Byta batterin i ett batteripack
bearing
Re: Byta batterin i ett batteripack
Inlägg av bearing »
>13,75V innan och medans skruvdragaren gick i tommorna så gick det ned till 10,43V.
Mät samma sak över ett fungerande batteri och se om det är någon skillnad.
M_persson
Inlägg av M_persson »
Har idag lött dit nya banor, tog 1,5kvadrats kabel.
Testade att mäta och nu låg den på drygt 14V obelastad och 12,1V belastad.
Den kändes mycket starkare än sist.
Iaf så drog jag en skruv i botten och försökte dra den ännu mer, men då började det osa om batteriet.
Öppnade upp det och såg att det hade smällt lite i isoleringen på kabeln samt så var alla batterin varma.
Det borde betyda (om man läst allt som ni skrivit) att batterina inte klarar av strömmen som motorn vill ha.
Alltså bara kasta allt i en kasse o ge tillbaka till honom som äger prylarna och sen glömma allt ihop.
M_persson
Tydligen så gick det inte att glömma allt..
För han vill fortfarande ha cellerna bytta.
Så, vad hittar man på vettiga celler som pallar för strömmen som blir?
Eller ska man tipsa honom om jostnet.net?
Rejäla Sub-C Celler:
Elite 5000
http://www.cheapbatterypacks.com/?apage ... 76620DD738
Billigare alternativ, Elite 3300:
Ska man ändå byta så kan man lika gärna göra det ordentligt och gå på Elite 5000 som är den bättre cellen med både högre kapacitet och strömtålighet.
