Mach3, allmänna frågor!
ghost_rider
Re: Mach3, allmänna frågor!
Inlägg av ghost_rider »
Så var det dags igen...
Bytade fräsdator igår o glad var jag o fräsa skulle jag.... inte :(
Jag sparade ner min .xml fil med mina inställningar ifrån den gamla datorn och lade över i den nya på rätt ställe, startade upp o valde min profil, men! jag får ingen kontakt mellan datorn och geckon.
Jag började med att kolla skrivarporten och den stod som ecp (eller vad det nu var) ändrade den till epp, sparade och startade om.
Fortfarande noll kontakt. Nödstoppen funkar, men den är direktkopplad till geckon så det är väl kanske inte så konstigt, dock får jag ingen återkoppling till mach3 att den är aktiverad. :doh:
Din nya dator har kanske in LPT-porten på samma adress som din gammla?
ghost_rider
hur kollar jag det? jag var inne i bios o kollade o fann då lpt adress 378, men mach vill ha en hex adress?
Har du fler portar? Gå in i enhetshanteraren och kolla. Där under LPT egenskaper får du fram vilka adresser de olika portarna har.
ghost_rider
Nix, det finns bara en
OK, vad säger första skärmen i Ports and Pins under Config att du har aktiverat port #1 till Port adress ?
ghost_rider
Den säger 0x378.
Enligt datorn så skall skrivarporten ligga på 378
OK, då är det rätt. Det bör vara fullt fungerande mao såvida den inte står uppsatt som nåt 'udda' i Bios, nu kommer jag inte ihåg alla varianterna EPP bla bla men det ska fungera med vanlig std inställning. Kolla vad den är uppsatt som.
ghost_rider
Ställde den på första bästa, men det borde inte göra någon skillnad. Sålänge det är rätt adress jag anger i mach3
Vilka alternativ har du i Bios? Jo, det har en viss betydelse...
ghost_rider
Vad menar du med alternativ ? Det finns tre olika lägen att välja mellan, spp, epp, ecp, ecp+epp.
Väljer man ecp finns det två olika lägen på den, dma1 o dma3
Sedan finns det också onboard parallell ( 378/irq7 samt 278/irq5) vilket jag gissar att det är dess adress.
Det där är 4 lägen, men spp bör fungera.
Nu undrar jag bara är det ONBOARD port du har eller ett instickskort med 378 som adress?
ghost_rider
Lpt-porten sitter monterad i moderkortet om det var det du menade?
därav min fråga.
ghost_rider
Ah ok. Onboard parallel styrde visst de andra alternativen också, avaktiverade man den försvann all aktivitet för lpt
Har nu gått igenom samtliga inställningar och har inte fått så mycket ett ryck tillbaka. Jag blir så trött...
Fixade i alla fall hem ett program som skall testa om Lpt-porten funkar som den skall, får testa det i morgon.
Det kan inte ha ngt med att göra att jag kör på win7? Mach3 borde väl klara det?
