Quadcopter av zeus -Film sidan 4
zeus
Re: Quadcopter av zeus
Inlägg av zeus »
Sådana?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9572
Ska bygga någon fördelarplatta för strömmen.
Med JST och XT60 kontakter.
Tänker jag rätt?
Johanb
Inlägg av Johanb »
Någon sorts fördelare för matningen skulle jag också behöva, har inte hittat på något bra än.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
zeus skrev:Tack för era svar!...Något mer?
Fanns buddycode på plush 18A ESC pris: $8.73st!! ....fast du ville ha värre förståss... Plush 30A? $11.54 buddycode för plush 30A
zeus
Inlägg av zeus »
Tack för alla era tips.
Lägger beställningen nu, med de ESC jag valde innan, har hemma och de funkar bra.
Även lagt beställningen på lite alu.
Tänkte först skriva ut den i friformsmaskin, men det får bli senare.
Hela listan på 1490g
	OK 	HXM2730-1500 - hexTronik 24gram Brushless Outrunner 150.. 	$38.10 	225
	OK 	HCB-07 - 7x3.5 Propellers (Standard and Counter R.. 	$5.38 	70
	OK 	XT60 - Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pai.. 	$3.19 	39
	OK 	2FLED-GR - 2 Flashing Green LEDs 	$2.04 	18
	OK 	HCB-08 - 8X4R Propellers (Standard and Counter Ro.. 	$5.72 	150
	OK 	AM-1024Ax10 - JST Male 2 pin connector set (10pcs/set) 	$1.78 	26
	BK 	HK-SS30A - Hobbyking SS Series 25-30A ESC
This item is on backorder* 	$23.96 	180
	OK 	9X-LCD-WH - Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DI.. 	$4.99 	24
	BK 	AM-1024Bx10 - JST Female 2 pin connector set (10pcs/se..
This item is on backorder* 	$1.48 	30
	OK 	T2200.3S.20 - Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack 	$8.49 	229
	OK 	T1300.3S.30 - Turnigy 1300mAh 3S 30C Lipo Pack (SWARM43899676) 	$8.50 	171
	OK 	2FLED-WH - 2 Flashing White LEDs 	$2.04 	18
	OK 	6pin M-plug - 6pin Micro Plug (10pairs/bag) 	$2.38 	17
	OK 	9001-AB - 3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor .. 	$8.08 	86
	OK 	HK-CS928BB - HobbyKing 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec 	$5.20 	58
	OK 	HK.1500.TX.L - HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitt.. 	$6.73 	149
zeus
Inlägg av zeus »
Och så den laddare jag länkade till innan, 142.64 SEK totalt.
Aluminium blir som grund denna:
http://www.maskindelen.se/aluminium-u-p ... 0x15/204-0
zeus
Inlägg av zeus »
Find my codes here: http://hk.rc-international.info/swarm/ax (valid until August 29, 2011)
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1FA3722D-16BE-4C0A-889E-626911D94EFC]hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1500kv[/URL]                      Save US$: 0.37
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7E145788-A216-419C-A2E7-AEF46B2BDA96]8X4R Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc)[/URL]            Save US$: 0.82
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=923B20E9-7CDA-4173-9DFC-676457DB9337]HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack.[/URL]                 Save US$: 0.27
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=CB8F9ACA-01E5-4BD5-8187-0997D698EDD3]JST Male 2 pin connector set (10pcs/set)[/URL]                         Save US$: 0.38
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7C8FBA27-29A9-4C36-A021-A785E8B8C731]JST Female 2 pin connector set (10pcs/set)[/URL]                       Save US$: 0.23
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8624BA49-263A-498A-911B-C99BDF691C97]Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DIY)[/URL]                       Save US$: -3.63
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=29FAA2A6-E676-48D9-8D2F-10AEE1284550]7x3.5 Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc)[/URL]           Save US$: 0.77
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=167EAF67-C456-49DD-AA0D-3D45D166825C]6pin Micro Plug (10pairs/bag)[/URL]                                    Save US$: 0.69
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=DBD53CEA-212D-4D55-864C-3F991BB1000F]3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor (5pairs/bag)[/URL]             Save US$: 0.37
