RIAA-steg Mellanprojekt
kankki
Re: RIAA-steg Mellanprojekt
Inlägg av kankki »
Vi vill ju se bilder :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en del oexponerade kvar i kameran så det kanske vore läge att
knäppa några bilder och sedan framkalla. Svartvitt men det är väl
bättre än inget antar jag.
Sedan så har jag nu alla resistorer som krävs så jag hoppas kunna löda dit dom
så fort som möjligt för att kunna utföra ett lyssningstest.
Ska bli väldigt spännande!
Få se hur Texas tekniker anser att ett RIAA ska låta!
kankki
Inlägg av kankki »
Kul att du använder en riktig kamera :tumupp: Ska bli kul att se bilderna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är en småbild med en del bra objektiv.
Jag har en 1000S också men den är i så dåligt skick att
den inte fungerar. Är inne på att skicka den på service men det
har inte blivit av. Objektivet, ett SEKOR 80/1.9, är kanonbra.
Bilderna blir suveräna i detaljupplösning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Alla motstånd på plats!
Saknade 91k 1% men tog 2st 180k 1% i parallell.
Undra om jag det ger hörbar skillnad?
Ska testa i LT-spice och se hur mycket kurvan ändrar sig.
Förmodligen knappt märkbart.
Sedan så ska jag använda TL054 till ena kanalen men den
andra får bli en TL074 då jag enbart har 1st TL054.
Tror inte heller det ger någon märkbar skillnad.
TL084 gav i vilket fall brus i högtalaren när jag skruvade upp volymen
och då var den kopplad på labbdäcket. Kanske blir bättre med kortet.
kankki
Inlägg av kankki »
Snygg kamera :)
Ja.. kopplingsdäck skulle man ju kunna använda som en radioantenn :lol:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testat!
Tyvärr en del negativa rapporter.
En del underliga fenomen uppstod.
Testade först med en TL074 och en TL054.
Resulterade i väldigt högt brus så det var obrukbart.
Så jag testade 2st TL074, väldigt lågt brus men självsvängning i båda kanaler
eventuellt att det blir överhörning från den ena självsvängande kanalen.
Så testade jag med 2 TL084 och då försvinner själsvängningen men bruset hamnar
på en högre nivå.
En TL074 och en TL084 och ingen självsvängning och dessutom lägre brus.
Och bruset ökar i den kanalen med TL074 medans det minskar i kanalen med
TL084, detta jämfört med fallet 2 TL084. Och faktiskt så är denna kombination
fullt acceptabel för bruset är bara där vid väldigt hög volym men dock hörbart
mer än i fallet 2 TL074.
Jag undersökte även ovanstående kombinationer med bortkopplad jordgenerator
och jordnivån på noll så att säga. Skulle jag inte gjort då självsvängningen fanns
kvar plus att det tog livet av de båda aktuella OP.
Testade en självsvängningsvariant ytterligare men nu med ett stort kopparlaminat
under som jordplan, endast ett papper i mellan för att få det tätt intill men det
blev inte bättre. Ytterligare 2 op gick upp i rök.
I övrigt, med mixen av TL074 och TL084, så kan jag bara säga att det låter
hur bra som helst. Och en sak jag upptäckte efter några vinylers lyssnande
var att knastret nästan försvinner. Det är en del kraftiga knaster som slår
igenom givetvis men de är inte alls så vassa i ljudet som tidigare även i
jämförelse med den innbyggda RIAA som sitter i min ARCAM.
Nu vore det väldigt kul att cadda ett nytt kort och se till att få bort
de här självsvängningarna. Jag är ganska säker på att med en bättre
layout och ett större kort där jag inte behöver ha allt så tätt kommer
fixa till det hela. Jag var inte helt oförberedd på att det kunde bli
självsvängning då det inträffade på labbdäcket men hoppades ändå
att det skulle bli bättre.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Måste lägga till att det är otroligt vad vinyler låter bra.
Det är nästan så man gråter när cd-spelaren kopplas in
i stället. Efter några cd så vänjer man sig vid det dåliga
ljudet och tänker inte så mycket på det. En del cd är
givetvis bättre (tex sådan där test records) men ljudet
från en bra vinyl blir ändå bättre.
Sedan spelar det mindre roll med vinyl hur tonkontroller är
inställda och förhållandet mellan basförstärkarens volym och
mellan/diskant-förstärkarens volym är balanserade.
Satt försjunken i soffan i går kväll och lyssnade flera av
mina bättre vinyler och det är som man svävar i rummet
och basentonerna liksom ger bröstkorgen en fjädrande,
gungande känsla. Säkert någon mer som vet hur det blir.
Och det behövs inga höga volymer för att uppnå det här.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Själv så lutar jag mest åt att jag gillar vinlyljudet bättre efterssom det var så det lät när jag var som mest intresserad av musik och köpte mest musik..
I dagsläget har jag inte ens nån möjlighet att spela alla mina vinlyskivor dock, pga avsaknad av RIIA-filter, därav min fråga tidigare :D
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Kan du inte testa med någon helt annan OP för att se om självsvängningarna
försvinner? Bara som ett test.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
TL084 fungerar bra ur självsvängningssynpunkt.
Jag ska cadda om det hela för även om det fungerar så
vill jag givetvis att det ska fungera med 2st TL074 för om det
fungerar då så finns det större chanser att det även fungerar
med många andra typer av OP.
Jag ska ha en lite annorlunda strategi den här gången.
Ska ha en kanal per kort och dessutom egen spänningsreglering
för varje kort. Då kommer det i vilket fall inte bli så att den
ena kanalen får "kontakt" med den andra. Sedan ska jag ha
en "ren" layout och det finns det gott om plats för på ett 80x100.
