Mach3 elektronik
Re: Mach3 elektronik
På var sin sida sitter det två kondensatorer + tillhörande resistor. Sen sitter det två 74HC14D (schmitt trigger?)
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan du bakspåra och se varifrån signaler kommer in till dessa och/eller se vart utgångarna går? Jag undrar om det är så illa att denna BoB:en inte klarar av 3.3V signaler utan måste ha 5V.
Pin 2 går upp via kortets baksida och kommer fram under schmitt triggern via en via (haha via via via) sedan antar jag att den går till en pinne på kretsen då jag inte ser vart ledarna tar vägen.
Har mailat lite med JB och kelinginc som säljer samma kort och kommit fram till att signalerna från parallellporten måste vara >= 4VDC.
Funderar om jag ska köpa ett C10 BoB då de klarar av 3.3V.
Grejen är den att jag ska ha ett Servo som spindel (köpt från PTC) så tänkte bara höra om de kortet räcker eller om jag måste ha ett kort med fler funktioner.
Det konstiga är att jag har haft igång allt med exakt samma grejer förut
Har inget sånt liggande tyvärr :/
Och nu när dollarn är så låg hamnar de på ungefär samma priser
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är väl ingen laptop du håller på med bara? Ett 1284 kort kostar inte en förmögenhet, innan du har ett BoB hemma med allt inklusive så lär den bli dyrare!
Nej de e en stationär 2.4 GHz:are.
Okej får se vad det blir. Men fungerar detta BoBet med en servo som spindel? (har drivare med step och dir)
Edit: hittade svar på min egna fråga (det går)
