CNC-fräs 1200 x 550
Re: CNC-fräs 1200 x 550
Det finns förlängare. Dock har jag bara sett 1/8", jag misstänker att du har mindre gänga.
I värsta fall för du tillverka en förlängare.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det är M6 så jag får nog tillverka en förlängare.
labmaster
Delarna till smörjnippelförlängaren är färdiga för att lödas ihop.
Jaha, det skulle vara en 90° alltså?
labmaster
Stämmer, jag löder ihop den och borrar hålet mellan delarna när de sitter ihop. Det var ett väldans pillgöra eftersom delarna är så små. Speciellt den lilla delen som är 6 mm i diameter var strulig att svarva. Jag hade lite svår att hitta bra matning i svarven först så jag fick göra ett par övningsbitar innan det blev bra skärhastighet.
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt!
DW
Inlägg av DW »
Bra gjort!
En firma i Örebro vid namn AB Stenhammar har lite udda grejor i sitt sortiment. Vill minnas de har en del smörjnipplar mm.
Kanske bra info för någon mindre händig. Du fixar ju allt själv :tumupp:
labmaster
Nu börjar det dra ihop sig till premiären, var i verkstaden och fräste motorfäste idag. Det som återstår är kabelarbete och så skall det till en plåt som skyddar kulskruven för X-axeln. Sista steget är att bygga ett bord till fräsen.
labmaster
Nu är stativet till fräsen färdigt och det har dessutom fått justerbara fötter. Gummitrissan är tillverkad i Slovakien och är godkänd av Svenska Hockeyförbundet. Den är dessutom smetfri vilket innebär att man slipper svarta märken i golvet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Får vi se lite bilder på hur maskinen ser ut nu när du börjat använda den? Alltid kul att se helhetsbilder också.
totteflash
Inlägg av totteflash »
Snygg lösning med hockeypuckarna!
Stod i sportaffären häromdagen och tänkte samma tanke.
Fanns även juniorpuckar med ca 50mm i diameter.
Hur har du löst infästningen mellan skruv och puck?
Genomgående med mutter, limmat, gängat eller presspassning?
labmaster
Hej okomplicerad lösning, jag har helt enkelt gängat M10 i pucken. Den stora brickan är också gängad.
X-IL: Jag kommer att lägga upp lite bilder när jag städat fotostudion samt monterat på kabelkedjor. Just nu hänger kablarna lite slarvigt och det gör inget gott intryck på bild.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Vi har som sagt tidigare väldigt lika maskiner du och jag. Hur hade du tänkt lösa ditt bord?
labmaster
Just nu har jag en 27mm tjock skiva av laminerad bokträ. Jag kommer att byta den till en 20mm aluminiumplåt men väntar på rätt tillfälle att köpa den eftersom jag vill ha den så billigt som möjligt.
Jag kommer att handla plåten av en lokal firma och du kan säkert haka på med en beställning ifall du inte redan har hittat en egen lösning när det väl är rätt läge att slå till för mig.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Vart håller du till?
Jag har backat lite från 20mm till 15mm. 20mm blir så jä**a tungt, typ 80 kilo. Jag gjorde lite simuleringar på min maskin med cosmos i Solid Works. Jag hade tänkt sätta ribbor på min, typ som en ram runt bordet så att den får mer höjd och därmed bli stabilare. Det visade sig att 350mm på ovansidan bordet uppåt ger ungefär lika mycket styvhet som 40mm på undersidan. Det hade jag inte gissat. Fast mest effektivt av allt var att sätta en tunn aluskiva på undersidan bordet utöver den ovanpå såklart. Det styvade upp som fasen.
Så jag tänkte 15mm på ovansidan och kanske 4mm på undersidan. Sedan får jag se om jag sätter en ribba på vardera långsida av ovansidan ändå. Det blir lite sämre för åtkomligheten av bordet, men jag vill ändå hindra spån från att åka ut på rälsen och med en sån ribba kan jag förspänna bordet lite.
