Första RC-flygplan -> Bra val av delar?
Re: Första RC-flygplan -> Bra val av delar?
Tack netrunner. Fast jag beställde från mikrokopter-shoppen efter jag skrev mitt inlägg. Jag la till lite mer saker och då sjönk ju fraktkostnaden procentuellt i alla fall!
Ett annat tips vid depronbygge är att springa till ÖoB ell. och köpa (om man inte har) en bred genomskinlig tape, typ packtape. Dra på tape på alla ytor som kommer vara utsatta för höga belstningar och slag. Detta gör mycket på tåligheten men, inte mycket i vikt
Bra tips ifrån ToPNoTCH
Tror dock inte du behöver bekymra dej om skevrodersverkan vid landningar om du bygger men knäckt vinge då denna till stor del rätar upp sej själv. Kämpa på
Bygga plan i depron låter så kul, trist att man inte har tid att leka. Skulle lägga ner massor av timmar på att bygga olika roliga saker:
- VTOL
- swing wing
- transformers flygplan
- Box wing
osv osv...
- VTOL
- swing wing
- Box wing
osv osv...
Tipset om bred tejp är kanon! Att tejpa vingframkanter är standard, men vill man ha lite extra hållbarhet så tejpar (eller limmar) man fast en kolfiberstav längs framkanten. Den behöver inte vara lika tjock som depronet (3mm), 1.5-2mm duger finfint.
Foam-safe CA-lim är ett måste, likaså en burk "Kicker" (Snabbhärdare för CA-lim)
Det gör att man kan laga en kraschad modell på några få minuter. Utrustningen går i princip aldrig sönder av krascher med depronplan.
Hör av dig ifall du skulle råka hamna här uppe i Sthlm någon helg så kan jag ge dig miljoner tips och visa lite smidiga tekniker för bygge
Som jag tipsade om tidigare, gör de igen, denna modell är styktålig och lättflugen. http://members.multimania.nl/theoschoor ... eintro.htm
Tack för tipsen allihopa, speciellt ToPNoTcH långa uppsats!
Det var mycket intressant läsning.
Tyvärr har jag inte mycket tid över nu, varken till att svara något vettigt här eller bygga ett flygplan
... (Jag blev antagen till M på Lunds Tekniska Högskola i veckan, och det tar ju lite tid
Okej, nu är jag ledig tills imorgon, åter till flygplans tankar!!
Vissa flygplan (läs rätt många) har vingar som är vinklade bakåt längst med flygkroppen, vad är fördelarna/nackdelarna med detta? (Om man bortser från fördelarna på överljudsflygplan) Är det lämpligt/olämpligt på ett nybörjarflygplan?
Det finns ju två vanliga placeringar av hjulen (landningsstället), två hjul fram och ett bak, eller tvärt om => två hjul bak (eller rättare sagt i mitten) och ett fram. Vilket är lämpligt på ett nybörjarflygplan? För-/nackdelar?
I helgen laddade jag ner FMS och flög en hel del de två första dagarna, så efter det började det kännas som om jag har fått lite kläm på flygandet.
Dock kör jag med tangentbordet än då jag inte fått radion.
En film från början av veckan:
FILM PÅ YOUTUBE
Förutom sakerna som jag köpte på HK (Radiostyrning, servon, propeller, fibertejp, super lim (medium viskositet), kardborreband osv osv) så har jag också lagt vantarna på 13 skivor depron (eller ja, det heter något annat men ser ut exakt som depron). Skivorna är 0,5x1,2 meter, så det blir 7,8 kvadratmeter => Borde räcka för ett antal flygplan och återuppbyggande
FILM PÅ YOUTUBE
Den där radion från hobbyking verkar intressant. Speciellt för det priset. Ingår sändar acc? Laddare till sändar acc? När du får den kan du väl lägga upp en recenssion.