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=DD28F9BD-BBDD-4B0C-96F7-FF901D6A2666] 2 Flashing White LEDs[/URL]                                           Save US$: 0.72
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E8FBF7B9-2565-4E66-8329-2802374CBE55] 2 Flashing Green LEDs[/URL]                                           Save US$: 0.72
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0812E593-15D2-412D-A9FD-6E6172EBA5E4]HobbyKing 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec[/URL]                         Save US$: 2.60
[URL=http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=73FC7A64-47A5-4AE2-9956-BAC6E37620A4]20CM Servo Lead (JR) 32AWG Ultra Light(10pcs/bag)[/URL]                Save US$: 0.86
zeus
Inlägg av zeus »
Frågade på chatten, ESC skulle ta 3 veckor, så beställde denna:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... able_.html
Fick inte lägga till rader eller antal, så får beställa programmerare senare. Och kanske beställa några extra ESC då de jag har hemma inte matchar.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
meeen zeus!!? :!: Du skulle ha tagit plush 18!! 18A kont / 22A peak knappt dollarn dyrare! då slipper du programmerare, man programmerar dom med radion (tar lite tid, och många pip blir det, men det går faktiskt lätt)
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Bra det där LiFe accet till radio'n.. räcker hur länge som helst känns det som. Skulle tro jag gjort av med kanske halva accet på 13 flygningar á 10 minuter + nån/några minuter "warm-up" time per flygning.... min radio behöver ett par minuter på sig för och stabilisera center värdena.
Så en laddning räcker nog till 4 timmar flygning lugnt.
zeus
Inlägg av zeus »
Var lite stressad och hittade inte direkt när jag letade...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Den är förresten BK den med.
Men skulle tagit en som var lite klenare nu när jag ändå inte behövde anpassa till de 2 jag har hemma.
Typ denna:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _BESC.html
Hoppas jag inte gjort bort mig totalt. Borde funka hyfsat direkt som de är?
Och tror det blir bra med LiFe, skulle tagit ett annat egentligen, men var BK även det...
Gissar att det blir en till beställning ganska snart när jag ser vad som funkar bra och vad som inte gör det. :)
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Jäklar! plush 18 slut igen?!? sjukt! jag beställde sånna i fredags och då var det i lager!
Ah, det där 1500mah LiFe TX accet känns som det räcker en evighet! blir nog sista accet på ett par år...
Synd att det inte passar till bilradio'n :( ska va ett platt-som-pannkaka acc där. Ah well... kör ändå bara copter nuförti'n.
zeus
Inlägg av zeus »
Fick grejerna idag, 3 dagar sen de skickade+helg. Snabbt!
Satte in backlight utan problem, samma med batteriet som passade perfekt.
Kopplade in motorn till gamla ESC och blåste på, väldigt kraftigt.
Sen blev det problem, de nya fartkontrollerna funkar inte?!
Kopplar ihop allt som vanligt och slår på, startpipen ljuder men sen bara pip-pip-pip-pip...
Sluter inte pipa.
Vad kan vara fel?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Har du kalibrerat dom?
Slå på sändaren, ge fullgas.
Sedan i med strömmen till ESC,et och mottagaren, ESCn piper en trudelutt
Dra då ner gasen till noll, ESCn piper igen.
Färdigt!
Upprepa för alla fartreglage.
Se till att inte ha någon motor inkopplad för säkerhets skull
/DeVille
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag gjorde en firmware till min kontroller som fixade detta för alla fyra reglage samtidigt.
Det är detta program jag har att tacka för ett 5 cm långt och 1 cm brett ärr på vänster hand. Ha gärna motorn inkopplad, men i så fall ingen propeller på.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Vissa reglage ska man inte ansluta till matning utan inkopplad motor enligt bruksanvisningen.
