3 sladdar, två hål vad göra?
Re: 3 sladdar, två hål vad göra?
Ok, verkar mycket mystiskt, Kan du svara på mina frågor?
Paulie
Inlägg av Paulie »
Editerade det föregående inlägget, skrev att den var köpt ifrån tyskland, hade även med en länk till produktsidan: http://www.systemair.com/web/Product_ca ... 15615.aspx
Ok, bra, du är förlåten (av mig iaf för citerandet).
Vad skall du ha den till?
Föreslår att du mailar SystemAirs tekniska support (jag länkade ovan) och skickar med bilderna (inkludera även en produktlänk till stället där du köpte den), personligen är jag övertygad att det är en OEM-fläkt som aldrig borde kommit ut på marknaden, men olika länder har faktiskt olika regler för hur fast installation skall gå till, här i Sverige är jag rätt övertygad om att du inte får installera den, då den saknar jordanslutning.
Som yrkesman hade jag reklamerat den, vilket iofs kan vara svårt, då du köpt den (via nätet?) från Tyskland.
Vore tacksam om du sedan postade deras svar, eller ialla fall mailade det till mig.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ja, det verkar vara det enda raka, att ta kontakt med dem direkt.
Paulie
Inlägg av Paulie »
TomasL skrev:Ok, bra, du är förlåten (av mig iaf för citerandet).
Ja, den är köpt via nätet. Tänkte ha den till att blåsa ut fuktig luft ur ett förråd. Nåväl nåväl får väl ta och maila dem. Tack för hjälpen :)
Seroster
Inlägg av Seroster »
Ska du vara helt hundraprocentigt legal bör du använda en ojordad sladd.
Är du däremot en vanlig dödlig klipper du av den, kanske sätter en krympslang på.
Mizzarrogh
Så länge det inte kan bli överslag till den fyller den som sagt ingen funktion.
Anledningen var väl mer tror jag att man här ville belysa riskerna med vandring över jordlinan.
Troligen är det som sagt samma plastskal men en kabel ur något huvudsortiment, antagligen är det, som Tomas sade en måhända fellevererad OEM, eller liknande fläkt avsedd för installation från en fast lina, har du köpt den i Tyskland kan den ju tex ursprungligen varit för Frankrike (för torra utrymmen och utan nätsladd, vilket jag har för mig, om det inte ändrats är tillåtet där (eller var åtminstone förr)) men även saluförs där eller liknande. Men är de hyggliga kanske du får den utbytt mot ett exemplar för svenska markanden i allafall även om så skulle vara fallet, skadar ju inte att höra med dem som sagt.
Paulie
Inlägg av Paulie »
Yepp, har mailat både affären jag köpte den ifrån, systemair samt en svensk sida som säljer samma modell. Vi får se vad de svarar men i värsta fall får jag väl isolera jordkabeln eller köpa en ojordad sladd.
Paulie
Inlägg av Paulie »
Det ska tydligen inte vara något fel på fläkten och den behöver inte jordas.
Insåg någonting dock, kopplingschemat på bilden och på fläkten är olika(det finns bilder på fläkt & kopplingschema tidigare i tråden). På fläkten står det att L1 ska vara längst till vänster sen N till höger. Men på kopplingschemat är det tvärtom, vilket tror ni är rätt och vad händer om man skulle koppla nolla & fas fel?
Posta gärna svaren
Paulie
Inlägg av Paulie »
email skrev:unfortunatly, we are not allowed to give electrical hints.
Everything seems to be ok with that fan, but for detailled instructions we got to ask you for getting in contact with an electrifician.
Inte fått något svar från systemair än dock. Hörde även från en annan person på ett annat forum som hade samma fläkt att den inte behövde jordas.
Någon insikt ang. nolla & fas?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Paulie skrev:Det ska tydligen inte vara något fel på fläkten och den behöver inte jordas.
I fast installation med enkelbrytare (som bara bryter ena polen) så har man fortfarande nätspänning, när brytaren är av, i apparaten om det är felkopplat. Men är det kopplat i en stickpropp så blir det ju olika beroende på hur man vänder kontakten.
Paulie
Inlägg av Paulie »
Så det spelar ingen roll hur man kopplar nolla och fas om man kopplar in med en stickpropp?
Rätt.
Eftersom man ju kan vända stickproppen på två sätt så kan fasen hamna i antingen blå eller brun sladd och då förlorar färgerna sin betydelse.
Personligen brukar jag ändå koppla sladdarna till rätt markeringar för att behålla lite ordning. Gör gärna så du också. Alltså brun till L1 och blå till N.
Mizzarrogh
Kommer inte att gillas av alla här, men som tidigare sagts, klipp av den öppna kopparen på stumpen, linda på ett par varv eltape och sätt ev en bit krympslang över arrangemanget och värm fast som säkring att tapen inte släpper i skarven (vilket den kan göra med tiden, har dock hitintills inte varit med om att den lossnat helt so far). Då bör du garranterat inte få överslag, dessutom är det ju plast runt och inte metall. Edit: Eller sätt dit en "ubåt" (jag har en liggandes kan skicka mot ett frimärke, men finns annars på närmsta välsorterade elbutik). I Frankrike tror jag de helt enkelt klippt av den (hela tampen så den garranterat inte kan ligga emot) jämns med och låtit saken bero, men nu är vi ju på ett nörd forum... :mrgreen:
Edit: Nej, det spelar ingen större roll hur du sätter dem i just detta sammanhang, som sagt
