första projekt:Fm sändare.
Kommer den fuka?
Ja!
32
54%
Nej!
27
46%
Antal röster: 59
Henry
Inlägg av Henry »
Ja den var rolig att hålla på med när det begav sig. Tänke när jag höll på med den att ändra 9 volts batteriet till några små litium batterier istället, då blir den liten. Beroende på uteffekt så drar den från ett 9 volts batteri omkring 5 - 7 mA.
Här kommer ett schema som man kunde hitta lite här och var på nätet för ganska så många år sedan. Detta är ett standard schema kan man säga så det är alltså inte exakt detta jag använt mig av utan jag har modifierat det när jag byggt dessa sändare.
Detta kommer direkt från mitt minne och det var några år sedan jag byggde dessa sändare så jag är inte helt säker på resistor värdena men jag tror att det var dom, inga av värdena är dock kritiska. Sen så har jag för mig att den högra 10uF kondensatorn skall vara vänd tvärtom eller så var det tvärt om på den andra... Hur som helst blir det väldigt dåligt ljud så vänd på den eller den andra.
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Mycket snyggt får jag lov att säga!
När vi ändå är inne på ämnet, är det någon som har ett schema över en lämplig fm-sändare för "privat" bruk, dvs mp3-spelaren till bilstereon.
Jag är ute efter en stereo-fm sändare som har en räckvidd på några enstaka meter...
De finns ju att köpa (utomlands, olagliga i sverige såklart) men det är ju roligare att bygga själv!
Det är samma sändare till stereo. Det är signalen till sändaren som är annorlunda.
Henrik Kjellberg
Hur gör man då för att få sin stereosignal (tre sladdar) in på den här mono-sändarens två sladdar?
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
Henry skrev:Ja den var rolig att hålla på med när det begav sig. Tänke när jag höll på med den att ändra 9 volts batteriet till några små litium batterier istället, då blir den liten. Beroende på uteffekt så drar den från ett 9 volts batteri omkring 5 - 7 mA.
vart kopplar man in batteriet? plus till det "översta strecket" och minus till det understa?
Henry
Inlägg av Henry »
Japp.
Edit: har ändrat så att detta visas klart och tydligt.
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Vill du bygga en sändare som verkligen fungerar och dessutom går minst 5km med bra antenn och dessutom är lätt att bygg så titta på http://broadcast.se/public/radiofm/rfmtx.html.
Jag har själv byggt ett 10-tal samt själv använt denna flitigt under slutet på 70 och början på 80-talet.
Som piratradio användes denna mycket flitigt i bla Helsingborg och stockholm.
Kretskortet kan man antingen etsa mycket enkelt eller fräs ut.
Måste vara dubbelsidigt kretskort.
Läs instruktionen noga så kan det inte bli fel.
Vill du offra mer pengar bygg även slutstegen på 25 watt. Nu går den minst 2 mil med bra antenn på bra plats.
Till slutsteget användes BLY87 och 89. Andra transistorer har provats med mer eller mindre bra resultat.
Den enda nackdelen idag är att den kasar lite i frekvens under uppvärmningen. Detta är ett problem då stationerna ligger tätt idag.
Jag har till och med hittat min gamla piratradiosändare inkl. klocka och bandspelare.
Lycka till.
Eelector
Inlägg av Eelector »
Undrar om en sådat mikrobygge kunde passat i ett skal till en laserpekare a-la nyckelring? Diskret och fin. De brukar väl iofs bara ha plats för tre 1.5V knappceller, inte 9V.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Fär att bygga en stereosämndare behövber man en sk MPX encoder. Alla som setat och kollat datablad på kretsarna i en modern tuner känner till den sk MPX kretsen som avkodar MPX signalen.
Tex en sån här: http://www.pira.cz/stkeng.htm
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ett projekt är kanske roligare om man har bättre praktisk användning av resultatet. Så en FM-radio med 2-5m räckvidd till MP3-spelaren skulle det vara kul om någon kunde lägga upp.
Man skulle kunna göra det i två delar. En för sändaren (mono) och därefter stereo delen...
Tekko
Inlägg av Tekko »
MPX delen måste sitta före sändaren.
Sändaren i sej kan vara vilket sändarschema som helst.
henketobbe
nu har jag byggt den här fm-sändaren http://web.telia.com/~u24017825/fmsndare.htm
den funkar sådär, men jag kan inte ta bort skruvmejseln när jag trimmat in den för då slutar den sända på inställd frekvens.
läst i något tidigare inlägg att man skull använda en icke ledande skruvmejsel, men när jag gör det går den inte att trimma in.
vad kan det vara för fel?
Macce
Inlägg av Macce »
Fel induktans i spolen.
Henry
Inlägg av Henry »
En av nackdelarna med dessa enkla sändare är att dom kan vara väldigt känsliga för induktanser runt omkring. Är dom inte något sånär stabila så kan det räcka med att du har handen i närheten av dom för att den skall ändra frekvens. Frekvensen ändras kanske säg 1Mhz så den brukar alltid finnas i närheten av det förväntade inställda värdet. Själv använder jag en fast kondensator och lindar sedan spolen till den frekvens som jag vill ha.
Du kan även testa att pröva 4.7pF på C2 för trissorna kan ibland vara petiga med detta värde. Och du kan även använda vanliga BC547 trissor istället för dom 2N2222 som är i schemat.
