Arduino styrning av automatlåda (4l80e)
Re: Arduino styrning av automatlåda (4l80e)
Hur kommer det sig att det står "Du har inte tillåtelse att öppna, ladda ner eller länka från/till denna sida." när jag klickar på schemat för att se det ordentligt?
Krävs det någon sorts VIP inloggning eller liknande för det??
knepigt... den är uppladdad med forumets bilduppladdning... den funkar för mig
Jag har försökt läsa på om rc-kretsar och har nu ett hum om hur det fungerar iallafall... Men har jag satt 100k motståndet på rätt sida av kondensatorn?
Blir inte en zener på 5,6v lite mycket? Är det inte risk att processorn får mer än 5v? Eller skulle jag haft kvar dioden från förra schemat?
Det blir rätt kopplat om du flyttar den högra änden på R10 till andra änden på R7, som det är nu har du 12V hela tiden på din ingång.
OK, såhär då?
Men Swech tyckte ju att jag skulle ha en 5,6V zener om jag förstod han rätt. Blir det inte 5,6V på pinnen då?Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Zenerdioden D7 är för att förhindra att det blir mer än 5,6V in på Arduino'n.
R10 begränsar strömmen som flyter genom D7 om spänningen är högre än 5,6V.
R7 kopplad till 12V, den begränsar strömmen som kan flyta när pressureswitch-A är sluten. (eller genom D7 via R10)
När pressureswitch-A sluts så blir späningen låg in på pin9.
Samma sak med den senaste bilden ??????
Va fan e de?
Va fan e de?
Du är inte betrodd, helt enkelt.
Såhär står det i min adressrad om jag öppnar din bild:
Tar jag bort det sista, från och med & tecknet som i din adressrad, blir det likadant här.
Har inte en aning om vad det innebär dock.
Jag kör firefox förövrigt.
http://elektronikforumet.com/forum/download/file.php?id=989&mode=view
Nä så är det nog.
Om jag klistrar in "http://elektronikforumet.com/forum/down ... &mode=view" i IE så blir det ändå samma skit ju?
Det är första gången jag råkat ut för detta, alla andra bilder jag klickat på har funkat inkl min egen här ovan?? Skumt!
Nu har jag gjort en liten revision på mitt schema
Jag tar gärna emot kritik eftersom det är första gången jag ritar ett schema som även andra ska kunna läsa
Nästa "problem":
När man bromsar så måste lockup:en (TCC) släppas, så jag måste ta in en signal från bromsljuset. Ett sätt är att använda en extra bromsljuskontakt och jorda den vid bromsning och använda samma sorts "filter" som switcharna i lådan, men det smidigaste hade ju varit att läsa av +12V från bromsljuset... men hur avstudsar man och drar ner +12V till 5V? är det smidigast att använda en voltage-devider med motstånd?
Jag borde nog skydda 12V ingången till mitt styrkort också. Det är ju en bil så 12V betyder ju uppemot 14V ibland, men det borde räcka med en zener-diod mot jord på inkommande 12V va?
Jo, zener eller transil gör jobbet.
Bromslyset borde det räcka med en enkel spänningsdelare och avstudsning med en kondensator efter spänningsdelaren.
Den behöver ju inte reagera på millisekunden precis.
ja, vad händer här då?
Jag har fixat en låda till projektet. Lådan hittade jag i skrotcontainern på jobbet men fick modifiera den lite för att passa mina behov. Knapparna och displayen satt på ovansidan innan, men jag ville hellre ha dom på gaveln. Dessutom har jag kortat av den.
Sedan har jag knåpat på ett menysystem för att kunna ändra EEPROM-värden (för växlings-arrayer m.m)via displayen så jag slipper ha med mig en dator. Displayen är kopplad till arduinon genom en HEF4094 Shiftregister (läs mer här!) så jag bara anväder 3 pinnar från arduinon till displayen.
