Jojjes breakout R1A och Laser
dechaine
Re: Jojjes breakout R1A och Laser
Inlägg av dechaine »
Tyvärr har inte Mach3 någon effektstyrning av lasrar med hjälp av TTL, så i nuläget är det farten på fräsen som man får anpassa efter materialet. De konfigurationer som jag har hittat med hjälp av google och också testat är att antingen koppla TTL direkt till "SR" alltså pinne 1 och jord eller att koppla det till step/dir på Z-axeln. Är det kopplat till "SR" fungerar "Plasmaläget" i LazyCam, medans step/dir är lite krångligare att få till (än så länge). men gör det möjligt att gravera bilder med hjälp av fotogravyrfunktionen i LazyCam. Plasmaläget fungerar klockrent om man bara skall skära ut saker, men kan inte användas vid gravering av raster...
Mina skyddsglasögon köpte jag på Ebay och de har fungerat bra hittills :) Står "Eagle Pair" på fodralet...
dar303
Inlägg av dar303 »
Har du kollat Mach-manualen?
"5.3.6.7 Special Function
Laser mode should always be unchecked except for controlling the power of a cutting laser by the feed
rate."
dechaine
Men det har inget med PWM att göra utan bara att fräsen gåg fortare ju lägre effekt man behöver, om jag har förstått det hela rätt... Lillsyrran är ingen raket precis och då blir det värre om man vill ha låg effekt på ömtåliga material...
dar303
Inlägg av dar303 »
En fiffig kille på detta forum har tagit fram en liten krets som genererar 5khz pwm från step/dir för laserstyrning. Det är främst till för Synrad CO2-lasrar då den har en 1us "tickle"-pulse när den idlar för att för-jonisera gasen i lasern och bättra på responstiden men jag ser inte varför det inte skulle fungera på andra lasrar (även solid state) så länge den klarar modulationsfekvensen.
Den är inte färdig än men jag hojtar då det är klart om det är intressant, PM:a för betatest.
POS
Inlägg av POS »
Jag har 0-10V via step-signal på mitt bob-kort, funkar inte det? (borde gå att få till 3-5)
Eller så har jag X-il:s kort från den här tråden som styr via PWM, funkar det kanske?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=41294
Jag är inte så insatt så jag förstår TTL-problemet men förklara gärna.
Edit:länken
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag skulle tro att step-signalen räcker för vissa tillämpningar men den laser jag har behöver en 5khz pulståg med en 1us tickle-puls och variabelt PWM.
dechaine
@ dar303: Låter helt klart intressant... Är den fast på 5KHz? Denna laser fungerar från 0 till 20KHz. Har blivit lite sugen på en CO2 laser på sistånde, men ekonomin är redan planerad några månader framöver.
@ POS: Jag kör på step/dir nu, har inte kollat vad det är för spänning där... kopplade bara upp det efter att jag läst lite på nätet :oops: Hade inte en tanke på att det kan vara mer än 5 volt där... Men.. det fungerar finfint i alla fall :) Grejjen med TTL är att det fungerar som en switch för att ögonblickligen sätta på och stänga av lasern. Det är omkring <0.5volts för off och >2.0 för on.. så i dagsläget är det endast antingen spindel on/off som sköter laserns on/off eller Z upp/ner som sköter laser on/off.
POS
Inlägg av POS »
Nu tror jag vi missförstår varandra eller så är det bara jag som inte fattar allt.
Jag menar inte att stepsignalen ger ut 0-10v utan att jag har en extra krets som fixar det.
Step är 0 eller 5V va?
Jag fick för mig att man kunde styra effekten på lasern genom att ge 3-5V på TTL-kabeln och undrar om det går att ta dom tex från dom 0-10V som jag nu styr min VFD med.
DU kör allt eller inget på lasern med 0V-off 5V-on som jag fattat.
dar303
Inlägg av dar303 »
Den är fast på 5k, det borde inte vara problem för din laser om den har så bra respons.
Om man har för låg frekvens så blir det mer "prickar" vid snabba förflyttningar, 5k är en kompromiss mellan respons och gravyrkvalitet tror jag, det verkar vara någon form av standard.
(edit)
Den där 808-lasern ni talar om har samma drivkort som lasershowslasrar jag är bekant med, de har antingen effektreglering via TTL (PWM), eller så kallad "analog modulation" då man har en stegvis spänning mellan 0 och 5V.
Det går att byta drivkort på dom så de tar en analog spänning men Mach och sånt har ju ändå TTL/PWM så det är nog enklare!
dechaine
Har gjort ett försök att ladda upp en video på Youtube för första gången... hoppas att det fungerar :)
Graverar med dåligt fokuserad stråle...
http://www.youtube.com/watch?v=LyaUa7x1Ha0
Hängde på en webcam på fräsen... inte bästa kvalitén precis.
gOry
Inlägg av gOry »
Vad för laser skulle de krävas för att skära ut schabloner i tunn plast, typ OH-film?
dechaine
Är det svart eller mörk plast krävs inte så mycket power... då fungerar denna laser utan problem tror jag.. Jag vet dock ej om denna klarar OH-film, men jag har faktiskt några ark liggandes så att jag kan testa..
gOry
Inlägg av gOry »
Färgen på plasten spelar ingen roll, men i dagsläget har vi kört med vanlig transparent, men svart skulle gå lika bra det.
De kanske är till fördel ifall den är matt till ytan så de inte reflekterar?
dechaine
Tror inte det det spelar så stor roll när det gäller plast, så fort laserstrålen träffar ytan mattas den av /deformeras. Det är nog viktigare att tänka på det vid högre effekter och bearbetning i metaller..
Använder ni självhäftande plast?
gOry
Inlägg av gOry »
Nix ingen självhäftande.
Har nämligen själv en Lillasyster, men som du säger så kanske den är för långsam med vanliga gängstänger för laser?
