Bygga ett växlings kretskort "LÖST" Tack för all Hjälp
bluebuell
Re: Bygga ett växlings kretskort
Inlägg av bluebuell »
Växellådan har en egen strömförsöjning och alla magneter i lådan är redan ansluten till kretsen, så när magneterna jordas läggs önskad växel i.
Hittade ett schema över det igår när jag tittade lite.
Stör mej inte om du skulle använda relä, är ganska hög ljudnivå i bilen så skulle aldrig höra av det.
Soloniderna är på 25 Ohm.
Det viktigaste är att växlarna kommer i följd efter varann både upp och ner så att det inte sker en miss och få i 1:an när någon annan växel skall i.
MVH Erik
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ser lite lustigt ut att inte backen är kopplad till "styrboxen" också, hur säkrar du att inte backen läggs i samtidigt som en växel väljs? Overdriven skall väl läggas i samtidigt som en växel, men det ser ju ut som att backen kan väljas fritt :humm:
bluebuell
Backen ligger på en separat vip brytare som slås om när första växlen är vald. Den sitter uppe på instrument panelen så den kan ej aktiveras av misstag som sagt. 8)
Overdriven används väldigt sällan och är en tryck knapp på rattten som bara är aktiverad så länge den är intryckt. En simpel och enkelt system.
Problemet är bara att bygga en box som klarar att jorda magnet A och B i den följd som tidigare beskrivits.
Alltid växel 1 i när boxen får ström A on B on
Ett tryck för växla till växel 2 A off B on
Ett tryck för växla till växel 3 A off B off
Ett tryck för växla till Växel 4 A on B off
När andra paddlen för ner växling måste det ske i omvänd ordning 4-3-2-1.
Men detta har ni nog redan klurat ut.. :P
MVH Erik
Men det måste väl till lite extra säkerhet som:
När du har 4:an i så kan inte paddeln för uppstegning längre vara aktiv, likaså nerväxling när du kommit till 1:an så ska den vara inaktiv.
Egentligen så ska du väl ha lite till i form av säkerhet dvs att du inte kan 'paddla' innan en växling är utförd uppåt eller neråt.
bluebuell
Jo det är sant, är 4:e växlen nåd så skall inte det kunna övergå till 1:a
Lika så som du säger att den inte ska kunna växla ner och kunna gå över till en hög växel.
Helt riktigt du är inne på rätt spår med säkerhet. :)
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Du får väl säga vem som ska bygga den så du får den någon gång?
Jag funderade också på det där tråkiga med säkerhet.
Jag gissar att det hela bör vara ganska så driftsäkert både mot
ofrivilligt "felväxlade" men även mot att styrelektroniken i sig
självt får fnatt. Ganska lätt att blåsa en växellåda eller kanske
hela motorn om något går snett. Inget jag skulle kasta ihop
på en kaffekvart utan att det är väldigt väl genomtänkt.
victor_passe
Det är ju ingen avancerad elektronik eller kod. Så vad kan egentligen gå fel?
Att fel växel kommer i är ju ganska osannolikt. Man får väl lägga in begränsningar i mjukvaran så man inte kan växla för snabbt och så.
Hur är det med magneterna, får dessa bara en puls eller är dessa spännings satta så länge växeln ligger i? Om puls = hur lång tid och hur vet man att växlingen är klar?
bluebuell
Visst får du plocka ihop ett åt mej victor_passe om du vill. Tack till orvar-e som vissat intresse, även ni andra såklart. :)
Men då är vi med på att det inte skall kunna gå att växla lägre än 1:a och ej högre än 4:e.
Inget överslag från 4 till 1:a eller tvärt om.
Jag litar på elektronik i övrigt och tror mer på att jag själv skulle kunna växla fel än att boxen skulle få fnatt.
Så länge boxen får sin styrström så litar jag på att det funkar.
När det gäller fördröjning mellan att kunna lägga i växlarna så skulle 0,4s passa fint om det inte är förmkt besvär.
Lådan är ganske enkelt uppbyggd i sig mekaniskt, en automatlåda med 5 växlar och back.
När bilens motor startar slår ett relä över och ge "Shift Boxen" ström och första växlen hamnar automatiskt i oavset om backen är aktiv eller ej. Boxen Jordar under denna tid både Magnet A och B.
När sedan växel två väljs med ett snabbt paddeltryck släcks jordkontakten med Magnet A och B förbli sluten krets osv beroende på vilken växel som väljs.
Nu sitter det två lysdioder Blå för Ner och Grön För upp som blinkar till för att vissa att någon paddel har varit aktiv.
Hinner inte med att läsa så mkt information när jag kör så, vartal, motortemp och oljetryck får störst uppmärksamhet.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Fint då vet jag hur det ligger till, lycka till victor_passe. :)
victor_passe
Ser allt bra ut på schemat/Layout?
Vill du ha skruvhål i kortet? specifik storlek?
Jag kan gå och etsa ikväll om du vill ha den snabbt, annars åker jag imorgon.
victor_passe
Ska växlingen ske när du trycker eller släpper knappen? Eller ska den kanske växla flera löpande om du håller inne?
Vill du ha några lysdioder på kortet som visar läge på utgångar/ingångar eller som blinkar när växling sker eller likande?
bluebuell
Vill gärna ha att själva växlingen sker när paddlen aktiveras och att ett tryck är en upp/ner växling inte att de kan komma i följd om den skulle hållas inne.
Fyra skruvhål, ett i varje hörn vore inte fel så jag kan montera det med dämpare.
Går det att få en en "led digital display" så man vet vilken växel som är i?
Så bråttom är det inte men gör du det i veckan som kommer så funkar det kanon.
MVH Erik
victor_passe
Nu är schema och layout med en led display klar och 4st 4mm hål i hörnen.
Kortet blir 60x51mm.
