Nersänka trimpottar/döljbara reglage
lgrfbs
Re: Nersänka trimpottar/döljbara reglage
Inlägg av lgrfbs »
Jag skulle undersök hur kulissen i en tryck-knapp fungerar och byggt en större till en släde med vridpoten på, på detta sätt får man ett vridvred som kan tyckas in och ut exakt som en tryckknapp.
Glader
Inlägg av Glader »
lgrfbs. det var någonting i den stilen jag hade tänkt. en intryckbar platta som man sedan kan montera en pott på. Det skulle nog inte bli lätt att bygga sådana själv dock, så om Mizz och zeus skulle kunna bidra med lite mer info kanske vi skulle kunna komma lite längre :)
Om du bygger en fläktkontroll med trimpottar så kommer det inte att hålla länge.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
En "fusk" lösning, det som krävs här är en tryckbrytare med långslag längd.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Nerre skrev:Men moderna fläktar är väl BLDC? Kan man verkligen styra varvtalet bra där genom att bara reglera spänning/ström?
jahaa då. det går alldeles utmärkt att reglera varvtalet med hjälp av matnings spänningen :)
edit: budget varianten för att få tystare fläktar i datorn är att köra dom på 5Volt ist 12Volt