Suck, jag hade skrivit ett svar..och så blåskärmade datorn (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGE_AREA)...Nu blir det lite mer kortfattat
Svept vinge: Inga fördelar på ett nybörjarplan. Ger högre anfallsvinkel för samma lyftkraft. Därmed också högre luftmotstånd vid låga farter. Ger ökad rollhastighet när man gör en så kallad "snap roll", vilket också betyder att man snabbare hamnar på rygg om man gör något fel i låg fart
Landställ: Spelar egentligen ingen större roll, men det beror också lite på underlaget. För ruffigare underlag föredrar jag huvudställen fram och ett sporrhjul (eller bara en sporre) bak. Huvudställen viker sig inte lika lätt som ett noshjul. Men på små parkflyers som jag bygger av depron brukar jag oftast skippa landställ helt. Jag startar och landar från/till handen istället.
Jag håller planet framför mig i midjehöjd, drar på full gas, och släpper iväg planet lite snett uppåt. Att kasta som en dåre över huvudet behövs absolut inte
Vid landningen styr jag helt enkelt bara in mot mig själv ungefär i brösthöjd, drar ner gasen och fångar planet i handen. Att ta det någonstans i vingframkanten brukar vara enklast. Alternativt flyger jag in, drar upp planet vertikalt i hovring och plockar ner det när det "hänger" i luften. Det är dock lite svårare
Superlimmet du köpte, är det foam safe CA? Att använda kontaktlim, typ UHU-POR, funkar också, men tar längre tid och är betydligt krångligare än CA-lim. Kicker är trevligt att ha också, även om snabblim ska härda snabbt så gör det inte alltid det när man måste lägga på lite mängd för att fylla ut. Då får kickern (ren heptan) snabblimmet att verkligen snabbhärda
Dessutom luktar kickern förbaskat gott
Har fartreglaget du beställde BEC-krets?
Det var änna futtiga depronskivor! 0.8x1.2 är de jag köpte förr, alltså ungefär 1 kvadratmeter styck. Men med 13 stycken kommer du garanterat klara dig länge i alla fall!
När du ska vika depron (om du bygger någon modell som inte har platt vinge) så finns det två viktiga saker att tänka på. Börja med att rita upp vecket med en tuschpenna, på den sidan som blir insidan av vecket. Lägg sedan på bred vanlig genomskinlig tejp på utsidan av vecket, de till att få ut så mycket luftbubblor som möjligt. Tejpen håller ihop depronet så det inte spricker när du viker. Vänd sedan på skivan och tryck en tydlig veckanvisning med t.ex. en linjal. Se till att verkligen trycka hårt så du komprimerar depronet lite i veckanvisningen. Sedan är det bara att vika. Med denna metod tillverkar man väldigt snabbt en vinge med symetrisk vingprofil. Ta helt enkelt en skiva depron som är lika lång som vingen ska vara lång, och lika bred som vingens corda * 2. Markera ut en mittlinje, vingens framkant. Tejpa andra sidan av skivan längs denna linje. Ca 33% från denna linje mot vingens bakkant limmar du fast en balsalist. 3-5mm tjock är lämplig, längden samma som vingens längd, och bredden så tjock som man vill ha profilen. Gör veckanvisning med en linjal eller dylikt, vik, applicera lim på listen och tryck ihop. Vill du ha en perfekt symetrisk vinge så markerar du ut ett streck på samma avstånd från mittlinjen som balsalisten, och limmar balsalisten mot denna linje. Limma sedan ihop bakkanten, och du har en förhållandevis styv vinge. Spryglar behövs inte, dock kan det ju vara trevligt med spryglar i ändarna för att det ser snyggare ut och blir lite mindre luftmotstånd.
Se CAD-ritning nedan
CA-limmet jag köpte är inte foam-safe, men många skrev i recensionerna att det fungerar utmärkt till depron.
BEC finns det i fartreglaget jag har, men jag får eventuellt klippa av den sladden och bygga en egen regulator som pallar lite mera.
Andax: Om jag inte läste helt fel på hobbykings hemsida så är det ingen acc med (och således ingen laddare). Sändaren vill ha 8 AA baterier.
