Reparation av rörradio
Re: Reparation av rörradio
så nu har jag bytt den kondensatorn
  det var något krångligt eftersom den satt väldigt långt in omgiven av en massa andra komponenter. men tillslut lyckades jag löda fast en ny kondensator och sen tog jag bort den gamla. och det var nog bra att jag bytte den eftersom den såg verkligen inte frisk ut
Bra jobbat! Precis som Rolf säger kan den kondingen ställa till med mycket. Övriga kondingar på andra ställen i radion kan naturligtvis också läcka, men de får inte lika katastrofala följder.
Om du orkar, ta gärna en bild på undersidan av chassit. Så vi får se vad det sitter för typer av kondingar i radion.
Min erfaranhet;
Philips "senapskondingar" = OK
Philips Tjärklumpar (äldre) = misstänkta
Hunts kondingar = också misstänkta
Alla vaximpregnerade = starkt misstänkta
En bra sammanfattning på kondingar man kan hitta i gammal rörbestyckad utrustning finns här:
Vintage Radio Repair And Restoration
Min erfaranhet;
Kan lägga ytterligare ett par dåliga kondingar till listan:
Fabrikat WIMA den svarta modellen, ofta läckage. 60-talare.
- " - Farad, den beigefärgade modellen, ofta läckage, också 60-talare.
Styroflexkondingar, genomskinligt hölje, sällan läckage, men ofta periodiskt avbrott.
Felet avslöjas vanligast när de sitter som kopplingskondingar.
/Ingvar
/Ingvar
jag får ta och lägga upp en bild nån gång men just nu har jag precis fått ihop radion igen. men det finns en liten lucka på undersidan så jag kan nog uppna den och ta en bild. dock kommer jag ihåg att det var farad kondensatorer i den (förutom filterelektorolyten som jag inte kommer ihåg vad det var) ska nog ta och göra en relativt full recaping av radion (relativt = alla vaxkoningar jag kan komma åt) ganska snart.
nu när jag använt radion ett tag så har jag kommit till följande slutsatser:
1 det kan höras ett svagt brum ur högtalaren = antagligen börjar filterkondensatorn bli lite svag
2 motagningen är inte alltid den bästa även med en bra FM anten kan tex vara lite svårt att få in p1 och p4
3 ibland kan man få in en station med bra volym och väldigt lite brus men stationen låter väldigt distat
4 ibland får man in en staton med svag volym och mycket brus men utan dist
dock måste jag säga att rent ljudmäsigt när man får in en station bra så låter det fantastiskt och när man kopplar gramofon ingången till en dator eller annan line källa så låter det riktigt fantastiskt.
dock är det helt klart att radion behöver en "re-caping" så när väl jag får tid så kommer jag göra det och förhoppningsvis så fungerar den bättre sen.
den kanske ochså behöver en "tuneup" men sådan utrustning har jag inte så det får nog vara om ingen här har några bra budget/fattigmans tips.
Det finns en elektrolyt i FM-diskriminatorn som du skulle kunna byta ut.
Om den är dålig kan man få svårt att hitta rätt inställning på FM-stationerna.
Elektrolyten är på 5uF/55 Volt. Sitter på stift 7 på EAA91.
Men den har alltså inget med det svaga brummet att göra. Bara med själva ljudkvalitén.
/Ingvar
/Ingvar
ECC85 är ofta svagt, prova byta det. Har löst många "döva" FM delar för mig.
jag kan nog ha en ECC85 liggande dock kommer den i så fall från en gammal trasig 60 tals grammofon med inbyggd radio. och jag har ingen aning om det fortfarande är bra eller inte.
ska nog prova att byta den där elektrolyten först.
så nu är elektrolyten bytt och nu verkar p1 komma in perfekt och p4 ochså sen kan jag desutom få in en rap station som jag förut nästan inte kunde urskilja från bruset.
jag passade desutom på att ta lite bilder när jag endå hade radion på arbetsbänken.bilderna kommer snart.
jag hittade ochså två ECC85 or i min skrotlåda som jag testade i radion men orginalröret verkade fungera bäst.
Så kallat Megapol-filter, man slipper kunna höra t.ex. Mix Megapol utan måste hålla sig till kvalitets-SRKubbuth skrev:också endast FM (skalan är 88-100).
För att bli lite mer seriös igen så skulle ett svagt brum dels kunna bero på magnetfält som strålar in i radion (prova att flytta den), men det kan också vara så att ett visst brum är normalt för apparattypen...
så nu har jag fört över bilderna från kameran till datorn och komprimerat dem för forumet. så här är radions undersida som ni kan se har jag bytt en kondensator dock är bilderna tagna innan jag bytte elektrolyten i FM-diskriminatorn men nu sitter det en ny elektrolyt där.
Trevligt med bilderna!
Byt ut Farad-kondingarna med svarta ändar också. De brukar läcka.
/Ingvar
/Ingvar
glömde nästan bort forums tråden.
så nu har jag bytt alla gamla vax kondensatorer i radion känns mycket trevligare att använda den nu.
dock verkar jag på något sätt ha kopplat ur ton kontrollen (eller "klangfärg" kontrollen som det står på radion) så jag kan inte ändra tonen
här kommer en bild på undersidan efter kondensator utbyte
Svårt att bedöma på bilderna.
Är du säker på att värdena blev rätt på kondingarna?
Gör en extra koll med schemat, något måste ju ha blivit ändrat.
jag tror värderna är ganska lika orginal värderna dock kan det i några fall vara 1, 2 eller 3 uf mer en orginal men jag ska kolla för säkerhets skull
