna är det iaf.
GiK
Inlägg av GiK »
Icecap@
Ja ja ja........men jag är inget proffs i elektroniksvängen.
Inte heller medlem i "rörkrökarnars vänkrets", även om jag
projektreat en och annan vakuum och kompressor anläggning.
Men jag måste säga att det är lärorikt att få kommunicera
med folk som kan sina saker. :tumupp:
