Rectumfriers LM3886 Chipamp (byggtråd)
rectumfrier
Re: Rectumfriers LM3886 Chipamp (byggtråd)
Inlägg av rectumfrier »
Den är nog ganska lätt att oxidskiktet på flänsen får sig en liten smäll (om det inte redan har fått det :oops:).. så jag litar inte på det till hundra procent. :?
soundbrigade: Kul att höra! :)
En billig pelarborr från t.ex. jula, biltema eller classe skulle nog duga fint år mig! Som du säger borde det vara enorm skillnad mellan det och mina händer.
Jäklar va hålen var snea upptäckte jag när jag gängade i långa skruvar.. Kan sätta i några skruvar sen i flänsen och knäppa kort, så vet ni hur man inte ska göra :D
maDa
Inlägg av maDa »
Jag köpte en uppsättning likande förstärkar-PCB från Ebay. Har en del motstånd och grejor redan.
Men vad tusan är det för kondensatorer som ska användas, syftar mest på de små gula och den röda.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Gul=100nF
Röd=1uF
Notera att detta gäller denna design, kan skilja även om det inte bör vara mycket...
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Någon form av plastkondensator bör det också vara. Speciellt de "gula", tex Wima 100nF (som brukar vara röda :) ).
maDa
Inlägg av maDa »
Då får jag se när jag får korten hur det ser ut :)
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla sen databladet för LM3886 och dessa beräkning för ingångskondensatorn m.m, den utgör ju nämligen ett högpassfilter. Kondensatorerna för matningspänningen kan man öka värdet på utan problem.
anders_bzn
Jag rekomenderar appnoten: http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
Från den kan man lista ut att 1u borde räcka!
rectumfrier
Har börjat slipa fronten för att dels få bort den gamla texten (som syntes lite gran) och för att slutligen få en spegelblank yta! :) Kanske slänger upp bilder på det sen.
Några tips på vad jag ska använda det sista hålet på fronten till? Det är ju 6 st hål.. Ett för på/av, Ett för volym, ett för kanal, ett för mute, ett litet för LED, och det sista för vadå? :P
Jag tror att jag ska gravera texten på framsidan... dock ska jag öva lite först! Tip på gravyrstift till dremels..? för att gravera i aluminium?
Tekko
Inlägg av Tekko »
På/av brytare ?
rectumfrier
Vilken tabbe av mig! Självklart har jag på/av :roll:
Nu är mitt förra inlägg redigerat!
Jag har alltså ett hål att sätta någonting i... och det ska inte vara:
* på/av
* kanal 1 / 2
* volym
* mute
* LED
kankki
Inlägg av kankki »
Vänster-höger styrka?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det är ju rätt smart! :P två små separata volym kontroller, och sen en större master volym :)
rectumfrier
Hm.. det är ju alltid ett alternativ :)
En pot med två axlar (en inre och en yttre)?..
Eller en pot med switch (höger kanal i intryckt läge och vänster kanal i uttryckt läge)? ..
Eller en vanlig dubbelpot (ljudet är centrerat i mittläget)?
____________________________________________________________________________
Eller ska jag använda hålet till en supersimpel mjukstart?
t.ex:
Fast med relä...
Kanske inte behövs till 300VA trafo och mina kondingar.. men vafan :D
Electricguy
två separata mono pottar, en för varje kanal. Dom kopplas sedan vidare till "master volume"
kankki
Inlägg av kankki »
^ Han har ju bara ett extra hål :wink:
