Ngn som har erfarenhet av kylning av verktyg med KALL luft!
DW
Re: Ngn som har erfarenhet av kylning av verktyg med KALL lu
Inlägg av DW »
-alvestjo,
om du tänker på Koldioxid förgiftning så finns den teoretiskt på land men normalt avser man nog mer den
som disskuteras i dykmedicin. Samma gas men under andra förhållande.
Om du fyller en lokal/volym som är tät så blir man medvetslös tämligen omgående och kort
därefter så dör man. Men kolsyra är tämligen tung gas med densitet på 1,98 g/dm³ (fast form: 1,6 g/cm³)
Innebär att den rinner fort ut i dörrar o springor.
I förgående experiment ingick även att placera ett antal machaller utanför det rum som provet utfördes i
ut mot bergets öppning som är 10-12m ovan jord. Machallerna slocknar ju vid syrebrist. En eller möjligen 2 släcktes
förvånande nog. Cenariot var tänkt för att se om ex släckpersonal komer fram och inte är utrustade med rökskydd/andningsskydd blev utsatta för farligt höga halter av kolsyra.
Svaret blev att kolsyran snabbt blandades med luften och farlig zon var i en svacka 10x10m 0-30cm från markplan.
Nu kom vi lite utanför kylning men många använder kolsyra och kunnskap är lätt att bära med sej.
Men rekomendationen blev att ha gasindikator eller andningsskydd.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
bearing
Inlägg av bearing »
Skulle det funka med kylning med hjälp av en luftflödet ur en centrifugalkompressor av den typ man kan köpa som eftermarknadstillbehör till bilar? alltså en turbokompressor som drivs av elmotor.
Flödet är högt. Trycket kanske kan nå 2-4 bar beroende på kompressor samt storlek på luftmunstycket.
EDIT: det blir visserligen kylning med varm luft, så kanske inte passar i den här tråden. Men 70° varm luft är (väl?) i alla fall kallare än vad verktyget blir i okylt tillstånd.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vanlig tryckluft är kanske första steget att prova (stå med en IR-termometer och mät medans det jobbar) - men som andra redan sagt så är mängden (massan) väldigt mycket mindre per tid just när den stryker efter den heta verktyget samt att man inte har vidhäftning och avkok av vätska/vatten från verktyget då den delen står för väldigt mycket av kylningen - sedan är det väl inte bara kylning det handlar om, utan också någon typ av smörjverkan också.
drlove
Inlägg av drlove »
Hade inget att göra igår kväll så snörde ihop denna:
DIY Fogbuster
Grymt nöjd, jag lägger alltså ner funderingarna på tekniken denna tråd skapades för :)
Mvh Love
alvestjo
Inlägg av alvestjo »
Wow! Det var snabbt?
Har du testat den?
Kan du göra en till mig också?
//Jonas
drlove
Inlägg av drlove »
He he.
Kanske i framtiden :)
