Hur löser jag detta? OP m NTC & LED.
Svenpon, jag färstår att om LED:en tänder vid 1,5 o relät ska dra vid 3 så blir det knas, men om OP:n ger ut en spänning som överstiger detta så tyckte jag att båda borde gå igång samtidigt.
Eftersom jag trodde OP:n switschade från 0 till typ 5 v direkt, inte segade sig så dioden tände upp innan. men det kan ju va så att jag pajjat den.
Jag kollar iaf på det du skrev.
/B
/B
- Schnegelwerfer
Nu har jag satt dit ett 500 ohms motstånd. Nu lyser det som innan men drar mindre ström då.
Dessvärre ingen skillnad på hur tillslaget blir.
Detta upplever jag när jag skruvar på pot:en, just i mellanläget.
Jag antar att jag får leva med detta, jag vet inte exakt gradantal, om det skiljer 0,5 grader på att den glöder o verkligen slår till spelar egentligen mindre roll i sammanhanget.
Men har jag en diod som indikerar tillslag vill jag ju ha den rätt.
Att hänga den på 220 v sidan är en tanke.
Tänker jag rätt om jag räknar så här: ?
230 v AC blir 115 v DC när jag likriktar.
(115v - 2v) / 0,008 = 14125 = 14 Kohm ?
Verkar lite lite?
/B
Verkar lite lite?
/B
- Schnegelwerfer
Du kan ju alltid byta ut NTC-motståndet mot ett annat med mindre tidskonstant, eller byta ut OP:n till en typ med högre råförstärkning.
Detta borde ge distinktare till- och frånslag.
EDIT: Du har räknat lite fel på AC-spänningen, du kommer att få en spänning på 1,4*230 ~ 325V om du likriktar nätspänningen. Du måste dessutom ha en extra diod innan lysdioden, lysdioder tål bara runt 5V backspänning.
Jag skulle råda dig att strunta i att greja med högspänningen och istället lösa det på annat sätt. Har du inte en OP över i kapseln? I så fall kan du använda den som buffer för att driva lysdioden.
Igen då, nu har jag testat den o från att jag ställde pot:en så dioden precis va på väg att reagera, vilket var vid ca 2 minus ute till nu, 3 minus så har den enbart fått ett fast sken men inte fått FULL ström från OP:n så relät har inte dragit än.
en hel grad är jag inte beredd att köpa.
KAN OP:n vara trasig efter jag överbelastat den???
Är det fel NTC jag kör kanske?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... _60_260_82
En bättre vore kanske denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... _60_280_54
EDIT: skum länkning
/B
EDIT: skum länkning
/B
- Schnegelwerfer
Du kan aldrig mäta temperaturer jättenoggrannt med ett NTC-motstånd, det är ju inte för inte som det säljs dyrare PT-100 givare och andra temperaturgivare.
Du kan prova med en NTC med lägre tidskonstant:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... _60_260_82
Samt en OP med högre råsförstärkning (10ggr högre än lm741) TS922:
http://www.elfa.se/pdf/73/734/07345820.pdf
Det borde i alla fall ge distinktare tillslag.
