Tips inför köp av vinylspelare?
4kTRB
Re: Tips inför köp av vinylspelare?
Inlägg av 4kTRB »
När det gäller rumble så är ett ganska vanligt fenomen att det beror
på basljud från högtalarna som kopplas tillbaka till spelaren.
Spelare som inte står stabilt är nog ett vanligare och större problem
vad gäller rumble.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kan tipsa att SL-12xx klarar vibrationer bra, rejäl upphängning via benen samt att de väger bra mycket mer än en vanlig HIFI skivspelare.
4kTRB skrev:När det gäller rumble så är ett ganska vanligt fenomen att det beror
vad gäller rumble.
Nej, det är fel.
Rumble är och förblir enbart oljud från lager och motor. (egentligen enbart lager).
Det har inget med akustisk återkoppling att göra.
Purre
Inlägg av Purre »
Vanligen brukar Rega och Pro-Ject vara populära. Iaf om man nu inte vill ha något dj-utseende på spelaren. Sitter själv med en Pro-Ject Debut III Esprit
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Tomas jo jag pratar ju självklart om den lägre medelprisklassen, där är det ju faktiskt så att man ofta kör remdrivet just för att det är enklare att bygga tyst, direktdrivet kostar ju mer att bygga bra.
jag använder ju uppenbarligen själv direktdrivna spelare för att lyssna med hemma då min remdrivna står i källaren, så naturligtvis är jag medveten om att jag inte har några problem med motorljud, men som Mizzarrogh sa, jag har sett ytterst få direktdrivna spelare gjorda för hemmabruk, det beror ju också på priset folk var villiga att betala.
och vi har väl inte pratat om någon speciell prisklass vad jag vet?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
vad gäller rumble.
Nej, det är fel.
Vad kallas det fenomen jag beskriver?
Det blir en slags resonans som ger bullrigt basljud och det har hänt min anläggning.
Oblivion
Pro-jects spelare är ju dessutom riktigt snygga, man kan ju få dem i regnbågens alla färger, stilrena utan en massa plastdetaljer
4kTRB, Akustisk återkoppling kallas det.
Oblivion, min är direktdriven, gjord för hemmabruk, dock var den kanske inte direkt billig.
Det är en Technics SL-7, dvs direktdriven Tangential-spelare
Purre
Inlägg av Purre »
Oblivion skrev:jag har sett ytterst få direktdrivna spelare gjorda för hemmabruk, det beror ju också på priset folk var villiga att betala.
Fast även om du går upp i en prisklass på 40'-50' så är dom remdrivna. Alla finare spelare är remdrivna. Då bör man även ha pengar till att bygga bra direktdrivet.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, tog inte med svindyra eller udda modeller i mitt resonemang, men är väl enklare att räkna upp vad som inte finns än vad som finns/funnits då... :)
Är dock ingen expert på just vinylspelare då detta är något jag sällan använder nuförtiden.
I stort sett samtliga Japanska Hi-end från 75-85 är direktdrivna, rätt många Europeiska också.
Oblivion
ja de där lustigt dyra vinylspelarna är ju faktiskt oftast remdrivna, det beror väl även det på att det i High end kretsar anses tystare med rem än direktdrivet antar jag.
men som många andra skrivit redan, det är ju mer regel än undantag att hemmaspelarna är remdrivna även om det givetvis finns dem som är direktdrivna. men särskilt vanligt var det ju inte att man hade en sådan.
Det gick en Technics SL-7,för 500kr på tradera såg jag när jag gjorde en sökning på google
Dock utan pickup/trasig samt nån som hällt "grogg" i knapparna, typ.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sony har tydligen 1 spelare i sortimentet visserligen med USB men
Sony brukar ha bra prylar. Också remdriven. Jag hittade en butik
som säljer för runt 1700:- Den ska ha funnits ett par år så det
finns säkert en del som har den hemma.
http://www.sony.se/product/hfc-record-p ... e=Overview
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
TomasL skrev:4kTRB, Akustisk återkoppling kallas det.
Sony definierar rumble:
  • Rumble or low-frequency howl*.
    The turntable is placed too close to speakers.
    Move speakers away from the turntable.
    * This phenomenon, called “acoustic feedback”, occurs
    when vibrations from the speakers are transmitted
    through the air or via solid objects (such as shelves, a
    cabinet, or the floor) to the turntable where they are
    picked up by the stylus, amplified and reproduced
    through the speakers.
