jag vet faktiskt inte mycket mer än att bilen heter KITT o har fullt av coooola "gadgets"...netrunner skrev:Har vi några knightrider fantaster här?
Åker den röda pricken snabbare / långsammare när bilen väntar / är i biljakt?
KITT i knightrider...
Re: kitt i knightrider...
- Electricguy
om jag inte har helt fel så har jag för mig att den går långsammare när kitt väntar. ändras inte ljudet då också?
jag håller på o fixa 2008 års film o ska kolla exakt hur fort lamporna rör sig så det blir en "riktig" KITTkopia han får...
EDIT: i 2008 års verision är det ju LEDs isället för lampor och då är det 2st små LED rader i huven...
vilken PIC skulle passa bäst om man skulle göra en "scanner" som "fejdar"?
räcker det med en PIC som har 20 ben om man ska göra en KITT "lampa" med tonande ljus?
Det svenska ordet är väl tonande ljus?
(Man tonar in eller ut nånting.)
Man kan rent allmänt säga att du behöver 1 ben för varje lysdiod eller grupp av lysdioder som ska ha samma styrka.
I praktiken så går det åt 2 ben för strömförsörjning av PIC:en och även 2 ben för en klockkristall. Så om du har en 14-bens PIC så kan du styra 10 saker (14 -2 -2).
ELFA säljer 40bens PIC för ca 30-35kr.
Gör man det bara lite svårare så kan du koppla lysdioderna i ett rutnät och ansluta det till dina 10 pinnar. Så även om lysdioderna sitter på en rak linje så kan du styra dom i tex 5 x 5 = 25 individuella grupper.
Har du någon bild från filmen?
EDIT: Alla PIC klarar av att köra dom "tonande".
peterH la upp en skärmdump på sida 2 i denna tråden...PeterH skrev:En bilddump från netrunners länk...
Ja, men den bilden är från det överlägsna orginalet. Den nya versionen ser annorlunda ut och du skrev att det var den du ville efterlikna.
han som jag ska göra skannern till har en bil som liknar den gamla KITT, så det är den gamla jag försöker efterlikna...
Re: KITT i knightrider...
I nummer 10-11/2001 av tidningen Allt Om Elektronik finns en ritning på en KITT-scanner.
Vet inte om det är en synvilla men är det inte så att ljuset är olika starkt.
Dvs. den i "aktiva" lyser med max effekt och de två på sidorna med halv effekt osv. (eller är det bara för att det är lampor och dessa ger en släpeffekt eftersom dom inte slocknar så snabbt ?)
Om det är så som jag uppfattar det, så måste du pilla med pulsvågsmodulering för att få till det.
då får väl jag ta o lära mig hur man pulsvågsmodifierar då, för det ska ju va en realistisk kopia, så realistisk JAG kan få den iaf och jag nöjer mig inte förens den är så nära man kan komma...
tror ni att det skulle funka med dessa
Jag rekomenderar att du löser det med vanliga lysdioder först. Dom kostar ju inte många ören.
När du har fått det att se ut som du vill kan du sedan konvertera till power-led.
Du kan nämligen inte driva dom direkt från din PIC för dom drar för mycket ström.
Anledningen till mitt förslag är att om du ger dig på alltihop på en gång så kommer det bli jätte rörigt, och om du ger upp har du kastat bort pengar i onödan.
Om jag förstått det rätt så har du precis böjat med PIC programmering och du kommer ha fullt upp med att lära dig programmera närmaste tiden.
Min rekomendation är att du tar dig an uppgiften enligt följande ordning.
1.) Skapa ett program som får en lysdiod att "vandra sida till sida" med en PIC och vanliga lysdioder
Utgångarna från din PIC till respektive lysdiod måste kopplas i serie med ett motstånd för att begränsa strömmen.
Det finns ett exempel på rinnande ljus med i PICKIT2'an du köpt som är en utmärkt start att utgå ifrån.
2.) Modifiera programmet så att dioderna får den tonande effekten. Detta låter inte som ett stort problem, men det kommer du se att det är när du väl kommer hit.
Börja eventuellt med en övning där du kan styra intensiteten på en enda diod först.
3.) Nu när dina lysdioder beter sig exakt som du vill, behövs det byggas en drivkrets per led så att du kan styra power-led på samma sätt.
När du kommit hit, så kommer flera av oss kunna hjälpa dig vidare.
EDIT: La till exemplet i punkt 1.
ok, ifall man ska styra powerLEDs då måste man väl ha transistorer?
jag bara undrar...
jag bara undrar...
