Korkens styrkort för multirotors (KFly) - Nya bilder s. 27!
PeterH
Re: Korkens styrkort för multirotors - Uppdaterat senast: 11
Inlägg av PeterH »
K-Fly (uttalas keijflaij, K är naturligtvis förkortning för Korken...) eller K-Quad/K-Hex (uttalas keijkvadd/keijhex) även om jag fortfarande hoppas på en K-Octa (uttalas kockta eller möjligtvis keijockta) :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
KEF eller KEF-Controller ? KorkensElektronikForumet- Controller
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
CC1 Corks Controller 1 (allt ska ju vara på engelska nuförtiden, annars är det inte coolt (hoppsan, engelska igen))
Den kommer naturligtvis följas av CC2 och så vidare i all oändlighet.
Korken
Inlägg av Korken »
Hehe, keep em commin! :)
Jag har en ny inte lika rolig uppdatering.
Jag testade en interrupt driven läsning av mina chip och glömde ta bort ee_w biten i BMA180 chipet...
Det slutade med att jag lyckades fylla hela chipet med random data och jag får inte längre ut något data ur den.
Jag letar efter något sätt att återställa chipet till factory defaults, men hittar än så länge inget. Om det inte fixar sig snart så byter jag nog ut chipet.
Korken
Inlägg av Korken »
Haha, bra start på dagen! :lol:
Jag lödde bort den gamla accelerometern och dit med den nya.
Kontrollmäter lite och... Vad i hel... Kortslutning mellan VCC å GND. :doh:
In med den i ugnen igen och ta bort accelerometern igen för att se om kortisen kommer där ifrån.
Edit:
Det va Accelerometern som gjorde kortis... In i ugnen igen.
Edit2:
And it's alive again! :D
Korken
Inlägg av Korken »
Nu fungerar allt sammankopplat också! :D
Har inte ställt in filtret än och måste fixa så det fungerar upp och ner, men det kommer snart.
Korken
Re: Korkens styrkort för multirotors - Uppdaterat senast: 15
Inlägg av Korken »
Lite nya uppdateringar på första sidan! :D
Snart dags för flygprov. Jag siktar på om en vecka.
Nu börjar det bli spännande!
Edit:
Justa namnet!
Det vart KFly! Tackar för namnen! :)
PeterH
Re: Korkens styrkort för multirotors (KFly) - Uppdaterad: 15
Inlägg av PeterH »
:D Kul att mitt förslag föll i smaken, jag väntar med spänning på första flygningarna :tumupp:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Snyggt jobbat! Ser fram emot film på provflygningen ;).
Vad har du för mått på fästhålen? Tänkte att jag kan lika gärna inkludera fästhål för det direkt när jag håller på och caddar :vissla:.
malx
Inlägg av malx »
Om du nu sitter och caddar och tänkt fräsa ut med en CNC eller nått så skulle jag föreslå att du istället för hål gör slots så du kan klara många olika typer av kort i olika storlekar. (Verkar inte finnas nån "standard" alls bland flightcontrollerbyggare :) )
Denna nedan är en mikroquad ritad för att kunna testa olika kort inomhus (20cm motor till motor, gör troligtvis ingen skada alls)
Där har jag stöd för kort från 30mmx30mm till 40x40mm (Klarar OP CopterControl samt Korkens fyrlagers, dock inte hans nuvarande tror jag). Vill man inte försvaga plattan så mycket så föreslår jag att man gör en adapterplatta för kortet, denna kan man sedan passa på att vibrationsdämpa. (Så fungerar min stora Y6, ej ritad av mig)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Så kan man naturligtvis göra. Bra förslag! Tack.
Korken
Inlägg av Korken »
Jag har 35x35mm på hålen.
Som malx säger så är det bäst att fräsa ut lite skåror istället för hål. Då får man plats med fler kort. :)
hubben
Inlägg av hubben »
Personligen tycker jag att det bästa är att fästa kortet med dubbelhäftande tejp som är vibrationsdämpande. Alla kort jag skruvat fast har jag fått problem med vibrationer med...
mindbraker20
Inlägg av mindbraker20 »
Inte om man skulle lägga till vibbrationsdämpning mellan skruvarna och korten!
hubben
Inlägg av hubben »
Nej, men de gummidämpare jag testat har varit för hårda och ändå överfört vibrationerna till kortet. Ska man ha skruv->tejp->skruv är det ju lika bra att bara ha tejp.. ;-)
