Köprecension av 40 W Laser från Kina
labmaster
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av labmaster »
Tack för ditt svar SM7TJC men min fråga till lond kvarstår. Har du föresten några litteraturreferenser som styrker det du säger om reflektion och risken att bränna sönder speglarna?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Nej, inga referenser. Bara muntlig rekommendation från tillverkare. Enligt dom skall man alltid köra så hög effekt som möjligt för att slå genom kopparn utan att reflektion uppstår.
Mina erfarenheten kommer från lasrar på 1,5kW och uppåt. Det blir naturligtvis bra mycket känsligare när man jobbar med lite högre effekter.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Man bör utan problem kunna belysa ett kretskort belagt med fotoresist, hur det blir med ljuset som träffar omkringliggande fotoresist låter jag vara osagt till det testas. Jag har för mig att det varit uppe en tråd med en DIY laser-plotter som belyste kretskort... :humm:
zeus
Inlägg av zeus »
Har testat med 60W, funkade inte.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
PeterH: Fast det är en stor skillnad på våglängden som används då CO2 lasrar oftast har en våglängd på 10.6 μm, dvs långt in i det infraröda spektrumet, medan en bluray laser som jag har sett användas för att belysa kretskorts-laminat har en våglängd på 405nm, dvs på andra sidan av det synliga spektrumet och nästan inne på den ultravioletta delen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är klart förståss :humm: Det går ju snabbare och bättre med UV-ljus.
labmaster
Tack zeus!
Det var precis det jag ville, det vill säga få svar från någon som verkligen testat.
zeus, Vilken våglängd testade du 60W med ?
zeus
Inlägg av zeus »
Lämnade iväg för test, var några år sedan.
En 25w och en 60w.
Det var CO2-lasrar båda två.
Är det runt 10µ? Borde vara i de trakterna.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
10.6 μm för "normala" CO2 lasrar som jag skrev tidigare.
zeus
Inlägg av zeus »
Tack för infon!
10,6µm alltså.
lond
Inlägg av lond »
Uppdatering:
Efter ha upptäckt att speglarna inte var riktigt inställda så att lasern tappade effekt på vägen fram :(
Så dom senaste kvällarna har spenderats med att rikta in speglarna. Kom fram till att det lättaste sättet att rikta in speglarna var att montera en vanlig rödpunkts laser där linsen är vanligen monterad och sedan reflektera via speglarna till CO2 lasern, där man studsar tillbaka igen till startpunkten. När man har ställt in speglarna korrekt skall dom röda punkterna inte flytta sig något när man flyttar linshuvudet i X & Y-led. Med mycket tålamod fick jag allt rätt inställt :) :)
Resultat med ca 80% :) Svart eloxering har inte en chans.
/// Marcus
POS
Inlägg av POS »
:tumupp:
Jag har själv funderat på att köpa en sån laser en tid nu, ska bli mycket kul att se hur den funkar för dig!
Visa gärna alla tester/prover du gör, det är lärorikt att se misslyckanden också.
lond
Inlägg av lond »
På bilden kan man se text som försvinner pga ett misslyckat försök av inställning av speglarna :(
/// Marcus
Går det att löda med lasern om man pulsar så att energin räcker precis till att smälta utan att förånga?
