Labbkort till AVR & PIC
jojje
Gått bort
Re: Labbkort till AVR & PIC
Inlägg av jojje »
Kostade bara $3, men frakten går på $23.65 :shock:
netrunner
Inlägg av netrunner »
jag säljer 2st 40pin ZIP för 100kr + postens frakt.
Det är den modellen som tar både breda typ DIL40 och smala kretsar typ DIL8.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, det låter ju sketabra. :D
Kan inte komma åt kontot just nu. Tog inte med mig dosan när jag las in.
Tog föresten inte med nåt, datorn tog lilla frun med sig dagen efter.
Kan du vänta några dagar tills jag kommer hem, så är det finemanger.
Har du nån länk så jag kan se måtten på just den typen?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Jag köpte från Sure Electronics och satte i mitt STK-500, har funkat bra vid lättare användning.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=202
5st ZIF 40 pin för $3.06, frakt med Hong Kong Post verkar bli $8,8.
Hoppas du mår bättre snart Jojje!
snigelen
Inlägg av snigelen »
Hur får du plats med zif-sockel på STK-500? Tanken har slagit mig också (det är ju lite bökigt att bända bort 40-pinnars kretsar) men de zif-socklar jag har får inte plats :(
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar swesysmgr. Det känns iaf som det går åt rätt håll nu.
Dom ser väldigt smala ut dom där, och jag tog varken skjutmått eller kretsar med mig. :(
För det är väl dom som dom har bilderna och måtten på?
Troligtvis är det samma typ som netrunner har.
swesysmgr
För att få in dem på ett STK-500 satte jag 2-3st vanliga socklar under först, ej svarvade ben då det är fyrkantiga på mina lågbudget-ZIF.
Säkert inte signalmässigt optimalt men har funkat bra än så länge.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
netrunner, har du nån länk till måtten på dina hållare?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jojje, när får vi se första schemat ??
toffie
Inlägg av toffie »
Skojigt Jojje, hoppas du känner dig bättre!
En tankte från mig bara, du måste ju ha "meny" knappar, dvs. pilar och enter + bakåt knapp.
Men även måste du packa kortet fullt med lysdioder ;)
Eller ja.. åtminstone ett par lysdioder som går att leka med ;)
Edit..
Vid närmare eftertanke.. Är ringarna vid knapparna möjligen lysdioder?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo tackar. Känns lite bättre dag för dag. Hoppas det inte blir bakslag bara så dom
måste gå ner i lungorna med tittoskopet igen, fy 17-singen. :tumner:
Har funderat på såna knappar också. Bra när man provar med stegmotorerna.
Om det var såna du menade. :D
Dom små fyrkanterna på båda sidorna av processorn är lysdioder med tillhörande motstånd.
Kanske får lägga in några extra lysisar på en gång. Tex vid tryckisarna kan det vara bra att
få bekräftat att man knappen "tar", eller är det helt onödigt kanske. :humm:
Får se hur mycket plats man får över.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har jag jag gjort schema och layout på Atmega164PV (DIL-40).
En början iaf. :D
http://jojje.eu/ElektronikForumet/ATmega164P_Schema.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/ATmega164P_PCB.jpg
toffie
Inlägg av toffie »
Det där såg skoj ut :)
En idé med adapterkorten, kanske inte ska ha reset och kristall på dem, utan bara köra på huvudkortet?
Blir ju mindre komponenter och mindre krångel kanske? :) Får väl flytta på knappen och kristallen bara så de inte
ligger ivägen för adapterkortet då. Texten "Monteras på undersidan", gäller det MCU eller adapterkortet?
Varför ska något av dem monteras på undersidan? :)
Ah, det hade jag inte tänkt på och kan inte minnas att jag läst :P Men lysdioder där är ju nästan perfekt, om inte helt perfekt ;)
Lysdioder vid knapparna är nog inte nödvändiga om man inte bara vill ha direktinfo att man tryckt på knapparna.
Men det går ju att göra via lysioderna vid portarna också så. Fråga bara, går det att stänga av lysdioderna? De kanske stör
om man hänger på annat på portpinnarna?
Jag har en EasyAVR6 hemma,
Rätt schysst kort, synd bara att det inte går att programmera med annat än Mikro programmen. :(
På detta kort går det att exempelvis stänga av lysdioderna när man kopplar in annat.
Här ser du även "meny" knapparna; upp, ner, vänster, höger, enter och cancel bredvid den grafiska displayen.
Sen, en 40x4 LCD går nog inte in på det där utrymmet, du menade väl en 20x4? :D
.. Du får väl "bygga" ett mysigare tittoskåp som inte är obehagligt ;) hehe
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tror inte jag kör så mycket med kristall iaf, så tills vidare får den sitta kvar. Det blir ju kortaqre ledare också.
Det jag tänkte på var att bara köra ner det som är gemensamt för alla processorer till moderkortet,
resten får stanna på småkorten. Kan ju testa hur det funkar.
Texten "Monteras på undersidan", ligger kvar sen förut, men nu har jag vänt tillbaka igen men inte uppdaterat.
Lysdioderna ska kunna stängas av. Det gör jag där motstånden går till jord.
Det var dom "meny" knapparna jag trodde. Får lägga in dom.
Jag köpte massa LCD-skärmar som sätat i telefoner. Det var en sån jag tänkte använda.
Det finns inget baklyse, men det går nog att ordna på nåt sätt.
Jag har tittat mycket på "ditt kort", men det blir lite för dyrt + att jag har programmerare
+ att det är roligt, iaf än så länge, att göra ett eget. :D
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Tryck in en bootloader som använder uart så kan du ju programmera kortet via usb sedan.
