Aktivera LEDs med knapptryckningar
oskars
Re: Aktivera LEDs med knapptryckningar
Inlägg av oskars »
Okej! Tack!
Nu kommer en annan helt fantastisk fråga som jag funderat på...
Nu finns det ju 6st resistorer i kretsen. Alla dämpar 5V till (ja vad nu mina motstånd dämpar till)...
Varför räcker det inte med 1st motstånd direkt där 5V startar? Då borde ju 5V dämpas överallt ändå? Jag kan tänka mig att det är här någon annan sorts elektronisk lag dyker in :) Men det är ändå en relevant fråga!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
För att motståndet kommer att begränsa strömmen till 20mA, om du då håller flera knappar intryckta samtidigt så kommer lysdioderna att lysa svagare, hälften så starkt om två knappar är intryckta, och har du tre intryckta kommer du knappt se att de lyser alls :)
jesse
Inlägg av jesse »
Du kan faktiskt göra så om du tycker det är lättare, men med den bieffekten som klas-kenny beskriver. De kommer att lysa svagare och svagare. Hur många knappar kommer du att trycka in som mest samtidigt? Minst 4 knappar är inga problem - det blir ca 5 mA per diod och det syns fortfarande bra. Risken är kanske att vissa dioder lyser starkare än andra pga. att de är lite olika.
oskars
Inlägg av oskars »
Jag har fått ljus!
Men... Testar jag med en vanlig knapp/strömställare så fungerar det inte så som jag önskar...
Kopplar jag enligt schemat så lyser inte LEDen när knappen trycks ner. Däremot så kan man koppla så att LEDen SLÄCKS när man trycker ner knappen.
Har testat olika varianter. Kan inte se vart jag gjort fel... eftersom jag tycker mig gjort enligt schemat?
Spelar det någon roll åt vilket håll resistorn sitter?
Jag har kopplat det långa benet på LEDen till V5.
Andra benet till resistorn.
Och resistorns ensamma ben till samma pol på knappen som SIGNAL sitter på.
:humm: :humm:
Off the record:
Jag TROR att jag fick den att fungera en gång... Alltså att den lös när jag tryckte på knappen. Men det här kan vara så att jag var hög på lödtennsångor, men någonstans tror jag ändå att jag fick det att fungera... fast det kan varit en dröm.
Klas-Kenny
Hur har du kopplat då?
oskars
Inlägg av oskars »
Då kopplade jag resistorn till GND. Låter ju konstigt. Mendå slockna den när jag tryckte. Testade ju så klart tvärtom, typ, men när jag gjorde enligt schemat så skickade gamepaden signal till datorn, men LEDen lös inte.
Klas-Kenny
Skulle du kunna rita in i bilden vart olika spänningar och in/utgångar är?
Dvs. Pil mot +5v, pil mot GND, pil mot "OUT" osv.
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, den lyser garanterat om du koppar enligt schemat, annars har du missat nåt: (a) dioden är felvänd, eller (b) saknas kontakt nånstans.
>då kopplade jag resistorn till GND.
Aha! Men då vet jag: Lysdioden var felvänd. Vänd på lysdioden och koppla till +5V igen så ska det funka.
oskars
Inlägg av oskars »
jesse, okej... konstigt. Trodde jag skulle sätta långa benet mot 5V... men jag testa korta istället :) Är inte hemma och kan kolla längden på benen just nu, men på bilden tycker jag ändå att det ser lite ut som att den sitter med långa benet mot 5V.
Klas-Kenny! Okej! Fixar!
Fransson
Inlägg av Fransson »
Men på fotot har du ju ingen tryckknapp utan en växlande vippströmställare.
Det syns i och för sig inte om den är återfjädrande.
Kan du inte bara råkat kasta om anslutningarna på strömställaren. Din anslutning borde ske på "Normaly Open" (NO) och "Common" (COM). Det låter som om du använt "Normaly Closed" (NC) i stället.
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, den långa ska vara mot plus... kan ju vara som Franssom säger också.
oskars
Inlägg av oskars »
Njaeh, jag har testat med en vanlig tryckknapp också. Och kastat om anslutningarna... Men den lyser ändå bara när den inte trycks, och slocknar när knappen trycks ner.
Måste testa lite mer när jag kommit hem.
* Har anslutet långa benet på LEDen till röda kabeln på usb-kabeln.
* Korta benet har en resistor på sig.
* Resistorn kopplas till pol 1 på knappen.
* Även SIGNAL kopplas till pol 1 på knappen.
* GND ansluts till pol 2 på knappen.
Det är ju så det är tänkt?
På det här viset fungerar det att skicka signaler till gamepaden om att knappen tryckts, men LEDen tänds inte när man trycker på knappen.
* Kopplar man LED/resistor till pol 2 på knappen så lyser LEDen ända tills knappen trycks ner.
jesse
Inlägg av jesse »
Men du har ju två ändar på lysdiod/resistor. Så när du säger att du kopplar lysdiod/resistor till pol2 på knappen (=GND?) , vart har du då kopplat andra änden? Och vart har du då kopplat tryckknappen? Beskrivningen känns ofullständig. Det borde vara självklart, men ändå blir det så krångligt. Som du beskriver det nu så verkar det ju vara så att du kortsluter +5V till GND med knappen och därför slocknar lysdioden. Vart skulle strömmen annars komma ifrån? Eller så är knappen av fel typ - "Normalt sluten". Lite förvirrande det här, minst sagt.
oskars
Inlägg av oskars »
Tack för att ni tar er tid!!!!
Jag ska sluta förvirra er och komma med mer konkret fakta senare under dagen!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Framförallt, ta bilder på dina kopplingar eftersom det inte är riktigt tydligt vad du menar... :)
