Max 500mA
Logan
Inlägg av Logan »
Det är en liten ir syrd robot som jag tänkte bygga.
En annan sak som blir med är en X och Y axel styrd webcam.
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Om det ex är en motor
som kräver 0,5A så funkar LM317 bra då den kan lämna hela 1,5A.
Med LM317 kan utspänningen också justeras mellan 3-37V.
Utspänningen kan ställas från 1,2V. Och strömtåligheten på LM317 är från 0,1A. Den du syftar på är LM317 T. Den klarar 1,5A.
EDIT: la till ett "från"
