IR koll på lok...
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag har en intressant ankedot om detta hämtat från verkligheten! :)
Tågtrafiken har stora problem vid lövfällningen, eftersom löven lägger sig på rälsen och bränns fast till en teflonliknande yta som gör att hjulen på tåget slirar.
För att fixa detta provade Banverket att smeta ut en pasta som heter "Sandite" på rälsen. Sandite är något slags klägg, som innehåller sand för att öka friktionen mellan räls och hjul.
Olyckligtvis så höll Sandite på att orsaka en allvarlig olycka, eftersom det i ett fall isolerade hjulen från rälsen, så att tåget försvann från fjärrtågklarerarnas skärmar!
Det slutade lyckligt som tur var, och nu använder man ett annat medel med inblandat järnfilsspån för att vara säker på att det blir kontakt mellan hjulen och rälsen.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
axelsonic skrev:Lrgfbs
Precis som Schnegelwerfer skrev så isolerar man en rälsen. Alltså man lägger in en liiiten skiva som är i runda slängar 5 mm tjock. Man lägger skivan i skarven mellan två "räler" (som det lite fint heter) och håller ihop rälsen med två "plankor" av ek, istället för en svets som är det normala. Då har man fått ett isolerat rälsavsnitt. Detta antagligen för att få olika signaler att reagera olika på olika/små/korta områden.
Mer exakt hur signalsystemet fungerar kan jag inte nu, men om du/ni/någon vill kan jag givetvis hålla ett korsförhör i helgen med min kompis som kör gods.
Men komplicerat verkar det iaf.
Ditt projekt med bron verkar ruggans tufft =D . Du MÅSTE visa bilder på hur det ser ut när det är klart. Kanske vore något att börja med när mitt flightsim-projekt är klart.
[edit] Felstavning och klantighet[/edit]
Håll till godo med denna så länge:
http://lgrfbs.org/1/test/mj/Bro_Upp-Ner.avi
DivX komprimerad
Ett gäng JPG bilder som är ihopfogade 8)
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Heh. Den där filmen krashade datorn på jobbet två gånger i rad.
Det var visst någon drivrutin som INTE gillade att spela upp din film.
Får försöka hemma istället =) .
