Relädatorn Zusie - Känd från TV :)
Melkutt
Re: Relädatorn Zusie
Inlägg av Melkutt »
Porr! :D
Joe
Inlägg av Joe »
Kan sponsra med; transformator 3-fas 400VAC in 24VDC 10A (15A) ut samt 50st 3-läges enpoliga vippomkopplare (beg) om det skulle vara av intresse. Frakten får någon annan sponsra!
Tänk om man fick så mycket tid över att göra något så här galet och intressant!
nablaman
Inlägg av nablaman »
Vilket glädjande intresse för mitt lilla projekt! :D
Men det handlar inte om att ha tid över, det handlar om att lära sig konsten att försumma annat 8)
Jag ska ha dina donationer i åtanke! Jag hoppas att spänningsmatningen är löst iom nätdelen som jag väntar på.
Det kommer behövas en massa 2-läges vippor senare, ska fundera på om man kan använda 3-läges på något vettigt sätt.
För övrigt vill jag passa på att credda dar303 som donerat en kanonfin "flip-flap-skylt" som jag hoppas
kunna bygga in på ett bra sätt.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
SÅ...OTROLIGT...HÄFTIGT!!!!! :shock: GRYMT imponerad!!
AzzK09
Inlägg av AzzK09 »
:tumupp: så jävla awesome! Varje retrodatanörds dröm :hacker:
nablaman
Tackar tackar :)
I dagarna ska jag flytta ut alltihop till en kompis garage, för med alla dessa kort inkopplade så väsnas bygget lite för mycket för att ha i lägenheten.
Så förhoppningsvis kan man lägga lite sena kvällar/nätter därute på att få klart det hela! 8)
Seroster
Inlägg av Seroster »
Du MÅSTE filma! Jag vill veta hur det låter <3
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
dar303 skrev:Det är liksom små moduler som sitter på ett kretskort så man kan troligen bygga hur man vill om man löder loss anslutningarna till spolen och plockar bort det lilla plasthuset och gör ett eget kort med t.ex 8x8 st. Det sitter en liten ytmonterad transistor bakom varje och de styrs från någon typ av skiftregister.
Märke på skylten?
Om det är en Mobitec-skylt så är det bara att fråga på :vissla:
Vad försiktig med spolarna bara, trådarna går sönder väldigt lätt!
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag vet inte om det är Mobitec, den satt i en röd SL-buss som jag fann på skroten.
Det ska bli kul att se vad nablaman gör med dom!
nablaman
Då var det dags för lite ny reläfilm!
Nu kör Zusie maskinkod :) (visserligen begränsat än så länge)
Det är väldans kul för det betyder ju att man kan programmera den nästan "på riktigt"!
Jag är lat och kopierar beskrivningen från YouTube: :)
Zusie has progressed beyond the point of microprograms - it's now possible to write simple programs in assembly language,
run them through a homebrew assember and upload them to Zusie's program memory as machine code.
In the video, Zusie executes the following program:
LDLA b10101010 ; Loads this literal binary value into A
:again
NOTAC ; Negates A and puts into C
MOVCA ; Puts negated value back into A
SBR again ; Do an unconditional (short) branch back to again
Notice the alternating bit patters in the A and C registers! This means the assembly execution works, including branch logic.
I run the machine at low speed to avoid potential problems....
Much work on Zusie right now focuses around writing and debugging microcode for all assembly instructions.
It will be a pretty straightforward CISC-style reasonably orthogonal instruction set.
Ang. busskylten så ser jag inte Mobitec någonstans. Faktiskt ingen tillverkare alls vad jag kan se.
Ska försöka få in skylten mappad till en area i minnet vad det lider sen. :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kul att det rullar på!
Seroster
Jag tycker att det behövs fler lampor =)
Electricguy
Nae fan, de här är bara FÖR häftigt! :D relä-logik tokig som jag är så hittar jag inte ens ord för det!!! :P mycket snyggt jobbat!!! :P
Heddarn
Inlägg av Heddarn »
Grymt bygge!
Har sett en dokumentär om den där relädatorn, dom hade rätt stora bekymmer med deras relän på den tiden, ingen vidare kvalitet.
Tror även att CIA använde den till att knäcka krypterad data.
callelj
Inlägg av callelj »
Såg precis att hackaday skrivit om denna idag. :tumupp:
http://hackaday.com/2010/11/18/electrom ... om-relays/
