Pic 16f690 PortA digital i/o?
peterjansson20
Re: Pic 16f690 PortA digital i/o?
Inlägg av peterjansson20 »
Ja min nuvarande version av MPLAB är 8.50
Jag såg i kontroll panelen att jag hade både MPLAB 7.48 och 7.50.
Så jag tyckte det var best att av installera och börja om från början.
Min tanke med ICD är kalibrering.
Tex om man skall använda en pulsgivare för att kontrollera ett läge.
Och sedan styra en proportional-ventil att öppna lagom mycket.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kalibrering? Hur skulle ICD hjälpa dig med det? Om du behöver SE vad som händer i programmet, utan att påverka det alltför mycket så skall du dumpa ut debugdata tex på serieporten.
Det är inte helt klart hur du menar att ICD skulle hjälpa med just det.
Det du behöver göra är att först ta reda på hur pulsgivaren fungerar,
antingen via dess datablad eller med ett testprogram som mäter upp den.
Sedan är ju frågan hur "funktionen" ska se ut som kopplar ett visst
värde från givaren till en visst värde på ventilen. Det kan knappast en ICD
hjälpa till med, snarare papper och penna och en miniräknare.
För att sedan testköra det hela så skulle kanske en ICD kunna vara
till en viss hjälp, det beror lite på vilka problem/buggar som du råkar på.
En liten hake är att det är svårt att debugga realtidsprylar
över huvudtaget, speciellt med en ICD som ju stoppar programkörningen.
Det är inte säker att det man styr, alltså den process som ventilen påverkar,
tål att man fryser körningen medan man tittar på register. Processen kan
skena och gå helt ur kontroll just p.g.a att man använder en ICD, inte för
att programmet har något igentligt fel som orsakar det.
peterjansson20
Ja det låter som en bra idé! :D
peterjansson20
Jag menar att det kan vara en bra idé att dumpa mät värden på serie porten.
Jag vet inte så mycket om ICD mer än att det låter intressant.
peterjansson20
Puls givaren fungerar utmärkt både i MPLAB SIM och på labb bräda.
Programmet jag skrivit räknar både upp och ned utan problem.
Nästa steg blir att försöka sig på interrupt programmering.
#include <p16f690.inc>
__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
org 0
   BANKSEL    	ANSEL
   CLRF       	ANSEL 		;digital I/O
   BANKSEL    	ANSELH
   CLRF       	ANSELH 		;digital I/O
   BANKSEL    	TRISC
   CLRF       	TRISC		;PORTC OUTPUT
   BANKSEL    	TRISA
   movlw	  	0ff
   movwf      	TRISA		;PORTA INPUT
   BANKSEL	  	PORTC
MainLoop:
	BTFSC		PORTA,0		;TESTA PUSGIVARE PINNE 0
	GOTO 		AKTION
    GOTO		MainLoop 	; Do it again...
AKTION;
	BTFSC		PORTA,1		;TESTA PULSGIVARE PINNE 1
	GOTO 		DECPORTC
	GOTO 		INCPORTC
AKTION1;
	MOVF		PORTA,W
	BTFSC		PORTA,0
 	GOTO		AKTION1
	GOTO 		MainLoop
INCPORTC;
	INCF		PORTC		;PORTC +1
	GOTO		AKTION1
DECPORTC;
	DECF		PORTC		;PORTC-1
	GOTO		AKTION1;
end
v-g
Inlägg av v-g »
ICD och att skicka data till en display eller via serieporten är ju egentligen varianter på samma sak, man önskar ju oavsett se vad värdet är i ett specifikt register eller flera olika register. Problemet med ICD är som sagt att det ibland bromsar programkörningen och fel kan uppstå pga detta. Därmed inte sagt att inte de andra metoderna kan göra EXAKT samma sak :doh:
Jag föredrar nästan serieporten den är enklast att koppla upp, det drygaste är faktist MAX:en, jag har tänkt göra ett färdigt kort till den där den sitter fast monterad så man slipper koppla på med kondningar osv. Men funkar ju med ett extra labbdäck där den alltid sitter också ;)
Jag tror dock att ICD är det mest nybörjarvänliga, fast en LED kan indikera väldigt mycket också ;)
peterjansson20
Ja 8 bitars led indikator borde räcka för tillfället.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag lödde ihop en liten med en MAX och en pinheader, med en DB9 i andra änden. Som logikmonitor har jag sen dylik:
8 leddar med buffertar. Byggd av skrot jag köpte på Elfarean.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bara som ett sidospår.. Håller på med en GPIB-adapter och då dumpar jag helt sonika ut data på UARTen och läser det sedan på en PC. Använder även serieporten för att direkt ge kommandon till GPIB-instrumenten. För att debugga kör jag UART-simuleringen i MPSIM, funkar klockrent.
peterjansson20
Kul!
Själv håller jag på att göra ett intreface med en max232.
Skall testa den lite i kväll när barnen sover.
E85
Inlägg av E85 »
Orkar man inte gorma med att etsa egna kort osv kan man köpa en USB <-> TTL från ebay för ca 50kr inkl frakt.
http://cgi.ebay.com/Serial-Converter-US ... 2eac4065aa
peterjansson20
Usb i all ära.
Men jag känner mig inte hemma med drivare och kommunikationen.
peterjansson20 skrev:Det är därför jag funderar på att byta processor.
Någon som stöder icd.
Stöder inte alla (PIC)processorer detta?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Var det inte du som kunde ALLA datablad utantill? :wink: :D
