Dubbelsidiga kretskort
Re: Dubbelsidiga kretskort
Precis, konerna sitter väldigt löst i varandra, så man böjer lite lätt så bryts skarven.
Billiga "proffs"-tillverkade kretskort: http://www.batchpcb.com/
Beställer själv där ifrån, mycket bra kretskort.
- Klas-Kenny
Hur pass billiga är de? Tyckte deras sida vart otroligt rörig, och de verkar inte ha några prisexempel alls?
http://batchpcb.com/index.php/Faq skrev:$10 setup fee (per order - appears as a handling fee), 2 layer - $2.50/sq. inch 4 layer - $8.00/sq. inch
- Klas-Kenny
Att jag inte tänkte på FAQ
Blir ju inte alls farligt dyrt, speciellt inte för småkort
Speciellt inte med tanke på att det inte kostar extra med borrning osv.
Helt klart värt en övervägning!
Japp, de enda är när man ska uploada sin design så kan de vara lite problem.
Då det är bara dessa som är tillåta i .zip-filen:
* TopCopper - ".gtl" , ".cmp", ".top"
* BottomCopper - ".gbl", ".sol", ".bot"
* TopSolderMask - ".gts", ".stc", ".smt", ".stoptop", ".tsm"
* BottomSolderMask - ".gbs", ".sts", ".smb", ".stopbot", ".bsm"
* TopSilk - ".gto", ".plc", ".sst", ".positop", ".leg", ".slk"
* BottomSilk - ".gbo", ".pls", ".ssb", ".posibot", ".bsk"
* Drill - ".drl", ".txt", ".tap", ".drill", ".gdd", ".drd", ".cnc", ".exl"
* KeepOut - ".gko"
* MiddleCopper1 - ".g2"
* MiddleCopper2 - ".g3"
* BottomStencil - ".gbp"
* TopStencil - ".gtp"
* Outline - ".outline", ".oln"
Jag gjorde en egen CAM-fil till eagle som fixade detta (typ), så det blir rätt på en gång.
* KeepOut - ".gko"
Här är en liten "guide" hur man gör kort med Eagle som passar BatchPCB, finns bla färdig DRC-fil och CAM-script gjort för BatchPCB.
http://hackaday.com/2009/01/15/how-to-p ... nufacture/
När vi ändå pratar om att beställa PCB. Är det någon som har provat PCB Wing? De har en prototyp-tjänst som det verkar vara bra pris på. Gjorde en snabbkoll på två st "europakort" (100x160mm) och det landade på $49 inklusive frakt.
http://www.pcbwing.com/SimpleOrder.php
Gör du fyra kort av samma storlek blir priset detsamma, $49. Först när storleken blir några mm över 160x100 priset börja öka lite, upp till max 210x148mm för $78.67 för fyra kort (60 för ett). Ja billigt är det ju.
