Söker schema till Oltronix C28-10R Labpak
Oblivion
Re: Söker schema till Oltronix C28-10R Labpak
Inlägg av Oblivion »
man får passa sig för att dra för mycket ström ifrån dessa äldre agg, en 230v inverter drar väl mer än 10A vid full belastning? om det inte va en 100w modell eller så
eller du körde den kanske inte med last ? då drar den ju inte så mycket
Libbe
Inlägg av Libbe »
Körde utan last, det är en 1000w omvandlare. Var ute efter strömbegränsningen på Oltronixen, försöker hitta varför några av dom 12 push/pull fetarna går sönder. Satt med scopet och mätte pulserna till fetarna.
hannor
Skype: sm3lwp
Inlägg av hannor »
Hej
Hittade detta forum nyligen och detta är mitt första inlägg :)
Har komplett Manual/Schemor för detta kragg
"Instruktions Manualen" är för dessa typer av aggregat
C56-5R, C50-5R, C28-10R, B28-5R, C25-5
Är det aktuellt att jag scannar in manualen och lägger ut den här på forumet eller har du löst problemet ?
Har lagat massor av Oltronix aggregat och har lite reservdelar hemma också
Såna där Räkneverk/Pottar 10varviga för utspänningen finns + mycket mer
/Hans
_________________
----- SM3LWP -----
PS! Tydligen har du hittat schema. Fanns ju mer sidor här som jag glömde bläddra igenom . Sorry.
Kan du lägga upp vad du har på min manualsida, www.ebaman.com
Har själv två stycken Oltronix aggregat, och det vore kul att hitta schemor till dem.
Det ena är ett C40-08D och det andra, hmm, inte här, men Flervarvig pot med mekanisk avläsning upp till 100V ungefär.
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Jag har också en Oltronix som jag skulle behöva schema till. En Oltronix B603D. Hittar inte mycket om den på nätet. Blev nog kortis en längre stund vid ett tillfälle när jag hade lite stökigt på labbänken. Finns något som är sotsvart (tror att det är motstånd) och har avgett den berömda doften :(
hannor
Skype: sm3lwp
Inlägg av hannor »
Har inte haft tillgång till en scanner ännu men manualen kommer på C28-10R
C40-08D kanske jag har lite papper på också, ska kolla.
B603D och brända motstånd känner jag igen.
Kikar precis i manualen för LABPAC B703DT/DPM och det brukar bli lite tok där på
utgången om man råkar mata på spänning in på aggregatet.
Byta ett 100 + 332 Ohms motstånd och en TL431
Brukar hoppa igång efter det men man vet inte, kan vara mer fel också.
Har flera Hyllmeter av manualer på gamla instrument men för mycket jobb
att scanna in allt och lägga upp.
hannor
Skype: sm3lwp
Inlägg av hannor »
Hej
Manualen på dessa Oltronix aggregat är inscannad men filen blev för stor :cry: för att lägga ut här på forumet
C56-5R
C50-5R
C28-10R
B28-5R
C25-5
Skickar den direkt till Libbe men är det fler som vill ha den så hör av Er. :)
har nyss skapat konto på www.ebaman.com och försöker lista ut hur jag ska lägga upp manualen där under Oltronix :D
Välj "Submit File"
Bläddra efter filen du skall ladda upp,
Under "Suggest Location" väljer du lämplig plats, till exempel "ELECTRONICS/Test Equipment/Oltronix"
Problem, maila mig.
Det gick ju bra, första filen godkänd och publicerad.
hannor
Skype: sm3lwp
Inlägg av hannor »
Nu har jag lagt upp manualen för C56-5R, C50-5R, C28-10R, B28-5R, C25-5
http://www.ebaman.com under ELECTRONICS/Test-Equipment/Oltronix/
Ska scanna in fler manualer nu och lägga upp där :)
Tomas... varför syns inte beskrivningen av filen som jag lagt upp ?
Skrev text där som jag bockade i att den skulle synas. Kom den inte med ?
Verkar inte så, konstigt.
Libbe
Inlägg av Libbe »
Hans...
Mången tack för arbetet du lagt ned. Nu får mitt agg. gärna gå sönder igen :D :D :D
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ja, tack så mycket! :D Mycket intressant att se hur de här gamlingarna är konstruerade :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
sugarman64 skrev:Jag har också en Oltronix som jag skulle behöva schema till. En Oltronix B603D. Hittar inte mycket om den på nätet.
Hittade du något schema tillslut? Jag är mest nyfiken på hur B603D är konstruerad dock. En användarmanual är jag också intresserad av.
SM7THS
Inlägg av SM7THS »
Har manual till Racpac modellerna om någon behöver.
http://www.sm7ths.se/racpac.pdf
Long time no seen Hans :)
