Elektroniska slanguttryck?
Walle
Moderator
Re: Elektroniska slanguttryck?
Inlägg av Walle »
det senaste jag såg var "en duo på tre personer", som sedan efter kommentarer ändrades till "en trio på tre personer". Ok, "en duo på tre personer" är rent felaktigt, men "en trio på tre personer" är redundant. Nästa steg blir "en trio på tre personer av arten homo sapiens", eller nåt i den stilen.
Laserboy
Inlägg av Laserboy »
150 ohm:are eller dammsugare som vissa kallar dom.
Tror att dom heter Arrakrulle.
/LB
SvenW
Inlägg av SvenW »
Nerre:
Just procentenheter borde fler använda... alldeles för många använder procent på fel sätt.
Om vi har en grupp på 500 personer och 200 av dem har nån egenskap så är det 40%.
Om det sen ändras så att det är 300 som har samma egenskap så blir det 60%.
Ökningen är 20 procentenheter (från 40 till 60%), men den är 50 procent (från 200 till 300).
Felet man gör här är att man gör en _sort_ (enhet) av procentbegreppet.
En procent är per definition en hundradel.
En 'storhet' är ett 'mätetal' gånger en 'sort'.
"Procenten" tillhör mätetalet. Om man uttrycker sig korrekt måste man ange en korrekt sort.
Att göra sort av mätetalet är ett kardinalfel som har smugit sig in i vardagsspråket.
Detta bäddar för missförstånd i all framtid. Språket har eroderats.
Detta är karaktäristiskt för det 'politiska pladdret'.
Politiker älskar att uttrycka sig luddigt så att de själva kan behålla tolkningsföredrädet.
Ingen skall veta vad de menar, men det skall låta bra.
Om man uttrycker sig korrekt i översta meningen så blir det så här:
Ökningen är 20 procent av hela gruppen (från 40 till 60%),
men den är 50 procent av 40% av gruppen (från 200 till 300).
Jag föstår att det blir en aning kortare om man slarvar med sorten, men det gör som sagt språket luddigt och ologiskt.
Jag har många gånger försökt övertyga folk om att 'procentenheten' är fel från början och bör undvikas, men misslyckas oftast. Får se hur det går här på elektronikforum.
-- Jo, jag vet, sannolikt misslyckas det även här!
Avslutningvis, vilken är den korrekta sorten för bankränta, om 'procenten' inte är en sort?
Svar: nanoHertz.
Någon som kan lösa gåtan och förklara?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Protte: silikon heter det. ;)
Elefantsnor kallade vi det där blågrå kletet man sätter upp papper med på väggarna i skolan. Ja just det, häftmassa! :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Om en kabel visar sig vara lite för kort kan man prova med sträckolin (dvs dra i den), om det inte räcker så använd en öke-kabel, dvs förlängningssladd.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Apskit = grå tätningsmassa, är nog ersatt av siliKon idag.
Protte
MadModder skrev:Protte: silikon heter det. ;)
Nä, det kör det inte alls, det heter Kisel, om du menar elastomeren så heter den Kiselgummi.
Elektriker brukar kallas för:
Lysmask i Sverige och Sparky i England.
MadModder
Det finns väl inte en enda normal person som säger kiselgummi! Jämför 190 träffar mot 7,1 miljoner på google. ;)
Silikon är handelsnamnet och det står det på produkterna.
Det innehåller dessutom fler kolatomer än kiselatomer, så då kan vi väl lika gärna kalla det kolgummi? :D
Sen är det många som inte kan skilja på det engelska silicon (kisel) och silicone (silikon) heller, men det hör ju inte hit.
Hm, jag kallar det för kiselgummi, för det mesta.
Rokman
Inlägg av Rokman »
Laserboy skrev:150 ohm:are eller dammsugare som vissa kallar dom.
/LB
Kallas även för säkringar
(Fast 150 ohm:are är roligare)
Rrr
MadModder
TomasL: Ok. Jag tyckte du verkade vara en rätt normal person när du köpte plottern vid OKQ8 i Västberga, men skenet kan ju bedra... hehe. ;)
Kiselgummi... det ska jag fråga efter nästa gång jag är på bygghandeln. :)
Hmm...
Jag använder inte så himla mycket slang egentligen.
Det är konding, trafo och pott. Trissa ibland.
Labbagg för laboratorieaggregatet och ibland nätagg / agg för nätdelen i datorn eller annan inbyggd strömförsörjning.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
"Piff" istället för pikofarad har jag hört också. Och något som kanske inte riktigt räknas som elektronik-slang, men på vindkraftverk sitter det en givare som skall känna om det skakar för mycket, den kallade man för "shaking stevens".
Förutom slangord som används överallt, verkar det hittas på en del som används bara "lokalt" på vissa arbetsplatser också.
Rokman
Inlägg av Rokman »
"Uffe" för mikrofarad
Polbultar = tyristorer med grovgänga, sitter vanligtvis i järnverket.
Porjus = eluttag
Rrr
edit: tillägg.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Umph för Ohms och Uff för microfarad
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Kräm för ström.
