Senaste reparationen
ekman
Re: Senaste reparationen
Inlägg av ekman »
@discomike
Hur löder man om ett sånt där liten IC? :humm:
(ps. jag är nybörjare. ds)
En av utelamporna (märke "Anslut", med inbyggd skymningsvakt) är lite dumt konstruerad så den börjar blinka vid skymning/gryning. "Lagade" det genom att sätta några lager svart eltejp över sensorn för att kunna styra den helt manuellt.
Men den blinkar fortfarande och tar lätt kol på en lågenergilampa på en kväll... :roll:
dechaine
Inlägg av dechaine »
Moster hade en 19" plattskärm som vart död.. Var tre kondingar som såg mätta ut och hade tackat för sig. Bytte ut dem och sedan fungerade den igen. Fick senare skärmen :)
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
ekman skrev:@discomike
Varmluft eller smal lödspets. Fluss kan vara bra också... så gör jag iaf.
discomike
Inlägg av discomike »
ekman: körde med fluss och drog lödspetsen (utan extra tenn) över alla benen, gäller att ha lagom hastighet, för långsamt och de blir bryggor.. har skaffat varmluft nu med för sånt, men känner jag måste öva lite mer med den först, här var det tajt så ville inte råka blåsa iväg några småkomponenter.
Hjälpte en polare vars ena kompressor (jun-air)lagt av, när den kommit upp i tryck så tömde den hela tanken ner tills pressostaten slog på igen, kompressorn gick igång igen ett tag och sen slog överhettningsskyddet till..: felet var backventilen till tanken som ärjat ihop, den ska bara lufta kompressorhuset så det inte är nåt mottryck när den går igång, inte tömma tanken =)
När jag ändå höll på kollade jag på en annan han hade köpt som trasig, det lät som den gick igång, men efter 10 sekunder löste överhettningskyddet ut, tänkte om det var fel på reläet som växla ur startlindningen, prova att byta med den andra men samma problem. Tog isär den och såg att det fanns ingen olja i (lite dålig indikator där de fastnar en del olja i botten så det ser ut som det är precis vid "min" hela tiden), gick inte att vrida runt kolven alls, helt kärvat ihop så gav upp..
Fast sen tänkte jag får prova en gång till, montera bort huset för å se om jag kunde komma åt därifrån och pilla på ringarna, smörje allt och tog en halvmeter hävarm, då gick det dra runt den, och sen gick den lättare och lättare. Testade om motorn orkade dra runt och det gjorde den nu, montera ihop allt och det har fungerat bra ett tag nu.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
bytte relän i temperaturkontrollerna jag köpte av robban, bilden är överflödiga
JimmyAndersson skrev:En av utelamporna (märke "Anslut", med inbyggd skymningsvakt) är lite dumt konstruerad så den börjar blinka vid skymning/gryning. "Lagade" det genom att sätta några lager svart eltejp över sensorn för att kunna styra den helt manuellt.
Prova att koppla en liten lampa (glimlampa, lysdiod + motstånd eller liknande) paralellt över styrningen, så att den alltså lyser när "riktiga" lampan är släckt (och vice versa) och rikta den mot sensorn. Ingen särskilt seriös fix, men borde göra nytta :)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Har äntligen fått tummen ur och fixat det sista i min Harman Kardon 630 Twin Power från -73.
Felet var att lågspänningsnätagget hade tackat för mig.
Första steget tar ner 32V till 21V och var baserat på trissor och zenerdioder, byttes mot ett helt nytt kort med en LM1035 istället (det gamla inte hade många hela banor längre).
Det andra steget genererar 20V till en lampa (Spänningsdelning), samt 14V och 12V till de olika lågnivådelarna.
Det fick bli 13V samt 12V då jag inte kunde hitta 14V-Zener, men FM-Stereodelen klagar inte.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Rotade fram min gamla pistol ur förrådet, satte in nya batterier, hmm, stendöd i alla fall. :(
Inspektion, ärgade kontakter fanns det gott om, skruva isär slipa rent och sätt ihop.
Förde ett jäkla oväsen men funkade. Skruva isär smörja sätt ihop.
Nu går den som den gjorde förr, perfekt som ny. :)
Ni som varit med i svängen ett tag ser vad slags pistol det är, men ni andra, kolla in och begrunda, detta var ett av mina bästa och mest använda verktyg för sådär 30 år sedan. 8)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Gissar att den har med virning att göra? För inte är det väl en dyrkpistol?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Mina kollegor envisas att ta med grejer nästan varje skiftperiod som jag förväntas laga. Senast 2 st hörlurar av nån populär modell, dyra var dom visst.
Ena var sladden av på och andra var glapp vid pluggen, så klart vart man dagens hjälte. :)
SeniorLemuren
X-IL skrev:Gissar att den har med virning att göra? För inte är det väl en dyrkpistol?
Klart som korvspad. En virpistol inköpt från Elfa nån gång i stenåldern.
