El-mätare
AndLi
Inlägg av AndLi »
Min spis är märkt följande:
Platta 1 (liten)
135/165/250/500/750/1500
Platta 2 (mellan)
175/220/300/850/1150/2000
Platta 3 (liten)
135/165/450/750/950/1000
Platta 4 (stor)
200/350/450/950/1400/2000
6500W på en fas!! Intressant nog bara avsäkrad 20A...
Och då är inte ugnen inräknad...
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Spisar brukar väl använda minst två faser om jag inte minns fel.
zeus
Inlägg av zeus »
3 här, blir 30A eller ca 6600w.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inte i lägenhet
Inlägg av bengt-re »
Där är det enfas 220v som gäller... Huvaligen, kanske har ändrats i mordena lägeheter,men för det mesta så är det så hemskt. Brukas säkras av med 20A, så slår man på allt går säkringen - har testat det.... *ler*
AndLi
Inlägg av AndLi »
Snabelost skrev:Spisar brukar väl använda minst två faser om jag inte minns fel.
Nope, inte i lägenheter som bara matas med en fas.
Sen att utbudet av 230V spisar inte lär vara så stort är en annan fråga, men men står man ut med minskad effekt så går det ju att köra en 380V spis på 230V...
bengt-re skrev: Brukas säkras av med 20A, så slår man på allt går säkringen - har testat det.... *ler*
Det där har jag också provat, fast min säkring höll.. i alla fall under den korta stund jag prova :)
Snabelost
Nu kan man se hur mycke ström mitt hus drar för tillfället.
Kolla på www.snabelost.com
Ni hittar värdet nere i rutan "System availability" på startsidan.
More to come... =)
/Magnus
zeus
Inlägg av zeus »
Nu ökade det just 500w! Wee, bättre än bigbrother live det här.
Snabelost
Haha!
Vänta bara tills graferna kommer upp! ;)
/Magnus
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Du får ju göra en liten applet så man får datan i realtid. Blev lite avis faktiskt....
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag är impad :tumupp:
bengt-re
Skype: bengt-re
Kan bara gratulera !
Snyggt jobbat !
zeus
Inlägg av zeus »
Vad drar 3074 Watt så här dags? Kanske något med värmen eller vattnet iofs.
Men måste säga att jag stör mig på att klockorna på sidan visar olika. ;)
Snabelost
Flashklockan visar faktiskt tiden i din egen dator, inte var serverns klocka står på. Därför kan dom skilja sig åt.
Det som kan ge hög belastning på natten är värmepumpen. Den idiotiska anordningen gör ju precis som den vill. Värma varmvatten mitt i natten? Ok, jag vill ha varmvatten 07:00 men inte mitt i natten! Slöseri!
Snart... Snart... Eldar jag med ved!
Appropå realtid, datat som visas är inte riktigt i realtid och kan inte heller bli. Jag har gjort ett litet ful-hack för att få informationen mellan datorerna.
För att slippa sockets och grejs så blandade jag in en databas. I denna finns en tabell där det momentana värdet lagras. Sedan ändras det så fort något uppdateras från elmätaren. Detta läses sedan varje gång man laddar om websidan så även om webbsidan eller en applet själv uppdaterade sig så skulle den ändå inte läsa realtids-data.
Än så länge lagras bara momentan information. Idag skall jag försöka få tidbaserade events att funka i VB så jag kan lagra data varje timme och sedan bygga grafer av det.
/Magnus
Fagge
Inlägg av Fagge »
Du har väll inte legat på latsidan?.
Nu vill vi se fler bilder !!!.
ensten
Inlägg av ensten »
Snabelost> Har du sett min "motsvarande" lösning. http://80.86.67.171/ Jag får inte till någon vettig typ av grafer ... har du någon bra idé?
