Hubbens Tricopter
pbgp
Re: Hubbens Tricopter
Inlägg av pbgp »
Ååh va snyggt! Nu vill jag verkligen att min leverans från hobbyking ska komma nångång :(
Korken
Inlägg av Korken »
Du har testflugit den och inte lagt upp en film?! Vad är det jag hör!?! ;)
Film film film film! :D
hubben
Inlägg av hubben »
Den har hovrat 30cm över golvet i källaren.. Det är -30 grader ute, jag går inte ut och flyger! ;-)
Dock är inte dessa motorer optimala för ändamålet tror jag. Jag har svårt att få farkosten riktigt stabil. Antingen driver den, eller så har jag självsvängningar. Ska testa den xx-programvaran som finns som ska vara bättre så får vi se, annars blir det en order på motorer från kina inom en snar framtid..
Yaw-mekaniken fungerar dock över förväntan, riktigt kul!
niklascooke
Inlägg av niklascooke »
Hej hubben,
Vad är det för Kv på motorn? Optimalt är väl runt 1000 Kv tror jag.
Mvh
hubben
Inlägg av hubben »
Det är antingen 910 eller 1100-1200kv på dessa... inte riktigt säker. =)
Ska testa XX-programvaran innan jag beställer nya motorer dock...
hubben
Inlägg av hubben »
Nu har jag ju flugit lite med den:
http://www.youtube.com/watch?v=1mU-_uGYjz4
http://www.youtube.com/watch?v=LLIczE2a ... re=related
Kraschen kostade mig två proppar och ett buntband.. totalt en dollar.
Slängde på min goprokamera och då blev det såhär:
http://www.youtube.com/watch?v=7W4M1hbE5xM
Redigt svårt att köra FPV bara, särskilt på så litet utrymme.. får ta mig till nåt fält nån dag och öva öva öva... men triken flyger ruggigt fint och stabilt, särskilt med lite vikt på..
Jag kör billiga 5dollars kinamotorer och vanliga 9x4.7 proppar och har lyft så det räcker. Har även 10x4.7 men ser ingen anledning att slänga på dem som det är nu...
hubben
Inlägg av hubben »
Andra halvan efter sådär 4:30 är rätt trevlig.
larky
Inlägg av larky »
Kul att se!
hubben
Inlägg av hubben »
Lyckats med konststycket att krascha två gånger idag, på samma acc, och båda gångerna beroende på låg batterinivå....
Lärdom: När accvarnaren skriker när man kopplar i den så är det inte varnaren det är fel på!
http://www.youtube.com/watch?v=8sPawksrr_8
Henry
Inlägg av Henry »
Såg ju riktigt bra det där, dock tycker jag mig höra och se självoscillationer i vissa fall, för högt ställd känslighetet?
övrigt
Inlägg av övrigt »
:tumupp:
Gött att den är så pass kraschsäker ändå
hubben
Inlägg av hubben »
Jepp, jag behöver ställa ner roll-gain en aning.. får göra det vid nästa flygtillfälle.
Var ute och flög idag och hade en polare med videobrillorna på sig.. smackade rätt ner i ett lerdike... två buntband och en propp - IGEN, och lera överallt.. men det var bara att snabbyta på fältet och upp å flyga igen. Fick lite trevlig film på solnedgången... har kommit på att jag måste göra en liten sån crash-compilation med musik till sen. ;-) Som det är nu drar jag en 2-3 krascher om dan, bara för att jag tappar orienteringen eller flyger slut på accarna.. nåja, som sagt, den håller ju bra ändå.
netrunner
Inlägg av netrunner »
*gör en mental anteckning om att använda billiga propellrar i bygget av min multi-kopter*
hubben
Inlägg av hubben »
Det är den STORA fördelen med tricopter.. du behöver inte motroterande proppar, så billiga kinaproppar fungerar bra. =)
EBD
Inlägg av EBD »
På tal om billiga propellrar så fick jag själv precis hem ett gäng härifrån: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oodsid=527
Finns i både 10x4.5 och 12x4.5. Under 10 kr styck måste väl räknas som ett hyfsat pris för motroterande propellrar. Det är alltså 24 stycken totalt, 12 CW och 12 CCW.
Har inte flugit dem än, men de ser bra ut och har helt ok balans direkt ur förpackningen. De har lite bredare blad, i stil med GWS 10x4.7 slowflypropellrar. Passar perfekt på en 6mm propadapter, och det följer med adapterringar ända ner till 3 mm.
