Meduza bygger Hobby/Mekrum
Re: Bygga Hobby/Mekrum
Tack tack. :)
Liten update:
Är iväg för att köpa ben nu, skåpen på vänster sida var för höga med sina hjul dom stog på och är för låga utan, så nu blev det iväg för att hitta ben så att vi kan få bänkskiva i rätt höjd hela vägen
(det ska alltså ligga bänkskiva även till vänster, fast den ska vi kapa 15cm i bakkant så den blir 45cm i stället för 60 djup och kommer då inte ha något utstick att tala om över jalusiskåpen)
Ben, bänkskiva och hängskenor på plats till vänster samt sista biten skiva till höger.
Middag äten, alla hyllor på plats, måste snart börja packa in grejor då det inte kan stå på tomten i morgon (jobb + risk för regn)
Var ska du få plats med fötterna? eller ska du stå och jobba?
Utsticket på skivorna "rakt in" och till höger är ca 22cm, så det fungerar faktiskt helt OK att sitta vid bänken,
vänsterbänken är mer tänkt som avlastningsyta och ståbänk.
Bänkskivorna sitter på 90cm höjd, så det fungerar både att stå och sitta vid bänkarna.
Tanken är att kunna välja om man vill stå eller sitta och att jag ska skaffa en hög kontorsstol att sitta vid.
bara 22 :shock:
Det räcker definitivt inte, sitt en dag och montera komponenter med krokig rygg. Men bättre än inget alls.
Mätte just, och det var 25cm.
Får väl se hur det känns när allt är iordning då, lär inte sitta här mer än någon kväll i veckan och någon dag nån helg, så förhoppningsvis blir det inte ett problem...
Tänkte skaffa stol med fotstöd så att man får någonstans att göra av fötterna när man sitter :)
EDIT: Vad borde jag haft?
Börjat packa in...
zeus
Re: Meduza bygger Hobby/Mekrum
Inlägg av zeus »
40cm.
Men annars ser det fint ut!
Med 40cm överhäng hade jag antingen behövt ta bort all underförvaring eller göra bänkskivan 80 djup... aja vi får hoppas att det fungerar eller så får jag sätta i grundare hyllor i skåpen eller nåt :p
Enklare att byta bänkskiva
Dom blir så ruggigt dyra när man kommer över 60-65cm bara... den här gick på 299:- per 2,2m
Långskarva då
janaf
Inlägg av janaf »
Idé om du vill ha en skiva med mer överhäng; höj den typ 5 cm, gör en låda mot väggen för att förvara småprylar, flytta fram skivan en decimeter eller så. Men som sagt för mig fungerar det bra med det överhäng du redan har.
Får väl göra något sånt på skivan till höger om jag känner att det inte fungerar, inre skivan är för jobbig att göra något sånt med och skivan till vänster har oavsett inget utstick.
janaf: kul att höra att det fungerar för dig, då är jag uppenbarligen inte helt ute och cyklar, tittade på just ditt rum och tänkte att det såg ut att fungera för dig och körde själv på samma väg :)
Iden med låda längst in var ju faktiskt inte helt fel om det inte fungerar i slutändan!
Ska ta och montera lysdiodslister och lite sånt i kväll tror jag!
