Svarv Daewoo 2000SY Visning
Open
Re: Svarv Daewoo 2000SY Visning
Inlägg av Open »
Inte vid svarvning i järn, däremot aluminium är de ju för att det inte ska kladda : )
Open
Inlägg av Open »
senaste svarningen, även denna gång plast pga avsaknaden av kylmedel vilket gör det möjligt att se något då man filmar!
Elektra
Inlägg av Elektra »
Vad är det för typ av elmotor som man använder till svarven, som ibland kan rotera snabbt med mycket kraft och ibland kan ställa chucken stillastående i olika fasta lägen för fräs-svarvning ?
thewho
Inlägg av thewho »
En stor servomotor troligtvis.
Kul med lite film open :tumupp:
kronken
Inlägg av kronken »
jag tror det är 2 olika motorer och nån sorts broms, ena motorn används då man svarvar och den andra när man ställer i lägen och sen låser en broms fast.
DAP
Inlägg av DAP »
En kompis har precis köpt en ny MoriSeiki svarv med rivna verktyg.
På hans maskin har en jätte motor från Mitsubishi och den har sånt moment så den används vid svarvning och sen är det den med som positionerar axeln vid fräsning och sen är där en jätte bromsskiva med 2 bromsok som låser när han vill det med M-kod.
Funkar nog snarlikt på denna svarven här med antar jag.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
På denna svarv så är det som DAP säger att spindelmotorn som sköter både svarvning och positioneringen vid fräsning, samt en skivbroms som låser den vid tyngre/exaktare bearbetning.
Själva spindelmotorn är integrerad i spindeln, så det är inte en lös spindelmotor som driver mer rem som på många äldre maskiner.
Elektra
Inlägg av Elektra »
Hur kan man ställa in små vinkel-steg på svarv-motorn med precision ?
Kan man köpa sådana motorer ?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Elektra, läs på lite om servomotorer och servosystem. Du har feedback från en enkoder av något slag som anger positionen väldigt noggrannt, 10000 positioner per varv är nog helt normalt.
Elektra
Inlägg av Elektra »
Sorry, om jag knycker tråden lite, men bara en sista fråga:
Några bra tips var man kan hitta information om servosystem ?
GOOGLE
Open
Inlägg av Open »
Precis som LaRdA och DAP säger. Dock så använder jag inte bromsarna då jag endast kör plast, det finns en M-kod för både hög och låg spännkraft som låser en skiva som är monterad på spindelaxeln (läs bromsskiva).
DAP
Inlägg av DAP »
Förmodligen är där minst en 20bitars encoder vilket innebär minst en miljon pulser per varv :-)
Open
Inlägg av Open »
Eftersom jag uppdaterat lite med bilder på diverse fräsarbeten i tråden om min fräs så kan jag kanske göra samma i den här tråden, så här kommer ett urplock med lite bearbetning jag gjort under åren!
Ja se där, den spånmakaren är det också fart på.
