Olle bygger förstärkare med LM4780
mr.olle.norell
Re: Olle bygger förstärkare med LM4780
Inlägg av mr.olle.norell »
Precis, det går ju typ inte att göra genompläteringar. Fabrikstillverkade kort är ju bättre i det avseendet.
Jag kom över ett gäng kondingar på annons här om dagen:
BC components, 10000µF 40V. Jag har ju tänkt köra med 18V-trafo som ger 25VDC så spänningståligheten är nog lagom.
Jag tror det är bra kondingar, inte billigaste kineskondingen iallfall :)
De har fyra ben, och jag fick göra en sådan part i eagle:
Två av benen används inte utan är mest stöd tror jag.
Nu känner jag mig klar med layouten igen :D
mr.olle.norell
Vet någon förresten hur man räknar ut hur mycket effekt förstärkaren drar i tomgång?
Databladet säger:
Total Quiescent Power VCM = 0V, min=110 max=170 mA Supply Current VO = 0V, IO = 0A
Alltså så är biasströmmen, eller tomgångsströmmen mellan 110 och 170mA beroende på exemplar?
Och detta är per kanal, då kapseln innehåller två kanaler?
Om man har matning på +/- 25V som jag, är det bara att ta P=U*I då?
Minimumförbrukning: 25*0.110=2.75W
Maximumförbrukning: 25*0.170=4.25W
Och sedan dubbla för att få två kanaler.
Sedan har ju nätdelen små förluster + trafon, men kan man räkna med i runda slängar 10W tomgångsförbrukning hos detta stereosteg?
Stämmer några siffror? :humm:
Edit: Kanske ska jag räkna med hela nätdelens spänning på 50V?
50*0.110=5.5W samt 50*0.170=8.5W
Jag känner mig lost.
Borre
Inlägg av Borre »
Det står ju total så jag har svårt att se att det skulle vara för vardera kanal, det är ju dessutom inte separata matningar till kanalerna. Antar väl att det drar lika mycket från bägge matningarna, så full spänning i så fall.
När jag mätte min förstärkare med två LM3886 drog den på tomgång 6W från väggen, om jag inte minns fel.
Du skrev att du inte har plats för en plastkondensator som Cin, du har ju massor av oanvänt utrymme när du har monteringshålen som du har nu.
Ska strömförsörjningsplanet till vänster gå så långt upp som i senaste bilden?
Du kommer ju inte kunna montera kortet mitt på en kylfläns utan att det tar i, utan måste i så fall monterade det vid kanten av kylflänsen.
mr.olle.norell
Ja, jag har ju banor som måste gå bakom IC:n, och redan dessa sticker ut.
Skulle man tillverka kort i fabrik kanske man skulle kunna köra mindre paddar och dra banor mellan ben och på så sätt slippa problemet. Men hemmaetsning kräver lite större paddar för att det ska bli bra :)
Så när det ändå stack ut kunde jag lika gärna göra ett brett plan för matningsspänningen.
Men jag har förstått i efterhand att det nog är lite overkill-brett, även fast jag har 35µF koppar. :o
Jag kan nog göra det smalare utan att kopparen brinner av :mrgreen:
Kanske skulle man minska lite ändå...
6W är inte farligt! Jag hamnar nog på samma, då det är typ samma förstärkare :)
Kanske ska jag fundera på plastkondensator ändå :humm:
mr.olle.norell
Jag gjorde planet smalare iallfall :)
Snyggare symmetri nu! Men kortet sticker fortfarande ut några mm. Vill man montera kortet mitt på en kylfläns får man fräsa ett litet spår i kylflänsen för kortet då :)
Anledningen till elektrolyterna i signalvägen är att jag läst att dess olinjäriteter knappast visar sig inom audioområdet.
Länk och Länk om elektrolyter i signalvägen.
Men jag vet inte :humm:
G-man: Det finns två matningsspänningar sett från jord. +25VDC och -25VDC.
Det är för att högtalaren skall kunna ploppa både utåt och inåt :)
Den ena lysdioden är kopplad på den positiva, och andra på den negativa matningen.
Båda har förkopplingsmotstånd. Detta för att strömbegränsa, och att det inte ska falla 25V över en stackars lysdiod :)
Tanken med lysdioderna är att:
*Det är kul när det lyser lite :wink:
*Man ser om man har spänning i den positiva och negativa matningen.
*Man ser om strömmen är på
*De laddar ur elektrolytkondensatorerna i nätdelen. (Det gör nog iofs förstärkaren med. Dessutom är ju inte 25V direkt livshotande om man skruvar i apparaten :wink:)
mr.olle.norell
Hmm, nu är G-mans inlägg om lysdioderna borta... Aja mitt svar finns iallfall :)
G-man
Inlägg av G-man »
Jag kollade på den första bilden och kom på det :) det var ju så urbota dumt att jag inte tänkte på det så jag var tvungen att editera ;)
mr.olle.norell
Ingen har sett något :wink:
mr.olle.norell
Angående kondensatorn Cin, alltså lyten.
Dels blockerar den DC, och dels är den till för att få rätt DC-biasering.
Jag försökte läsa om det där nämligen.
Jag har nog tänkt bygga ett litet enkelt försteg i samma låda som förstärkaren.
Potentiometer + opamp med jfet-ingång, typ OPA2134.
Gör man så vet man ju vad förstärkaren drivs av och kan räkna in det när man väljer motstånd till effektopampen :)
Då kan man ju skippa ingångskondensatorn tänker jag.
Eller så sätter man en liten plastkonding på försteget istället. Den kan ju vara mycket mindre, för en JFET-ingång är ju rätt högohmig :)
Alltså kanske jag bara byglar dessa lytar sedan.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja vet du att det aldrig kommer DC på ingången behöver du såklart inte den, likaså med feedback-kondensatorn.
Förresten, du kanske skulle göra plats för en kondensatorn mellan ingångarna, kallad Cc i databladet, för att minska störningar från alla möjliga saker, om det skulle visa sig att det behövs.
mr.olle.norell
Kanske det! Jag har funderat över den faktiskt!
Alltså den kondensator som sitter mellan opampens plus och minusingång och har värdet 200pF.
Men i exempet i databladet med denna konding har de inget första ordningens ingångsfilter som jag har.
Ingångsfiltret tar ju hand om ev. HF på ingången.
Vad gör då denna konding kallad Cc?
Borre
Inlägg av Borre »
Jag hade också LP-filter på ingången, visserligen på RCA-kontakterna så en bit ifrån själva ingången. Den stördes rätt lätt av mobiltelefoner och dylikt, minskades avsevärt med Cc-kondensatorn.
Stora lyten till vänster pinne 1 och 3, det är väl dags att vrida den lite så dessa pinnar blir rätt gentemot jordplanet.
Borre
Inlägg av Borre »
Vad spelar det för roll när 2 och 3 inte är ansluten?
mr.olle.norell
Mitt LP-filter sitter iofs på kortet, men det kanske är bra med en liten konding precis vid benen!
Ska se om jag kan fixa in det :)
Det borde funka med en vanlig liten keramikkondensator tänker jag.
Tecno, hur menar du?
Att pinne 3 har hamnat mellan två plan och att det ser illa ut?
Som du ser är pinne 2 och 3 ej anslutna till något. De är stödben bara tror jag.
Pinne 5 är minus och pinne 1 är plus.
Hehe, nu han Borre före mig ser jag :)
