Rörförstärkare PP med EL84
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Rörförstärkare PP med EL84
Jag har en artikel som beskriver en sådan pot men med loudness inbyggd. Tyvärr 1 meg.
- ebfr
- Skype: BerraF
Okej, vad bra! Jag ska ju ha 2 st. på en meg. och en på 500 K.
- HUGGBÄVERN
Jag studerar lite brusteknik för tillfället och läser en bok i ämnet.ebfr skrev:Okej, jag har andra motstånd också. Mest kolmassa faktiskt men det jag är osäker på är vilka som lämpar sej bäst![]()
Det finns en del att läsa om just det här och tydligen ska det
spela mindre roll vilken typ av motstånd man väljer om det inte
finns något (eller väldigt lite) DC-spänningsfall över motståndet.
Annars så brusar kolmassa mest av de olika typerna och ska man
ha ett sånt så är det fördelaktigare med ett lite större, typ 1/2W
är bättre än 1/4W. Metallfilm och trådlindat är de allra bästa. Boken
jag läser är från 1993 så det kanske finns bättre produkter nuförtiden.
Motstånd genererar 2 typer av brus förutom trådlindade och metall-film
som i princip endast genererar termiskt brus.
Det står också att läsa om "evaporated-film and sputtered-film resistors"
som ska vara bland den tystare. Vad det nu är för typer har jag inte koll på.
- ebfr
- Skype: BerraF
Tack för tipset
Har beställt metallfilmsmotstånd från Electrokit, bra priser på 1/4 Watt 1%.
Kan någon berätta om det är några fördelar med att använda burk-elektrolyter i nätdelen?
Är det bara av nostalgi för att det ska vara så eller?
Kan man stoppa in "vanliga" högvoltslytar i en alu-burk t ex. eller vad?
- HUGGBÄVERN
Två (eller flera) saker:
Du kan använda vilka ellyter som helst. Dock tenderar stora lytar att hamna i burkar för radiell montering. Tänk också på att inte gå högre med spänning än till 85-90% av lytarnas märkspänning.
Jag försöker använda motstånd på 1W även om en 1/4- eller 1/¤-wattare skulle räcka effektmässigt. Höga spänningar har en tendens att bryta ner motståndet vilket resulterar i brus och sedan kallops, med tiden. Ett större (W) motstånd är fysiskt större vilket resulterar i lägre fältstyrka.
- Mizzarrogh
Har följt detta en tid nu snyggt "enkelt" och genialiskt helt enkelt.
Måste prova detta med miniräknaren hade faktiskt inte tänkt på det tidigare, i synnerhet som det brukar finnas mindre drivor av gamla kinaräknare där det inte lönat sig att byta batteriet nu kan de ju få ett nytt och betydligt mer intressant liv, klarar ju faktiskt minst 9999 varv nu när du nämnde detta och det räcker ju till de flesta trafos i dessa sammanhang (ser även en del andra tillämpningar).
Koppar kan nog bli riktigt snyggt, gillar också koppar. synd att glaset var så dyrt men blev ju hur snyggt som helst i allafall när det är klart ser det ut som.
- ebfr
- Skype: BerraF
Tack för uppskattningen. Jag är inte klar med kopparen ännu, ska slipa med 600-1200 papper och sedan gå på med lumptrissa
varefter jag ska lacka med zaponlack (svindyrt- 185:- för 250 ml.) som jag fick beställa hos en färghandlare.
Har inte bestämt hur jag ska göra med kåpa av ngt slag över trafo-delen. Kanske lämnar öppet som det är eller.....
Kan annars tänka mej att använda koppar även där på ngt. sätt.
Skulle varit snyggt om man hade fått tag i sträckmetall av koppar.
Jag har efter tips tänkt avstå från dyra burk-elektrolyter och göra egna med standard-lytar, bygga in i egna burkar av mässing kanske,
eftersom jag använder mässingsrör som skärmkåpor för ingångsrören (RIAA + försteg)
Åsikter välkomnas.
Åsikter välkomnas.
- Mizzarrogh
Oktagon Nät av metall med mässings utseende tror jag kan finnas hos någon biltillbehörsbutik, tex feltema i form av frontgaller för bilnosar (brukar vara ett ark man kan klippa till så det passar). Kan ju vara värt att titta på om något ser vettigt ut om man har något annat ärende förbi om inte annat menar jag.
Vår käre huggbäver här hade, har jag för mig, till och från berättat om dessa skärmkåpor man kan sätta över lindningarna om man vill behålla stuket med öppen trafo. Ang avskärmning för denna sade man mig här att järn var bättre rent tekniskt (då koppar inte klarar av att ta upp på samma sätt) men kan inte tänka mig det har någon särskild betydelse för ljudkvaliteten i detta sammanhang tycker man, jag menar har för mig det fanns fabrikstillverkade prylar i toppklassen som också använde kopparskärm (om jag inte missat något här).
Men detta är väl egentligen mest en designfråga.
- ebfr
- Skype: BerraF
ZZZzzzzzz.........
Va! Har jag sovit?
Nä, har bara haft för mycket att göra och sen har ju vädret varit ganska bra.
Har iallafall gjort något, Har gjort klart mina logaritmiska "potar" med 138 motstånd att pilla dit.
Bas, diskant och volym.
Va! Har jag sovit?
Bas, diskant och volym.- HUGGBÄVERN
- ebfr
- Skype: BerraF
Har färdigställt glödkretsarna och kunde inte hålla mej utan satte lysdioder i de 6 främre rörhållarna.
Noter Schweizer-osten i fram, räknade fel på antal omkopplare och potar.
Och "Das verstärker" by night
Väntar på nätlytar från Tyskland, tänkte börja bygga från nätdelen och bakåt
- HUGGBÄVERN
BLÅ LYSDIODER!!!!!?????
Det låter inte bra säger "experterna".
Kan man lägga över alla halvbyggda projekt på dig så bygger du klart?
