Trasig varmvattenberedare
DW
Re: Trasig varmvattenberedare
Inlägg av DW »
-du verkar ha en "fräsig" lägenhet helt enkelt :)
Lägenheten där det händer saker.. bzz..bbzzzz BZZZ*P0FF*%/#¤)#"(¤ :badgrin:
Kanske läge att uppgradera hyresvärden? :humm:
säter skrev:Beredaren verkar fungera utan problem, efter att jag kopplade ur den felaktiga slingan.
Nya fenomen i lägenheten.
Nu har det börjat rinna vatten ur lamputtaget i taket. :humm:
Hur kan det vara möjligt?
Det är ju enbart en kallvind uppepå.
Läckande expansionskärl, kanske.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Smältvatten från is/snö som har legat fruset på något konstigt ställe är mitt förslag.
Just nu droppar det vatten i mitt pannrum från en spik mitt i taket.
Händer alla år med mer än tio cm snö och lång vinter, eller extrema skyfall inte annars.
Tomas, det var en faktiskt en bra gissning, men huset saknar centralvärme så det går bort.
Limpan, jag tror du är inne på rätt spår.
Jag var upp på vinden ock kollade igår. Det visade sig att yttertaket läcker just här, vid kraftig snösmältning.
Det rinner alltså rakt ner på vindsgolvet och sedan vidare neråt.
På något sätt måste eldosan agera uppsamlingskärl för vattnet. :humm:
Hur det går till vete sjutton.
Nu har det i alla fall slutat rinna, efter att jag samlat upp 5L i skurhinken.
Lite obehagligt med vattenflöde i elrören bara.
MinusPol
Inlägg av MinusPol »
Hade jag varit du hade jag anmält ägaren till det där huset på en gång så det hamnade i tvångsförvaltning om dom vägrar göra något åt så otroligt allvarliga saker som att vatten rinner in i lägenheterna via elrören.
Nja, så illa är det nog inte med fastighetsägaren. Man måste ju säga till först.
Ska säga åt vaktmästaren bara snön har försvunnit. Det är säkert bara en tegelpanna som åkt på sniskan.
