Labbagg 0-25V 0-7A (äntligen FÄRDIGT!)
Tekko
Re: Labbagg 0-25v 0-7A
Inlägg av Tekko »
Jag brukar köra med 20mil.
kankki
Inlägg av kankki »
Höjde isolationen till 16mil. Fanns bara att välja mellan 16 och 24 mil.. :humm:
Borde väl räcka?
EDIT: Hittade just "…" på menyn! Nu kan jag skriva in vad jag vill :)
kankki
Inlägg av kankki »
Nu händer det nåt! Lite i alla fall :mrgreen:
Placerat ut lite saker.
Testuppkoppling med bilrelän som lindnings-bytare. Fungerar bra! Men reläna slukar en hel del ström, 400mA :roll: Kanske jag kör dom på 10v istället för 12.
Plockat ut lite mera grejer.
Jag antar att det är två enpoliga växlande reläer.
Då kan du koppla så att ett relä är igång i taget, så kommer de att dra lika mycket ström konstant och dessutom behöver matningen bara orka dra ett relä.
Jag är inte säker men tror att reläerna klarar sig på en bit lägre spänning när de väl slagit om, d.v.s. det går säkert bra att skicka på en spik på 12V och ett ögonblick senare sänka till lägre spänning. Jag kan dock ha jättefel...
Captain obvious hälsar förresten att det är bra att se till att välja en reläkoppling där det inte blir kortslutning oavsett hur reläerna slår om...
Förresten, vore det inte en idé att likrikta och glätta de båda sekundärlindningarna separat, och sedan använda halvledare för att koppla om mellan serie/paralellkoppling av matningarna? Jag är inte säker men tror att du nyttjar glättningskondingarna bättre då... Dessutom sker växlingen snabbare så att den garanterat hänger med om den styrs automatiskt...
kankki
Inlägg av kankki »
Idén att dra ett relä i taget var ju riktigt bra! Tack!
Tror nog jag håller mig till relän istället för halvledare, för enkelhetens skull :)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Man skulle ju kunna göra något sådant och få bättre glättning på "låga" spänningsområdet men då krävs det kondensatorer med totalt fyra gånger så hög kapacitans och halva spänningsmärkningen (samma energilagring) som det är nu för att få samma glättning på höga området. Det blir ju mer spänningsfall i två likriktare än en också så det har sina nackdelar.
I ett aggregat jag byggt kör jag dock med elektronisk omkoppling fast där används bara en kondensator i taget. I det fallet var transformatorn gjort med mittapp och inte separata lindningar så jag valde den här omkopplingen för att kunna ta ut mer ström på låga spänningar.
Ungefär så här gjorde jag:
kankki
Inlägg av kankki »
Första uppdateringen på en evighet! :D
Så här ser det ut inuti. Proto-kortet sitter löst nu men jag ska skruva fast det till vänster om 'kondensator-kortet'.
Gjorde färdigt kylflänsen idag. Var tvungen att använda 2.8mm amp stift på kollektor benen. De var omöjliga att löda på! :shock: Antar att de sitter ihop med baksidan av trissan
Måste komma på något bra sätt att fästa motstånden. :humm: Tror jag kommer använda värmeledande/värmetåligt lim. De behöver inte egentligen kylas av kylflänsen, de kommer bara bränna max typ en halv watt :D Och det är 10w motstånd så de är extremt överdimensionerade :)
Fräsa kretskort nästa..
kankki
Inlägg av kankki »
Mitt första frästa kretskort! Måste säga att jag blev riktigt nöjd, förutom att jag fräste en aning för djupt. Det var svårt att få hålen att komma på rätt ställe på botten lagret :p
Ihoplött. Stora kylflänsen för flybackdioderna, liten för BD139 som ska dra de andra trissorna. (hoppas den räcker till :humm:
Får väl nog också ersätta 5W .1Ω shunten. Det kommer att bränna 4.9W vid 7A så det kommer lite väl nära 5W :D Eller hur varm tror ni den blir?
Testrigg :) Allt verkar funka som det ska.
Får se om den klarar 7A...
kankki
Inlägg av kankki »
Hållit på med detta de senaste dagarna…
Målat
Monterat å klart. :) Måste hitta några snygga rattar. Tror jag ska köra med de svarta aluminiumrattarna från Electrokit
Måste säga att jag blev riktigt nöjd med resultatet. Dock verkar det vara en mycket mjuk aluminiumplåt jag fått tag på. Den är mycket lätt att repa :p
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Mycket snyggt :tumupp: .
Klarlacka kanske ??
Bättre reptålighet, slippa oxid.
Bara en tanke.
kankki
Inlägg av kankki »
Ja tänkte också på det men det var efter jag monterat allting.. :roll:
Jag orkar nog inte ta loss allt och lacka den. Men tack i alla fall! :)
Tror jag tejpar fast nåt mjukt på framsidan så länge jag bökar på med baksidan.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
MYCKET snyggt! :P önskar att jag hade en fräs också! :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Trevligt med så mycket bilder.
När kommer serietillverkningen igång?
Vad blir styckpriset? Inga ELFA-priser hoppas jag.
kankki
Inlägg av kankki »
Tack :)
För att få detta att lönas skulle det nog bli ännu mer än ELFA priser :lol: Har väl lagt ner mer än 250€ (2500kr) i detta hittils.. och det fortskrider ju inte så snabbt :P
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Föredömligt snyggt! Och "lite" seriösare än mitt labbagg. :P
