AC-regulator till MC
Henric
regulator+dioder
Inlägg av Henric »
Vad använde du för dioder ,art nr i Elfa? är inne på att göra så-lättare än att bygga egen regulator.
Jörgen Burholm
Inlägg av Jörgen Burholm »
Har använt det jag har tillgång till men ett par stora dioder typ 10-15 amper
kopplade så att dom vänds mot varandra .Dom ska leda i bägge riktningarna. Framledningspänningsfallet motsvara spänningshöjningen.
vanligt vis ca 0,3-0,7 volt per diodpar. köp 6 eller 8 stycken kan man göra en packet där man tar ut en kabel vid varje hoplödning. Diod packeten ligger i serie.
På så sätt kan man reglera spänningen i steg beronde på var du kopplar in dig . Lämplig spänning på en standard H4 55/60 w är ca 15,2-15,4 volt.
Lampor typ H4 55/60 w 30% plus och liknande ca 14,5-14,8 volt.
100 w H4 samma spänning som 30 % plus
130 w H4 ungefär 13,8 volt
Jörgen Burholm
Dioderna tar stryk om man kör med lyset släckt. Då går all ström genom dom....
Hjälmljusen tål ända upp till 16-17 volt med hyffsad livslängd.
Henric
Inlägg av Henric »
Har ca 120w i systemet =10A /12v, behöver jag då minst dioder på 10A st eller går det med lite mindre eftersom det är 2 st paralellt kopplade..
nyfiken
Du behöver krafitigare prylar. När allt är avstängt tar dioderna hela strömen. Dom kortsluter generaror för att hålla nere spänningen. Visserligen blir det halva effekten i varje diod. Men toppströmmen blir hela kortslutnings strömen. Jag skulle nog ta en diod som ligger en bit över 10A
Men Jörgen Burholm har nog ett bra svar. det verkar som han har testat vad som funkar.
Jörgen Burholm
Kommer man i håg att aldrig släcka så håller det nog men överdimesionera är ingen nackdel förutom att det blir lätt lite klumpigt.
Pajar någon av dioderna så att bara ena sidan leder åt ett håll verkar det som om att även regulatorn går sönder vet inte varför men det har hänt två gånger. Så stora dioder är ingen nackdel..
Henric
Inlägg av Henric »
Bra tack för info..Kanske någon av dessa
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2375.htm
artnr 70-085-50
framspänningsfall 1.3v , 25A/600v
eller använda 2 likriktarbryggor och använda "likströmssidan"
