Hoockes lilla fräsprojekt
hoocke
Re: Hoockes lilla fräsprojekt
Inlägg av hoocke »
Det är lite för litet, men av nyfikenhet, vad är tjockleken på detta?
/Hoocke
Tjockleken är ca. 40-50mm.
Ev. kan jag ha ett gjutjärnsbord med T-spår som är lite bredare. Dock inte 800mm.
hoocke
Inlägg av hoocke »
Allt stämmer utom bredden alltså :( . jag skall leta vidare, blir det andra tankar vet jag vem jag skall prata med, tack.
/Hoocke
hoocke
Inlägg av hoocke »
Lite uppdateringar!
Har fått in lite leksaker medan man var och åkte skidor.
Med dessa Plast och aluminiumdelar bestämde jag mig för att bygga skydd för Y-axeln
resultatet blev som nedan.
Det gick lätt och smidigt. Men........... När jag skulle börja leka med motorn och VFD:en (tror jag det kallas) blev det lite knas. :x
Jag skulle räkna lite på Motoreffekt/kylning, så jag passade på att varva motorn och köra ett konstant varvtal i 5 min för att se hur varm den blev.
Jag märkte att den varierade i hastighet, kraftigt! :evil: . Jag sökte runt på forumet och hittade lite detaljer på vad man kan göra, och jag har testat allt.
En detalj var jag specielt noga med, att skärma spindelkabel med jord på VFD:en.(längst ner till höger i bild)
Det gick så långt att jag nästan bestämde mig för att skaffa en Omron frekvensare i stället.
Men.....
Jag använder ett "CNC2all" -kort . Detta kort använder 0-10V för att styra spindeln.
När jag mätte, varierade spindelhastigheten bara jag satte multimeterprobarna på ingångarna till VFD:en. :shock:
Efter mycket mätande och labbande med kondingar så var det bara en sak kvar. Lägga "fast" 24V matningens nolla(-) till jord.
Vilken fest det blev när spindeln gick som den skulle! Nu diffar den 30varv/min på 15000rpm.
I dagsläget har jag inte belastat spindelmotorn ännu så vi får se om problemet är löst. men jag jag får vara nöjd med dett så länge.
Har även beställt en planad platta med hål som jag väntar på. Leveranstiden är 3 veckor.
Äntligen får man börja titta på mjukvaran!
konfigurationen har man ju jobbat med i Mach3 men inte mer, det skall bli kul att lära sig lite mer.Har även inhandlat Cambam.
I dagsläget vet jag inte vad som är bra eller dåligt när det gäller CAD/CAM men någonstans måste man börja.
kommer mer när fräsbedden har anlänt.
hade'/Hoocke
hoocke
Inlägg av hoocke »
Jaha, då är man i mjukvaruträsket medan man väntar på "bordet".
Jag jobbar med Cambam och gör lite små övningar som jag hittat på deras sida. Nu börjar frågorna komma! :shock: .
fråga: När ni gör verktygsbyten eller skall "grovköra" först (alltså flera moment). Hur går ni till väga då.
Delar ni upp det i flera G-gods program? Gör ni stop i G-koden "genom att editera"?
Hanterar Mach3 verktygsbyte "automatiskt" när man skriver in vilket verktyg man använder i Cambam?
Man vill ju göra rätt från början!
hade'/Hoocke
Ta god tid på dig och RTFM så ska du se att det klarnar.
hoocke
Inlägg av hoocke »
Japp, det blir lite nattlektyr för att få ihop detta.
/Hoocke
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja man kan få verktygsbyten från CamBam, och man kan ställa in MACH3 att ignorera eller ta hand om det.
hoocke
Inlägg av hoocke »
Då har jag gått igenom "TFM" och insett att jag saknar några verktyg.
Jag börjar inse att detta är en hobby som man kan göra hur mycket som helst med. Är det någon som är helt klar med en hobbyfräs? :lol:
Kalibreringsplatta! Jag tyckte det blev lite vingligt med kabeln som "pressade" koppar-plattan åt olika håll, så jag byggde på plattan lite.
Eftersom jag inte har testat "live" ännu så vet jag inte om det behövs, men man fick en lite lugn stund i garaget i alla fall.
resultat:
Har även tittat på hur kamerafunktionen skulle kunna fungera för kalibrering i X och Y led. Jag köpte en Microsoft lifecam (http://www.dustinhome.se/pd_5010543746.aspx) och kopplade in. kul ! Använder ni kamerafunktionen?
Jag skall undersöka denna kamerafunktion lite till och ta ett beslut om detta är lite för "hightech" för min del.
mvh/Hoocke
hoocke
Inlägg av hoocke »
Ett steg framåt åtta steg bakåt........
När jag höll på att leka med "kalibreringsplattan" och macros så lekte jag även med positioner.
Lutningen i Z-led var olika på vänster och höger sida, Verkar som Y plattan skevar :? har provat att få vettiga siffror med vinkelhake och klocka men det är svårt.
I "trådarna" , tex Drloves och några andra trådar, har jag sett att det paratas om en såndäringa Z-axelmätare med 2 klockor.
För länge sedan följde jag en sådan tråd och det slutade med att någon hade lagt upp leverantörens sida.
Nu hittar jag varken leverantören eller tråden.
Finns det någon vänlig själ som vet vilken leverantör/tråd jag menar, jag måste ha denna klocka för att kunna mäta upp felet.
mvh/Hoocke
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den som visas här http://www.cnccookbook.com/CCBlogMar2010.htm är från SPI.
hoocke
Inlägg av hoocke »
Ibland känner man sig lite dum, men jag ställer frågan i alla fall :roll:
Denhäringa SPI, vad har den för "www" sida. När jag söker så träffar jag på allt från motorcyklar till politik.
/Hoocke
Cano
Inlägg av Cano »
Det räcker med en klocka.
ex. OTD Tools Klocka, Magnetstativ. Tog de billigaste alternativen men de fungerar nog dugligt.
hoocke
Inlägg av hoocke »
Jorå, klockor har jag i alla varianter och även en vinkelhake i precisions-modell.
Men jag har svårt att få till det i alla fall(utan att bryta sönder lagren).
Det kanske blir så att man får plocka ned x axeln och mäta upp denna igen mot plant underlag.
Men jag tror att det skulle underlätta mycket med detta verktyg. speciellt när bordet kommer och allt skall på plats.
/Hoocke
dar303
Inlägg av dar303 »
köp två billiga klockor och en bit fyrkantsstång samt en bit rundstång som axel och gör en egen!