Jag har en hel hög med virsocklar ock virtråd liggande så kanske det blir en liten nostalgitripp framöver. Detta är "spillover från ett utvecklingsbidrag på 25 tusen kronor jag fick från utvecklingsfonden för att bygga en prototyp som jag konstruerade till högupplösningsgrafik för Luxors ABC-80
Hur det gick med högupplösningsgrafiken? Jo när jag testade mitt egenhändigt virade minnes/styrkort så kom första PC-datorn ut med precis samma grafikupplösning. :(
Utvecklingsfonden hade sölat med handläggningen så länge så utvecklingen hann ikapp. Men dom krävde aldrig tillbaka bidraget. :) Så där satt jag med elektronikprylar för 25 tusen spänn, som var en hel del på den tiden. :D
ie
Inlägg av ie »
Jag sitter på en trave tomma virlabbkort a'la Ericsson i rack om du behöver något att labba på.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Det här blev i slutändan ingen reparation men det blev intressant ändå hoppas jag att ni tycker. En Ricoh fax hade upphört och jag fick in den till mig. Jag skruvar isär och hittar iaf en exploderad konding i strömförsörjningen innan det bestäms att den skall skrotas. Då det finns lite roligt att plocka tar jag ur kortet.
Ja det blev ju ingen reparation men jag tyckte det var intressant ändå!
Undrar varför man väljer att bygga så?
Oskar
Inlägg av Oskar »
En av gammelradiosarna började krångla, blev till slut helt tyst, och efter ett par dagar tog jag och bar ut den i verkstan och påbörjade felsökning. Radion är av fabrikat AGA och typ 251. Radiotypen tillverkades mellan 1941 och 1943. Ser ut så här:
Felet låg i de högfrekventa delarna, grammofoningången gick att använda, men radion var "döv" på alla band. Misstänkte först en glappande våglängdsomkopplare, då ruckande på denna gav lite skrap i högtalaren. Efter att jag petat runt lite kunde jag utesluta våglängdsomkopplaren. Skrapet kom ifrån en glappande rörhållare som också rörde sig lite när man vickade på omkopplarens axel. Sprayade och fick bort skrapet från rörhållaren, men radion var fortfarande tyst. Hördes inget brus på något våglängdsområde. Tänkte att nu får jag gå lite mer metodiskt till väga. Rören som sitter i radion är:
AZ1 - Helvågslikriktare
EL3N - Slutrör
EBC11 - Demodulering och lågfrekvensförstärkning
EF11 - MF förstärkare
ECH11 - Blandare
EM4 - Avstämningsindikator. Det här röret har jag tidigare bytt ut till ett 6E5 eftersom EM4:at var svagt.
Den här radion är utrustad med rör från Tyskland med stålhöje. Om jag inte mins fel introducerades sockeltypen och byggsättet med stålhölje av Tyskarna i slutet på 30-talet (sista siffrorna i rörbeteckningen är 11 för stålrören). De här udda rörtyperna fick liten spridning och är idag sällsynta. Jag är glad att alla rör av "xx11" sorten är OK i radion.
Började med att kolla spänningar kring blandarröret, eftersom det är först i "högfrekvenskedjan". ECH i rörbeteckningen står för triod + heptod. Trioden används som lokaloscillator och heptoddelen blandar lokaloscillatorns signal med signalen från antennen. När jag började mäta kring trioddelen såg jag ingen negativ spänning på gallret, vilket betyder avsaknad av oscillationer. Kopplade snabbt in oscilloskopproben på gallret och såg en 20v p-p 50Hz signal. Mycket underligt, här skall ju vara en RF signal. På anoden var det således också en 50Hz signal, men naturligtvis mycket större 160v p-p. Började kolla komponenter kring lokaloscillatorn och där fanns en av få kvarvarande orginalkondensatorer från när radion var ny. Kondingen var på 500pF och satt på gallret och var nog en del av återkopplingen. Bytte den kondensatorn och vips, så vaknade oscillatorn till liv! Vet inte på vilket sätt kondensatorn havererat och hur den kunde göra att den hemska 50Hz signalen dök upp.
Men nu spelade radion alltså igen, men ljudet var tyvärr distat (mins att det problemet kommit och gått tidigare).
Det visade sig att högtalarmagneten var dåligt centrerad och skrapade emot pappkonen när den rörde sig. Jag tryckte ned en bit ihoplindat papper mellan talspolen och magneten, lossade på magnetstyckets justerskruvar så att magneten fick en chans att maka sig tillrätta. Sedan drog jag åt skruvarna igen. Nu var skrapet borta och ljudet helt perfekt!
Högtalaren är av en intressant konstruktion, den är inte permanent magnetiserad, utan det sitter en elektromagnet bakpå högtalaren. Genom lindningen går anodströmmen till alla rör i radion och den strömmen magnetiserar högtalaren. Som bonus kan magnetlindningen användas som drossel i glättningen av anodspänningen. Smart konstruktion!
Seger alltså. Nu spelar radion finfint.