Efter allt prat om R/C och flygplan från dig Squiz3r så har jag blivit sugen på att bygga en trikopter.
Byggbeskrivning samt film Här
Upphovsmannen till den på länken hänger här på EF :-D
En Trikopter har många fördelar ser det ut som
* Slipper ifrån behovet av landningsbanor
* Stabil som en .90 helikopter
* Få rörliga delar, dvs inte många dyra reparationer.
* Klarar lyfta en del, tex kamera, gps osv.
Vad tror du? Ska du inte satsa på Trikopter istället.
Så kan vi sälja flygfoton över Dalsland sen
Glöm hursomhelst inte att filma din första flygning!
/DeVille
/DeVille
DeVille: Gah! Jag som äntligen hade kommit ifrån min måste-bygga-trikopter-apstinens
. En trikoppter hade varit väldigt mycket roligare än ett flygplan, men det är svårare att bygga, och det kostar MULTUM! Så jag får nöja mig med ett flygplan
. Den kameran som han använder (60Hz, HD, med 300mW sändare) hade ju inte varit fel heller, men efter att ha kollat priset på den så får jag nog nöja mig med min 10mW minikamera...
Tyvärr så handlar hobbyn (i min värd i alla fall) för det mesta om hur jag kan göra det så billigt som möjligt.. Just nu är jag glad så länge som jag har råd till skolböcker och mat utan att ta studielån
. (Men sen när jag börjar jobbar blir det kanske en tri- eller hexakopter!
Jag kollade lite.. Det verkar inte så fasligt dyrt, ca 1500 för trikoptern. Sen tillkommer ju Sändaren.
Men det finns en del begagnat som skulle funka bra.
Jag får väl bygga själv då... hmpf
Kör du flygplan då, så kan jag komma och leta rätt på det mha en FPV när du har flugit för långt bort.
Alternativt filma när du gör häftiga manövers med ditt plan
/DeVille
/DeVille
Squiz3r, det behöver nog inte bli jättedyrt. Jag la visserligen till en propeller jag och satsar på en quadrocopter som jag håller på att snickra på under lediga stunder.
Det dyraste är IMU-sensorn Razor 9-DOF (som mäter attityder etc) för stabiliseringen. Fast den fick jag i födelsedag av min fru så den räknar jag inte in i budgeten.
Köpte lite BLDC+ESC på dealextreme (kostade ca $10-$12 per motor och ca $10-$12 per ESC).
Eftersom jag behöver motroterande propellrar köpte jag höger/vänster-par på mikrokopter.de. Kostade bara ca 50 kr paret (köpte 2 par i två olika storlekar för att se vilken som funkar bäst 10x4.5 och 12x4.5). Dock var frakten dyr. Fast fort gick det. Ett par dagar bara.
GPS har jag köpt av Andy här på forumet för en spottstyver. (får se om jag integrerar den)
Jag har en gammal 4-kanals Hitec radiosändare och mottagare.
Lite 15x20 mm balsa lister + lite annat smått att bygga strukturen av. (50 kr)
Som kontroller blir det väl någon liten AVR MCU (TBD).
Får se var det landar. Lägger kanske upp någon tråd när det börjar likna något.
Tja, allt är ju relativt...
Om vi grovt summerar ihop dina saker Andax:
IMU-Sensor: 1200kr
BLDC: $10-12 * 4 = 400kr
ESC: $10-12 * 4 = 400kr
propellrar: 100kr
GPS: 100kr
Smått o gott: 50kr
Batteri: 200-500kr (??)
Då är vi uppe i åtminstone 2500kr + mottagare och sändare. I min värd är det rätt mycket
. Ett flygplan bygger jag utan problem ihop för en 500-lapp + sändare/mottagare!
DeVille: Börja du så länge så bygger jag ifatt när jag har fast anställning
IMU-Sensor: 1200kr
propellrar: 100kr
GPS: 100kr
Smått o gott: 50kr
